Originally posted by JonttuPeke
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by bmw525tds View PostVeikkaisin lamda vikaa mut käytä eka autoo jossain viikakoodien luvussa.
Ja mistähän tuo lamba kannattas tilailla, että tulis oikea?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostLamba on ainakin paskana, sen tiiän kun käytin vikakoodien luvussa, mutta voiko se pelkästään aiheuttaa tuon että kuluttaa jtn 15l/100km?(mutua)
Kuten edellisestä postauksessa kerrottiin vika luultavasti on pelkästään lamdassa. Tilaa vaikka saksan ebaysta, sieltä saa tosihalvalla.
Originally posted by bmw525tds View PostKuten edellisestä postauksessa kerrottiin vika luultavasti on pelkästään lamdassa. Tilaa vaikka saksan ebaysta, sieltä saa tosihalvalla.F06 640D "M6"
Nyt porsi vesipumppu ajossa ja olen jo henkisesti valmistautumassa uuden kannen hankintaan, eli mitenkäs nuo kannet sopivat "ristiin"?
Kyseessähän on facelift 328i, käykö siihen esim. M52b25 kansi?
toivottavasti tuota ei tarviis ruveta sohlaamaan, tulee taas autoilulle lisää hintaa.
Pitkäänhän tuo ei kerennyt keittämään, ehkä n.10sek ennen kuin pääsin tiensivuun, eli kiihdytys -> huomaan että lämmöt punaisella -> heti stoppiin bussipysäkille.
Tottakaihan mun tuurilla siellä on kaikki solmussae61
Originally posted by JonttuPeke View PostPitäs jostakin suomalaisesta liikkestä tilata, kun en hallihe ebaytä. Ei taija 318is:än käydä?ps ei sovi ainakaan 94 vm lambda kuin is malliin. Varmaan piuhojen pituus on ainaki eri.
Originally posted by promille View PostNyt porsi vesipumppu ajossa ja olen jo henkisesti valmistautumassa uuden kannen hankintaan, eli mitenkäs nuo kannet sopivat "ristiin"?
Tottakaihan mun tuurilla siellä on kaikki solmussaLast edited by MarQu; 27-06-2011, 11:39.sigpic
Originally posted by promille View Post^jep, uusi punppu ja termari on jo menossa paikalleen, itse kun olen nyt lomalla niin hommaa hoitaa ammattilainen tällä hetkellä.
Ennen hinausauton tuloa kurkkisin kyllä öljykorkkiin eikä mitään sinne kuulumattomia kastikkeita näkynyt, eli toivoa saattaa vielä olla.sigpic
Originally posted by MarQ83 View PostKatos vaikka realoem.com sivuilta minkä auton lambadat sinne kelpaa. vinkki osta suosiolla OEM lambda missä on liitin valmiiksi kiinni. itse liitetyt on aika vikaherkkiä. Nyt varmaan joku sanoo että eipäs oo mutta kun liittäjiä on yhtä monta kun autojaki niin aina se liitos ei ole luotettava. "pikasestiapikoillaliimallaäkkiäkiinnimallin" nähneenäps ei sovi ainakaan 94 vm lambda kuin is malliin. Varmaan piuhojen pituus on ainaki eri.
Boschissa pitäs olla liitin valmiina, sitä saa tarvikkeena. Hox: varmista ettei putki vuoda ennen lambdaa, erityisesti katso se kohta juuri ennen lambdaa jossa on 2-1 liitos, sen tyven sauma. Jos vuotaa, tulee happea pakokaasuun, lambda luulee että laihalla = rikastaa niin perkeleesti. Lue livedataa jos mahdollista, siitä selviää riittääkö edes lambdan korjausarvot. Omakohtaista kokemusta yhdestä joka rikasti niin että säätövara loppui, putken vuodon korjauksella korjaantui.
Originally posted by JonttuPeke View PostMistä tuo OEM lambda kannattas ostaa/tilata?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Perlenbacher View PostBoschissa pitäs olla liitin valmiina, sitä saa tarvikkeena. Hox: varmista ettei putki vuoda ennen lambdaa, erityisesti katso se kohta juuri ennen lambdaa jossa on 2-1 liitos, sen tyven sauma. Jos vuotaa, tulee happea pakokaasuun, lambda luulee että laihalla = rikastaa niin perkeleesti. Lue livedataa jos mahdollista, siitä selviää riittääkö edes lambdan korjausarvot. Omakohtaista kokemusta yhdestä joka rikasti niin että säätövara loppui, putken vuodon korjauksella korjaantui.Last edited by JonttuPeke; 27-06-2011, 14:05.F06 640D "M6"
Originally posted by JonttuPeke View PostMistä tuo OEM lambda kannattas ostaa?
marmorilla hinta on noin 215e, tarvike on halvempi mutta....
Ite ostin marmorilta lambdan kun siskon e36 320i ei menny päästöistä läpi ja muutenki kulutti bensaa liikaa.sigpic
F06 640D "M6"
