Tuossa iS:ssä on varustelistan mukaan microfilter mikä ilmeisesti tarkoittaa raitisilmasuodatinta, eikö totta? Autossa ei ole ilmastointia, joten missä se suodatin silloin sijaitsee? Auto on pakkasella niinku jääkaappi ja ajattelin notta vika vois löytyä sieltä, vai löytyykö :think
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Kun tuulilasin pyyhkijät on laitettu jatkuvalle pyyhkimiselle ja pysähtyy risteykseen, niin pyyhkijät osaavat itse automaagisesti pysähtyä/hidastaa tahtia.
Onko tälläinen 'osittaisen sadetunnistimen' kaltainen toiminto vakiovarusteita vaiko jonkinlaiden lisävaruste?
Auto vm.94 325*-06 e46 330CiA Cabriolet*
Originally posted by Juh4 View PostTuossa iS:ssä on varustelistan mukaan microfilter mikä ilmeisesti tarkoittaa raitisilmasuodatinta, eikö totta? Autossa ei ole ilmastointia, joten missä se suodatin silloin sijaitsee? Auto on pakkasella niinku jääkaappi ja ajattelin notta vika vois löytyä sieltä, vai löytyykö :think
Löytyy samasta kolosta kuin puhaltimen moottorikin.
Vaihto-ohje:
BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School"
// BMW E36 325i Sedan DIY M-sport
Jupiter Swing Sport 1966
Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto"
Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986
BMW E36 318ti Compact
BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
-Team Pussihousu-
Salo///Works
Eri varaosanumeroilla ovat. Eli ei ainakaan sen perusteella käy.Originally posted by wql View PostKäykö veivilasin mekanismi sähkömalliseen? Siis se saksisysteemi joka on niitattu oveen kiinni. (sedan/touring-etuovet)
Linkki: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...A0977%C2%A0609BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
-Team Pussihousu-
Salo///Works
KiitoksiaOriginally posted by Dj Niksperi View PostLöytyy samasta kolosta kuin puhaltimen moottorikin.
Vaihto-ohje:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/19/12
Vois ens hätään ainakin kattoa kuinka paskaseksi se suodatin on päässyt 19-vuoden aikana
-Official member of BTCF-Sauna team-
Käytettynä mistä lie löytyy. Ja uusi löytyy vaikkapa merkkiliikkeestä tahi KL-varaosat.. Schmiedmann.. Kannattanee ensin luetuttaa vikakoodit.Originally posted by MaXioN View PostKenties MAF:ssa vikaa kun tyhjäkäynnillä täristää ja pikkasen huonosti käy kylmänä tyhjäkäynnillä ja sitkun ottaa MAF:n piuhan irti niin tyhjäkäynti aivan loistava ja hävii tärinäkin. Mistä löytys alkuperäisosa halvalla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Noniin heittäkääpä arvauksia mikä penarissa.. Eilen lähdin ajamaan ja tiehaarasta lähdettäessä alko täristämään ihmeellisesti ja kone kävi huonosti, käytin puolat poissa ja putsailin liittimiä, käytin konetta hetken ja alko käymään normaalisti.. Tänään vaihdoin tulpat ja sama homma jatkuu, jos kone pääsee jähtymään vähääkään kone käy huonosti startatessa, tyhjäkäynniltä kaasuun koskiessa täristää eikä vastaa kaasuun normaalisti, kierroksilla taas ihan normi meno.. Hetken antaa käydä niin pelaa täysin normaalisti..
Lambda, ilmamassamittari, kansipahvi, kosteutta jossaki? Nyt kauheat sateet ollu pari päivää niin vois olla kyllä että ottaa kosteuttakin johonkin.. Hohhoi
.....Originally posted by däädää View PostNoniin heittäkääpä arvauksia mikä penarissa.. Eilen lähdin ajamaan ja tiehaarasta lähdettäessä alko täristämään ihmeellisesti ja kone kävi huonosti, käytin puolat poissa ja putsailin liittimiä, käytin konetta hetken ja alko käymään normaalisti.. Tänään vaihdoin tulpat ja sama homma jatkuu, jos kone pääsee jähtymään vähääkään kone käy huonosti startatessa, tyhjäkäynniltä kaasuun koskiessa täristää eikä vastaa kaasuun normaalisti, kierroksilla taas ihan normi meno.. Hetken antaa käydä niin pelaa täysin normaalisti..
E: moka
E: turha
Tulin tuossa vaihtaneeksi ovipahvit eteen sekä taakse. Vaihto-operaation jälkeen tapahtui seuraavaa:
- Soittimen/vahvistimen heräte lakkasi toimimasta virtalukon takaa, toimii nyt niin kuin olisi kytketty suoraan akkuun.
- Kaukokäyttöinen keskuslukko lakkasi toimimasta, avaimella ovesta toimii ok.
- Valot palavat mittaristossa kilometrinäytön ja osamatkamittarin taustalla sekä ison OBCn kellossa. OBC myös toimii moitteitta ilman virtoja, eli menee päälle kun jotain nappia painaa. Sähköisten etulasien nostinten valot palavat.
- Pyyhkijät toimivat myös ilman että on avaimesta virrat päällä.
- Sähköiset lasinnostimet toimivat ok.
- Sisävalo sammuu/syttyy niinkuin pitääkin.
Kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja kokeiltu "nollata" irroittamalla akun kenkä.
Voiko johtua esimerkiksi jonkun oven johtosarjasta?? Esimerkiksi olisi johdot menneet poikki ja virta pääsisi kiertämään jotenkin? Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen!
-DeeJii-BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017
BMW E3 3.0s 1973
-Team Pussihousu-
Salo///Works
