Elikkäs tuossa talvibemussa on ajovaloina h1 linssitekniikalla, ja ne pitäisi kesäksi saada tuohon ämmään jossa on h7 niillä sumeilla laseilla, mites tuo vaihto noiden liittimien takia mahtaa onnistua?:think
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Spiddu View Postvaikkauksia mistä coupen konttiin kertyy vettä. autossa ei ole kattoluukkua. Tiivisteet istuu kunnolla, eikä vuoda valojen välistä.
Vettä löytyy varapyöräkotelosta, akkun syvenyksestä. Kontin vasemmaltapuolelta takavaimentajan yläpuolelta
Takavalot tai ainakin toinen tosiaan laski vettä myös vaikka luulin ettei laskeneet. Valot irti ja tiivistin ihan perus ikkunatiivisteella nätisti siihen peltiin ja valo päälle.
Ei ole vuotanut ainakaan toistaiseksi vielä yhtään vettä konttiin näiden operaatioiden jälkeen..Last edited by Haju69; 20-12-2011, 15:27.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by >[BMW]< View PostOsaisikohan joku sanoa voiko päästä halvemmalla putken takapään ostossa, kun näyttää maksavan 300 euroa pelkkä takapää.
Kyseessä on siis 325
Kysäseppä nimim. bemu2000 josko löytys vaimentimia pudjettiisi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostVoi. Riippuu toki millaista olet vailla vai onko sillä mitään merkitystä. Mutta eihän 300,- nyt hirmu kallis ole.
Kysäseppä nimim. bemu2000 josko löytys vaimentimia pudjettiisi.W124 voll, markalla pidemmälle
Originally posted by ka00z View Post+ Ebay.de löytyy miljoona ja yksi tarviketta ja orkkista.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMinä nyt itse sedanin kanssa paininut saman asian kanssa. Uusi takakontin tiiviste tuli laitettua koska se ainakin oli parhaat päivänsä nähny(pesuvedet laski konttiin alalaidasta).
Akkusyvenykseen ja varapyöräkoteloon vuotaa näemmä tiivisteestä. ei ollutkana paikoillaan kunnolla.
Mutta mistä vasemallapuolelle konttia, näyttäisi valuvan sivukylkeä pitkin kun purki verhoilut pois. Luukunsaranoiden kiinnitys pultit? voiko sivu tai takaikkunasta vuotaa tuonne?BMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
Originally posted by binger View PostCoupen apparinpuolen sivulasi sit jämähti puoleen väliin, niin saakos sen nostettua jotenkin manuaalisesti?
Pitäiskö ton suht kevyesti liikkuu, kun käsin nostaa/laskee?:think
Sai meinaan aika voimalla vetää, et sai nousemaan.
Originally posted by Timse View PostMinun ymmärryksen mukaa joudut ottamaan tuon mustan boksin kokonaan pois välistä. Ja laittamaan sitte suoraan piuhat joihin tulee virtaa->moottorin liittimiin kiinni. Ja tarvittavat relekytkennät mukana tietty, mutta tässä tapauksessa ei taida toimia ne mikrokytkimen naksu...-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Originally posted by Spiddu View PostMutta mistä vasemallapuolelle konttia, näyttäisi valuvan sivukylkeä pitkin kun purki verhoilut pois. Luukunsaranoiden kiinnitys pultit? voiko sivu tai takaikkunasta vuotaa tuonne?
sopivasti kun siitä pultin ympäriltä on hapertunut pelti niin vetää kohtuudella vettä konttiin.VW Craftere90 320d
Originally posted by Mac View PostElikkäs tuossa talvibemussa on ajovaloina h1 linssitekniikalla, ja ne pitäisi kesäksi saada tuohon ämmään jossa on h7 niillä sumeilla laseilla, mites tuo vaihto noiden liittimien takia mahtaa onnistua?:think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Omassa kotterossa on webasto asennettu konehuoneessa tohon apukuskin puoleiseen nurkkaan ja ilmeisesti se + virtakaapeli-blokki (mitä esim apuvirran antamiseksi tulisi käyttää) on sielä webaston alla niin ikävästi ettei siihen pääse käsiksi.
Tarkoitus olisi asentaa xenoneille rele-johtosarja. Onko jotain syytä minkä takia ei kannattaisi ottaa suoraan laturin perästä + navasta virtaa tuolle johtosarjalle? Mites maan kanssa, kannattaako maadoittaa koriin suoraan vai laturin - puoleen?
