E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miku
    • 2624
    Varmistetaan vielä.
    Käyhän nyt manuaalilaatikkoisten e36 325i perät kaikki keskenään paikalleen? Ei vuosimalli tai muita eroja?
    Mikä on oikea öljytilavuus tuommoisen lukottomalle murikalle. netin syövereistä löyty kaikkea 1.1l-1.7l väliltä.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      Originally posted by Miku View Post
      Varmistetaan vielä.
      Öljyähän laitetaan sen verran että pinta tulee täyttöreiän tasalle. 1.7 litraa sinne taitaa mennä.
      MB E220CDI '10 Braun
      • JJT
        • 6694
        Varmistetaan vielä.
        Kyllä, kaikki normi-e36 mallien (ei compact tai M3) typ188 perät sopii.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Miku
          • 2624
          kiitos kiitos. Löwenille myös. Nyt on perä tulossa ja pitänee öljyt lähtee hakemaan.... sais ens viikoksi takas ajuun ton kakkoskoslan.
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          • Funki
            • Aug 2011
            • 375
            • Kouvola
            Semmottista asiaa utelisin kuin: takavalon polttimon kanta oli rikki ja nyt sain se vihdoin vaihdettua ehjään mutta silti ns. ajotietokone herjaa tuota "tail light failuree" vaikka hyvin palaa kaikki polttimot, joten pystyykö sen jotenkin nollaamaan vai mättääkö siinä jokin muu? :think
            e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
            ex.
            e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
            e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
            e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
            e30 316 -88 (schwarz)
              • 16445
              Onko tarvikevalot? Mikä tahansa mahdollista... Mutta yleensä jos se sitä herjaa niin jokin polttimo ei kyllä pala. Tai on lanka hippeimmillään menossa poikki että että kerkee ottaa herjat ja hitsautuu kiinni ja poltin palaa.
              • Funki
                • Aug 2011
                • 375
                • Kouvola
                Jotkuu FK.n valothan noi on ja polttimona siinä uudessa kannassa philipsin 12v 5w
                ex.
                • Inhuman
                  • Mar 2010
                  • 507
                  • Oulu ja Haukipudas
                  Pistetäämpä pari kysymystä.
                  Pystyykö netin kautta mistään selvittämään onko auto vähäpäästöinen vai ei? tai jos marssin mihin tahansa katsastuskonttorille, niin kertovatko vai pitääkö anella? Vai puhelua trafille? Minne sinne?
                  Toisena: Mitkä perkeleet nuo e36 tunkkauspaikoille tulevat kumitutit on oikealta nimeltään ja millä numerolla/nimellä niitä uskaltais Wetteriltä käydä kyselemässä? ja pitäiskö löytyä hyllystä tai mahdollisesti tarviketoriltakin?
                  MOI !
                  • Maniver
                    • Apr 2005
                    • 1955
                    Trafilta selviää, kuten myös katsastuskonttorilta.
                    Jälkimmäinen tunnetaan varaosatiskillä nimellä 51711960752
                    F20 125
                    • Inhuman
                      • Mar 2010
                      • 507
                      Vai, että JackPadeja.
                      Kiitos nopeista vastauksista
                      MOI !
                      • S^X
                        • Oct 2007
                        • 933
                        • Muurame
                        Meikäläisellä on ainakin helvetin kranttu tosta polttimon kannan asennosta.
                        Aina leimalle mentäessä pitää kikkailla noiden kanssa,eli ei passaa kääntää sitä polttimoa aivan "pohjaan" asti vaan ottaa siitä aavistuksen takaisin niin johan loistaa
                        Niin no,kyseessä orkkis takavalot...
                        W208
                        W638
                        E36
                          • 16578
                          Kyllä, ja helvetin kalliita muovinpaloja. Tosin 4 uutta odottaa laatikossa asennusta...
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            Originally posted by Qeequ View Post
                            Onko kukaan laittanut noita Schiedmannin S-tech Sport peltisarjoja onko mitään vaikutusta ollut vai kannattaako suosiolla unohtaa? :think Eikö BimmerE34:llä ollut tämä sarja Coupessa? :think
                            :think Kellään tietoa?
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • joelp
                              • Jan 2011
                              • 76
                              • Kempele
                              Mikähän mahtaa olla keskuslukossa vikana?
                              Ainoastaan vain se ovi, josta avainta käännetään, menee lukkoon. Kaikki muut ovet kyllä "naksahtavat", mutta eivät mene lukkoon.. Olen kokeillut uudella keskuslukon ohjausyksiköllä, ei ollut vaikutusta.
                              Ja on tarkastettu peräkontin johtosarjat, kun joku ne tulee kuitenkin mainitsemaan Mistä lähtä etsimään vikaa?
                              • Will_E39
                                • 920
                                auto -92 e36 325 coupe joka kadottaa normaalikäyntilämmössä yhden pytyn pois pelistä...kylmänä toimii kuin ajatus mutta heti lämmetessään käy viidellä tulpat ok,puolat ok...mitä muuta vois katsella? toki yksi asia pistää miettimään koska kyseinen vika ilmestyi nesteen autopesun jälkeen
                                e39 520ia-96
