Osaako joku sanoa mistä löytyis takavalojen polttimoiden kantoja schmiedmanilta ainakin saa mut suht pitkä toimitusaika kun ei oo hyllyssä. motonetistä ei löydy ainakaan...
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
KL-varaosat, merkkiliike.Originally posted by Bimmer666 View PostOsaako joku sanoa mistä löytyis takavalojen polttimoiden kantoja schmiedmanilta ainakin saa mut suht pitkä toimitusaika kun ei oo hyllyssä. motonetistä ei löydy ainakaan...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
niin onko 320 vanoksessa se joku rele siellä boksin kotelossa jossain? kun en sellaista siellä nähnyt
bensaa tulee tukille mutta hörähtelee vaan hmm:think
edit: otin asennontunnistimen johdon irti,niin siltikin vaan hörähtelee mutta ei käyntiin asti lähde.
miten kampiakselin-asennontunnistin on kiinni muutenkun sillä kuusiokololla,tuntuu vaan olevan aikas tiukassa.Last edited by Jarsse; 22-04-2012, 12:33.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Mistähän voisi johtua että ravistaa välillä kovemmissa vauheissa noilla 17" vanteilla, eli ei siis kokoajan?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Mutta eikö sen pitäisi sitten ravistaa kokoajan vai? Raidentankojen kumit oli ainakin halkeilleet ja toiselta puolelta taisi olla halkikin, niin voisikohan niistä johtua?Originally posted by mehtojarvi View Postvanteet ei ole tasapainossa.Last edited by JonttuPeke; 22-04-2012, 19:41.F06 640D "M6"
Jos ei ravista toisilla vanteilla/renkailla niin vois vaan kuvitella että vika juontaa itsensä niihin nykyisiin vanteisiin/renkaisiin. Onko tasapainotettu? Onko mahdollisesti soviterenkaat jos vanteissa eri keskireikä?Originally posted by JonttuPeke View PostMutta eikö sen pitäisi sitten ravistaa kokoajan vai?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Auto tärähtelee epämääräisesti tyhjäkäynnillä,putkessa tupsahtelee, tuntuu että kaikki tehotkaan ei olisi kotona, kulutus hieman korkea (ei pääse millään alle 10L vaikka miten ajaa) :think Käyntiin lähtee aina samantien
Vikakoodeja ei ole ollut. Tänään mittasin nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet ja näytti ok. Otin ilmamassamittarin johdon irti-> moottorin käynnissä en kovinkaan suurta muutosta ainakaan huomannut (käynti ei nyykähtänyt). Mittasin IMM ja kaikki kuitenki näytti olevan ok. Lambda oli aika jännä, kaikki 4johtoa olivat valkosia niin en tienny että mistä ois pitäny mitata
? Puolat käytin irti ja katoin ettei ole halkeamia, hieman oli öljyä tulpan koloissa-> uus venakopan tiiviste ostettu.
Niin ja kaikki kumiletkut uusittu konehuoneesta imuvuotojen poistamiseksi.
Ideoita?
Voisko olla tuo lambda?
E: pientä nykimistä on ehkä havaittavissa ainakin kylmällä koneella, osakaasulla kiihdyttäessä..
EE: Niin ja kone oli m50b20Last edited by joelp; 05-05-2012, 15:15.
Mikä kone ??Originally posted by joelp View PostAuto tärähtelee epämääräisesti tyhjäkäynnillä,putkessa tupsahtelee ja tuntuu että kaikki tehotkaan ei olisi kotona :think Käyntiin lähtee aina samantien
Ideoita?
tietoa mihinkään noista?Originally posted by mehtojarvi View Postniin onko 320 vanoksessa se joku rele siellä boksin kotelossa jossain? kun en sellaista siellä nähnyt
edit: enkä meidän 325:sessakaan..
bensaa tulee tukille mutta hörähtelee vaan tapaan (koko ajan)rum rum rum rum,mutta ei jaksa käyntiin asti.
(edit 2) kaksi ensimäistä tulppaa keulasta katsottuna oli aivan märkää.
miten kampiakselin-asennontunnistin on kiinni muutenkun sillä kuusiokololla,tuntuu vaan olevan aikas tiukassa.E91 325xi vm07
Osaisko joku sanua että minkä paksuinen etuvakaaja on autossani? 323i -97 m-sport. Kun itselläni ei ole tunkkia tällähetkellä ja auton alle ei mahdu ryömimään.. Tietäisi ne kumipuslat ostaa strongflexinä oikean kokoisina?
