Originally posted by Wodan
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
-92 --> eteenpäin sopivat ylätukilaakeritLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Vanhempi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/Originally posted by Wodan View PostMinä kiitän.
Uudempi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
Jos nyt vielä osanumeroita olit vailla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onko myös taakse vaihdettava uudemmanmallin?Originally posted by Haju69 View PostVanhempi: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/
Eilen tosiaan pähkäilin tota mittariston polttimo-ongelmaa ja eilen kun oli mittaristo irti niin piti sitten kuitenkin käydä pihassa toisen auton tieltä siirtämässä autoo.
Nyt kun aamulla pistin mittariston takasin kiinni niin airbagin valo jää palamaan. Sammuu kuitenkin ~parin minuutin päästä käynnistyksestä. Eli ottiko tuo nyt nokkiinsa siitä että käytettiin virrat päällä ilman että mittaristo oli kiinni? Ja varmaan joutuu nollaamaan koodit sitten?
Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
Nyt:
E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
E46 320TD
Opel Omega B Facelift 2.5 V6
Ford Mondeo 2.5 V6
Fiat Marea....
E36 316
E30 325 M-tech 1
E30 320
E30 316i
+ jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
Kuittaantuu vikakoodin nollauksella, ilmoittaa vikakoodiksi tuon airbag polttimon koska virrat on käytetty päällä ilman sen ollessa paikoillaan. valo palaa pidempään ilmoittaakseen että "pieni" vika on ollut mutta korjattu. katasastusta ei läpäistä jos valo tekee noin.Originally posted by manzneri View PostEilen tosiaan pähkäilin tota mittariston polttimo-ongelmaa ja eilen kun oli mittaristo irti niin piti sitten kuitenkin käydä pihassa toisen auton tieltä siirtämässä autoo.
Nyt kun aamulla pistin mittariston takasin kiinni niin airbagin valo jää palamaan. Sammuu kuitenkin ~parin minuutin päästä käynnistyksestä. Eli ottiko tuo nyt nokkiinsa siitä että käytettiin virrat päällä ilman että mittaristo oli kiinni? Ja varmaan joutuu nollaamaan koodit sitten?E34 m50b25
Joo, eilen kävin katsastamassa ja sen takia aloin selvittelemään tota mittaristo-hommaa kun abs-valo ei syttynyt ollenkaan. Leima tuli tästä huolimatta kuitenkinOriginally posted by gogo View PostKuittaantuu vikakoodin nollauksella, ilmoittaa vikakoodiksi tuon airbag polttimon koska virrat on käytetty päällä ilman sen ollessa paikoillaan. valo palaa pidempään ilmoittaakseen että "pieni" vika on ollut mutta korjattu. katasastusta ei läpäistä jos valo tekee noin.
Normaalistihan pitäis kyllä tulla hylsy jos ei syty. Sain katsastusmiehen uskomaan että jarrujen hydrauliikan valo on tässä mallissa abs-merkkivalo
Tosiaan tuo abs merkkivalon polttimo oli palanut mutta nyt tuli sitten tuo toinen ongelma. Täytyy käydä nollaamassa airbag-valo, kiitos tiedoista
en tiedä nyt meneekö oikeaan topikciin, mutta kumminkin mulla on tuollainen 318 E36 1991 niin siitä on menny moottori rikki, että saiskohan siihen vaihdettua suoraan uudemman koneen mihnä jakopää on ketjulla ?,että meniskö sähköt suoraan vanhasta koneesta sellaaseen 1995 318 koneeseen ?.jos joku nyt tajus mitä yritin selittää
Toki sinne saa sellaisen laitettua. Pidä vain huoli, että "uuden" koneen mukana tulee varmasti kaikki tarvittava. Eli siis sähköosat, moottorinohjaus jne.Originally posted by bmw 318 View Posten tiedä nyt meneekö oikeaan topikciin, mutta kumminkin mulla on tuollainen 318 E36 1991 niin siitä on menny moottori rikki, että saiskohan siihen vaihdettua suoraan uudemman koneen mihnä jakopää on ketjulla ?,että meniskö sähköt suoraan vanhasta koneesta sellaaseen 1995 318 koneeseen ?.jos joku nyt tajus mitä yritin selittää
Eroja voi katsella:
http://www.realoem.com
tai
http://www.bmwfans.infoBMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Voihan pyllykolo! Taasko alkaa ongelmat jäähdytysnesteiden kanssa... On alkanut pikkuhiljaa taas häviämään nestettä. Joskus kylmällä koneella liikkeellelähtiessä tuoksahtaa imelä sisällä hetken aikaa, mutta kun se ei tuoksahda kuin tosiaan silloin tällöin... Auto savuttaa vaaleeta savua ainakin kylmänä jonkun verran ja lämpimänä savuttaa näillä viileillä keleillä tyhjäkäynnillä vähän, mutta ei nyt mitenkään huomattavan paljon.
Morjesta! Mikähän tota peuhua ny perkele vaivaa, pätki eka nii saatanasti joten vaihdoin tossa tulpat pari pvää sitten ja muutamalla tulpalla oli öljyä, no tulpat oli helvetin löysässä joten aattelin että olis lyöny vaan öljyä sinne läpi jotenki. Tulpat vaihtoon ja vähä aikaa toimi moitteettomasti mutta vähän ajan päästä tuli taas öljyä tulpille -> venakopan tiiviste vaihtoon ja öljyn tulo tulpille loppui. No pätkiminen loppu kyllä mutta röpöttää nii maan perkeleesti jos on alhaset kierrokset, paitsi pintakaasulla. Oliskos ideoita? Alkaa hermot menee jo pikkuhiljaa ton vehkeen kaa -.-
Lämppärin kenno jos sisällä haisee. Ettei olis normi vesihöyryä tuo vaalea savu :thinkOriginally posted by Mikko.92 View PostVoihan pyllykolo! Taasko alkaa ongelmat jäähdytysnesteiden kanssa... On alkanut pikkuhiljaa taas häviämään nestettä. Joskus kylmällä koneella liikkeellelähtiessä tuoksahtaa imelä sisällä hetken aikaa, mutta kun se ei tuoksahda kuin tosiaan silloin tällöin... Auto savuttaa vaaleeta savua ainakin kylmänä jonkun verran ja lämpimänä savuttaa näillä viileillä keleillä tyhjäkäynnillä vähän, mutta ei nyt mitenkään huomattavan paljon.
Polttoainemittari näyttää tyhjää ja valo palaa... Anturista oli johto poikki, sen korjaus ei auttanut. Anturi toimii kyllä yleismittarin mukaan.
Mittari toimii myös kun "testaa" ne.
Anturilta mittarille tuleva johtokin on ehjä.
Mihin on anturille menevä keltainen johto kytketty?
Onko tuohon jossakin netin ihmemaassa normaalia kytkistä, pdf-kytkiksen löýsin 98 vuotiseen.
E36 323i -94TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
