Katoin fanssia mutta en sitten kuitenkaan mielestäni varmistusta saanut asiaan. Käykö normi kylkilistojen kiinnikkeet m-kylkilistoihin? Ulkomuistista ne on mielestäni erinäköiset mutta en viittis tempoa irti listaa autosta ettei enempää hajoaisi nyt kiinnikkeitä. Normilistojen kiinnikkeitä minulla on jemmassa mutta käykö ne noihin m-versioihin vai pitääkö uusia hommailla?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
En nyt todellakaan ole varma mutta uskoisin että ei käy normi listakiinnikkeet m-sportti listoihin.Originally posted by Haju69 View PostKatoin fanssia mutta en sitten kuitenkaan mielestäni varmistusta saanut asiaan. Käykö normi kylkilistojen kiinnikkeet m-kylkilistoihin? Ulkomuistista ne on mielestäni erinäköiset mutta en viittis tempoa irti listaa autosta ettei enempää hajoaisi nyt kiinnikkeitä. Normilistojen kiinnikkeitä minulla on jemmassa mutta käykö ne noihin m-versioihin vai pitääkö uusia hommailla?MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
pikainen kyssäri, onko coupe / sedan / toukka putkistossa eroavaisuuksia?
catbackkia etsin omaan 323i coupeeseen ja olis erittäin edukkaasti tarjolla 325/328 putkisto tarjolla, korimallia ei lukenut ilmoituksessa joten siksi kyselen "tyhmiä"
- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
Coupe ja sedan ainakin samat, uskoisin että touringissa myös.Originally posted by väiski525 View Postpikainen kyssäri, onko coupe / sedan / toukka putkistossa eroavaisuuksia?
325i ja 328i on sitten tuplaputki, eli 323i joudut vaihtamaan myös alkupätkän jos haluat käyttää 325i/328i loppuputkea.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
mikäköhän mahtaa olla rikki tai menossa... auto 1996 320 ja automaatti ilmastointi kyseessä.
eilen ajelin niin puhallin alkoi yht äkkiä puhaltamaan täysillä.. sit takas siihen mihin oli, ja taas hetken päästä alkaa puhaltaa täysillä.. ja silloin ei toimi mitkään säädöt, kun koitti naputella puhallusta pienemmälle..???
F11 530d
ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
Coupesta kävi ainakin omaan touringiin catbackki joten kaikki on sitten samanlaisia.Originally posted by JJT View PostCoupe ja sedan ainakin samat, uskoisin että touringissa myös.
ok kiitoksia pikaisesta vastauksesta, joku rosteri-pakosarja sinne on ruuvattu mutta pitää katsoa onko yksi vai kaksi putkeaOriginally posted by JJT View PostCoupe ja sedan ainakin samat, uskoisin että touringissa myös.
pitää tänään kurkata auton alle mitä sinne on tehty, pakosarja tosiaan vaihdettu, katti on kontissa ja joku katinkorvausputki alla joka vuotaa
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Onkos kukaan vaihdellu noihin tehostettuihin hammastankoihin tiivisteitä ja onko auttanut? Oma vuotaa ja päästää ilmeisesti ilmaa järjestelmään ja tehostin pitää koko ajan samanlaista meteliä kuin öljyn ollessa vähissä,ilman joutuessa pumppuun. Hammastangossa on myös selvää välystä ainakin keskivaiheilla. FAQ:ssa oli ohjeet tiivisteiden vaihtoon kyllä mutta onko tullu kuntoon pelkillä uusilla tiivisteillä?
Käytettyjä sais reilu satasella, motonetista 330eur uusi ja saksan ebayst 250eur. Onko kukaan vaihtanu tollasta motonetin hammastankoa, ilmeisesti TRW merkkisiä tehdaskunnostettuja..?E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
Ei käy, täysin erilaiset kiinnikkeet.Originally posted by Haju69 View PostKatoin fanssia mutta en sitten kuitenkaan mielestäni varmistusta saanut asiaan. Käykö normi kylkilistojen kiinnikkeet m-kylkilistoihin? Ulkomuistista ne on mielestäni erinäköiset mutta en viittis tempoa irti listaa autosta ettei enempää hajoaisi nyt kiinnikkeitä. Normilistojen kiinnikkeitä minulla on jemmassa mutta käykö ne noihin m-versioihin vai pitääkö uusia hommailla?
Ja merkkiliikkeessä aika hintavia, joskus oli täälläpäin tyyliin 2,5e kpl.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Elikkäs check control huutaa että "brake light fail" ja sit polttimon vaihto ei korjaa tätä asiaa suuntaan tai toiseen ja vasemman puolen jarruvalo ei pala mutta sitten taas oikean puoleinen toimii. Mistä kannattas lähtee setvii tätä asiaa? kenties jarrupolkimessa anturi menossa paskaks? :thinkE36 328iA M-Sport -96
Johtosarjat saranoissa tai sitten valon pohjat epäilisin. Ei polttimot ota kontaktia. Monesti ongelmia esim tarvikevalojen kanssa.Originally posted by MaXioN View PostElikkäs check control huutaa että "brake light fail" ja sit polttimon vaihto ei korjaa tätä asiaa suuntaan tai toiseen ja vasemman puolen jarruvalo ei pala mutta sitten taas oikean puoleinen toimii. Mistä kannattas lähtee setvii tätä asiaa? kenties jarrupolkimessa anturi menossa paskaks? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
joo, ei hajuakaan miten orkkisputkisto menee, onko tää nykyinen viritys lähelläkään orkkista?
eli pakosarjalta tulee kaksi putkea, jotka yhdistyy yhdeksi ennen ensimmäistä mutkaa, sitten tulee katin korvausputki, ja seuraavan mutkan jälkeen on laippa ja siitä takapöntölle.
takapöntöltä laippaan on orkkista ainakin, mutta mites toi väli?
onko 325 / 328 katin jälkeenkin kaksi putkea? saako sitä 325 / 328 catbackkiä tuohon mitenkään sorvattua? Y- haarallahan sen saa muutettua yksiputkiseksi jo se siitä jää kiinni
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Eli siis tuo on juurikin ns vääränlainen putki.Originally posted by väiski525 View Postjoo, ei hajuakaan miten orkkisputkisto menee, onko tää nykyinen viritys lähelläkään orkkista?
Tässä 325 putkisto.
Tässä vielä kuvaa tuosta alkuputkesta
Ja siis ns pienemmissä malleissa tälläinen ;
huono kuva, ei oikein parempaa löydy.
Ja siis joo, varmaan helpoin olisi etsiä vaikkapa foorumilta 325 katalysaattori/alkuputki niin kävisi sitten suoraan se loppuputki. Säästää paljon hermoja sillä tavalla.
+ e61
joo mutta istuuko sekään kun tuossa on mikälie rosteripakosarja laitettu ja hitsattu sieltä täältä jotta saatu yksiputkiseksi ennen kattiaOriginally posted by toNmbbA View PostEli siis tuo on juurikin ns vääränlainen putki.
Tässä 325 putkisto.
noh niin halpa se putkisto että haen sen huomenna ja katotaan kuinka käy, hitsivehkeet löytyy kyllä
(taitoa ei
tai myy sitten kalliimmalla pois
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Jos varustelistassa lukee "S320A MODEL DESIGNATION, DELETION Deleted, model lettering", niin sisältääkö tuo merkittömät kylkilistat?Myyn:
