Originally posted by esa`pentula
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by jr66 View PostPaitsi jos oikaisee sen verran että halkaisee maton kojelaudan tuen etupuolelta, ei tarvi purkaa kojelautaa eikä lämppäriä.
Originally posted by mirCku View Postnoku kaikki on irti mutta kahva ei vaan mahdu tulemaan sieltä mistään välistä :think ja juu helppo homma valkoiselle miehelle mut entäs valkoinen nainen
Originally posted by kmn View PostEn tiedä mitä käytännön eroja noilla on, mutta katso vaikka RealOEM.com:sta autos runkonumerolla, mikä on oikea osanumero ja tilaa sillä vaikka Schmiedmann:lta uusi osa - tulee varmasti oikea.
Originally posted by jr66 View PostPaitsi jos oikaisee sen verran että halkaisee maton kojelaudan tuen etupuolelta, ei tarvi purkaa kojelautaa eikä lämppäriä.Originally posted by esa`pentula View Postkäyhän se näin, mutta sitten on rikkinäinen lattiamatto....
Mikähän tossa on kun kytkimellä huuattaa ja ajaa vähän matkaa niin rupee silleen vitusti "pätkimään" että ei liiku mihinkään mutta kytkimellä kiertää ihan normaalisti, ja se loppuu vähän ajan päästä kun on kituutellut?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by jannmann View PostTarkoitatko, että vapaalla kone kiertää normaalisti, mutta ajossa(kuorman alla) pätkii ja pätkiminen loppuu pienen ajon jälkeen ?F06 640D "M6"
Originally posted by World L View PostCoilover sarjaa oisin autoon lyömässä, ja ongelmana nyt se, että tukilaakerin sisähalkaisija on pari milliä isompi, kuin iskari. Eli voiks sen tollasenaan lyödä kasaan, vai mites?
No jos siel on klappia laakerin ja iskarin välissä en ihan heti niin laittais kasaan.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Originally posted by World L View PostJep, varmaan ihan nylonholkit toimii välissä?
Siihen en osaa sanoa varmaksi yhtään. Mut ei siellä mitään hirveetä voimaa pitäis vastaan hinkata et luulis kyllä että ne kestää ainakin jonkun aikaa. Parempi tietty seurata tarkasti jos niin tekee.F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Mikäs tuli e36:n cd-vaihtajaan kun yhtäkkiä lopetti levyjen lukemisen?
Liittimet katoin että on paikallaan.
Autossa siis alkup. kasettisoitin ja kontissa 6 levyn alkup. vaihtaja.
CD-ERROR tulee näyttöön joka levyn kohdalla:thinkMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
