Originally posted by JonttuPeke
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Tulpat
Eli 328 pitäs tulpat vaihtaa ja siel on nyt berun 14F-7LDUR4 tulpat ja pitäis motonetistä hakee äijän autoon osia niin ajattelin jos se samasta puljusta ostais mutta siellä ei kyseisiä tulppia satu olemaan niin mikähän heidän valikoimastaan sattuisi olemaan vastaavanlainen?
NGK BKR6EK
Denso K20TXR
BOSCH Super F7LDCR **
DENSO IK20 Iridium
Bosch SuperPlus FR7LDC+ "7+"
Bosch Super4 FR78X
BOSCH FGR7DQP/FGR7DQP+ "+48" *
Kiitos jos joku vaivautuu vastaamaan.Nyt: e46 328i Coupe
ex: e30 320 2d sedan, e36 325i Coupe, e36 328i M-sport, e36 325i coupe, e36 325i sedan, e32 730ia
Ainoat valmistajan suosittelemat on jompikumpi seuraavista:Originally posted by Elrandir View PostEli 328 pitäs tulpat vaihtaa ja siel on nyt berun 14F-7LDUR4 tulpat ja pitäis motonetistä hakee äijän autoon osia niin ajattelin jos se samasta puljusta ostais mutta siellä ei kyseisiä tulppia satu olemaan niin mikähän heidän valikoimastaan sattuisi olemaan vastaavanlainen?
NGK BKR6EK
Denso K20TXR
DENSO IK20 Iridium
Bosch Super4 FR78X
BOSCH F7LDCR
NGK BKR6EK- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Itse veikkaisin tuota jarrupalojenkuleinuus valoaOriginally posted by JonttuPeke View PostMikähänlie kun on akku tyhjänä vaikka 8kk sitten ostin uuden akun, voiko johtua laturin hiilistä, oli siis yön aikana syönyt akun tyhjäks? Vai voiko vahvistin käyttää akkua vaikka siihen ei tule virtoja?
Onko näissä "laturinvalo" ja jos on niin minkalainen se on, kun joskus mittariin syttyy valo joka näyttää auringolta?
e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
Aloittevalla bemaristilla ongelma! Itsellä siis E36 325. Vetari ongelma, onkos näihin paljonkin erilaisia periä? tilasin autopurkaamolta samanlaisesta ja saman ikäisestä bemmistä vetarin ja ei se passannu, sisempi nivel liian pieni :think
Otin vanhasta vetarista sisemmän nivelen irti ja olihan se tietenkin liian iso siihen purkaamon vetariin, eli siis vetari lähti purkaamolle takasin päin.
Tutkiskelin niin perästä löysin semmoiset numerot kun 315 3021, ei vielä ainakaan tuo numero sarja mitään auttanu vetarin metsästykses.
e36:sissa on kolmea eri perää. 325:ssa on typ. 188Originally posted by Kouski View PostAloittevalla bemaristilla ongelma! Itsellä siis E36 325. Vetari ongelma, onkos näihin paljonkin erilaisia periä? tilasin autopurkaamolta samanlaisesta ja saman ikäisestä bemmistä vetarin ja ei se passannu, sisempi nivel liian pieni :think
e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
e39 530da touring -01
Duo Osmo
Smart fortwo coupe -00 ex
mb 190 2.5-16 -89 ex
e36 328I sedan -95 ex
e36 318Is coupe -93 ex
Eipä ole aikasemmin tullut harkittua neloskoneista bemmua joten tietämys niistä nolla. Mutta asiaan harkinassa on seuraava pirssi http://www.nettiauto.com/bmw/318is/4309070 elikkä 318is vm92
Mikä kone tuossa on? M42B18? ja oliko tuo kone jo ketjulla?BMW F30 330e 2017
Kyllä, ketjulla on.Originally posted by Spiddu View PostEipä ole aikasemmin tullut harkittua neloskoneista bemmua joten tietämys niistä nolla. Mutta asiaan harkinassa on seuraava pirssi http://www.nettiauto.com/bmw/318is/4309070 elikkä 318is vm92
Mikä kone tuossa on? M42B18? ja oliko tuo kone jo ketjulla?-Official member of BTCF-Sauna team-
ominaisuus, ei niin jännä kuin voisi kuvitella. Aina +3 kongi antaa äänimerkin. Ikäänkuin varottaa että lähestyy pakkasia ja liukkautta voi ilmaantua. Ei kannata huolestua siitä äänimerkistä.Originally posted by JanesQ View PostOnko jokin jännä ominaisuus vai vika tuossa isossa OBC:ssa, että ilmoittaa äänen kera ulkolämpötilan? Nyt säikäytti ilmoittamalla, että pihalla oli +3 astetta. Ensimmäinen kerta kun noin teki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Hei, mikäs neuvoksi kun 3&4 vaihteella tasakaasulla n. 3000rpm auto tuntuu hieman tukkoiselta, tämän jälkeen piristyy. Bensasuodatin? Joku anturi? ei anna vikakoodeja.
Autona on tuo 316 Compacti -98vmnow: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
"Uuden" perän kiinnitys menossa. Onko nuille vetareitten torxeille jotain momenttia, mihin ne pitää laittaa? Tai kardaanin pulteille?
Meni muuten tuohon perään melkein 1,8 litraa öljyä, ennen kun ylemmästä propusta alko mitään tulemaan ulos.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Originally posted by asis View Post"Uuden" perän kiinnitys menossa. Onko nuille vetareitten torxeille jotain momenttia, mihin ne pitää laittaa? Tai kardaanin pulteille?
Kyseessä varmaan typ188 perä? Siinä todennäkösesti M10 pultit.
Jos mustat 100Nm tai hopeat 80Nm. Muista uusia pultit.- E90 320i LCI M-sport -09
Jep typ188 perä ja nuo mustat M10 torxit on. Eipä nyt tähän hätään uusia pultteja löydy, pakko laitta vanhoilla.
Kardaanin pultteihin ei näköjään momenttiavain sovikkaan.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
