E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Samee
    • 888
    • Valkeakoski
    Osaakos joku antaa vinkkiä mistä löytäisi '97 mallin bosch etuvalon lasia? KL ja marmori toki myyvät, mutta suht karkean hinnan takia yritän ensin etsiä muualta. Saksan Ebay:stakaan kun ei löydy kuin ZKW sopivia. Miksi nuo boschiin sopivat lasit ovat niin kiven alla?
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      ootko discohailta kysynyt?
      schmiedmann?
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • tepi_
        • Sep 2003
        • 2182
        • TKu
        No mulla kans nyt toukokuussa laitettu Ta-technix(korkeussäädettävä) ja on kyllä kaikkea muuta kuin löysä. Muuten jees, mutta liian jäykkä. Mutta alle 200,- hintaan toimitettuna saksanmaalta niin kyllä se siihen hintaan asiansa ajaa.
        Ite en ajele ku asfalttiteitä,varmasti vituttais jos hiekkateitä joutuis paljon sahaamaan ni sillon ehkä tuntuu jäykälle. Mutkaan ku vähän kovempaa päästelee,ni mielestäni aika paljon niiailee.. :think
        • @Biimer
          • Sep 2008
          • 506
          M52B28 vaihdoin äsken tulpat. Muuten pelaa hyvin ja vetoja on ihan normaalisti, mutta tyhjäkäynnillä paukahtelee sievästi putkessa ja kierrokset myös välillä nytkähtää. Tulpat NGK kirjasta katottu että on oikeat ja vanhat oli samat. Vanhoilla tulpilla ei mitään ongelmaa ollut.
          Putsasin myös tulppien kolot ja hatut.
          • kmn
            • May 2009
            • 6023
            • Sipoo
            Ja imu/pakovuotoja ei ole? :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • 16580
              KL-hinta 95 €, normihinta. Entäs lähin varaosaliike ?
              • @Biimer
                • Sep 2008
                • 506
                Ei. ennen tulppien vaihtoa ei mitään ongelmia ollut.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  No nyt se sit tempun teki.
                  Eli hävis apparin puolelta takaovesta keskuslukitus. Ovea ei ole avattu, toimi vielä aikaisemmin ja nyt sitten ei toimi.
                  Joku viisaampi voisi neuvoa mistä vian löytäisin?
                  Nopeasta ja oikeasta neuvosta tarjoan kaljan kaliscruisingis.
                  • Duzer
                    • Jan 2011
                    • 23
                    • Heinola
                    Originally posted by esa`pentula View Post
                    itse jouduin joskus ottamaan viskon irti vesipumppu mukana. pöydälle ja rälläkällä vesipumppu paskaksi. sen jälkeen sen sai jo ruuvipenkkiin kunnolla kiinni ja kunnon jatkon kanssa aukesi viskon mutteri. joskus joutuu käyttämään vähän rankempia keinoja näinkin yksinkertaisten asioiden kanssa kuin vesipumpun vaihto..
                    Joo niin näytti vaativan,parit isot ruuvimeisselit katkes ku niillä blokin hihnapyörää,sit hain talon isoimman eli tollasen sormen paksusen rukarin sinne välii ja paukuttelin moskalla lenkkiä ni aukes vihdoin
                    Sain pumpun ja termarin vaihettuu,vedet sisää ja ilmaus jonka jälkee lämpimäl koneella testasin ton viskon ja sehän pysähty ihan ku hanskal hipas eli uudestaa hakkaamaa sitä irti.
                    Motonetissä muuten myytiin mulle olikos se nyt 86 vai 88 asteen termari,haittaakos tuo?
                    E36 325i Coupe -92
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      ootko ihan varma että lämmöt oli riittävät viskon lukkiutumiseen
                      meinaan että rupesko punaraja lähenemään?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • BMW_mane
                        • Feb 2009
                        • 871
                        • Ilmajoki
                        Nii justiinsa.. joo ku tuas vaa hoksasin että vakio alustasta 4:tä jousesta 3 poikki nii ku laittaa koko kiarrokse uusia nii laittaa samalla vähä maan vetovoimaa kohti Tuning designiltä 289€ tua technixin saria.. Antaavat jopa 2v takuun ku esim, jomis o vaa 1v. Ja jokkut vähä puhuu että jomin sarioos olis joka toine maanantaina tehty ku tyämiästä on vituttanu ja ollu 3pv putken jäläkee vähä huanolla hapella FK:n saria on saman hintaane ku technixi, onko kellää sellaasta ollu alla?
                        - Käyttöauto Bmw Service -
                        NSC Motorsport
                        Nykyiset:
                        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                        - 320i -02 M54b22 JapanRot
                        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          puolat ehjät? lambda? kampi-akselin asentotunnistin? vikakoodeja luettu?
                          mikrokytkin? sijaitsee korin puolella johon ovi lukkiutuu. siinä on semmonen pieni neliö joka painuu sisään ja tulee ulos kun päästää irti, paina sitä sormella ja paina ovet lukkoon. voi olla, että ovi luulee olevansa auki jos liian kulunut. yleensä ei kyllä suostu lukitsemaan mitään ovia tai avaamaan, mutta voi olla, että siinä on jotain muuta häikkää.
                          • Duzer
                            • Jan 2011
                            • 23
                            • Heinola
                            Siinä se paikallaa ilmauksen aikana lämpes sillee et termostaatti aukes,luulis olevan tarpeeks? Visko näytti just siltä et se on vuodelta -92.
                            E36 325i Coupe -92
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              ei riitä. jos lämmöt pysyy mittarin puolessa välissä niin se on kunnossa
                              tietty ei ennakoiva huolto ole tässäkään kohtaa pahitteeksi
                              mutta sitten sinne ei kannata hommata toista käytettyä
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • suppari
                                • 4048
                                Puolien "hatut". Mitään haittaahan tuosta ei ole.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
