E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2330
    tutkittu aihetta käsittelevät threadit mutta ovat niin perk. vanhoja, eikä niissä kyllä ollut oikein järkevää vastaustakaan.
    Eli onkelmana seuraavaa:
    m50b20 käy satunnaisesti hyvin tyhjäkäyntiä, yleensä huonosti, mittarissa ei neula väpätä mutta autossa istuessa huomaa että kierrokset "humppaa" ja paukuttaa putkessa. Eli kierrosten heittely todella pientä mutta kumminkin alle sen ~600rpm käy.
    Ei löytyneitä imuvuotoja, Maf on ehjä ja myös haitariputki, Lisäilmaluisti vaihdettu uuteen, puolia vaihdeltu, tulpat vaihdettu. Mitäs seuraavaksi kokeilis?
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Pitäskö tossa palaa valot mistä laitetaan valot päälle ja lämmityksen säädössä, kun itselläni niissä ei pala mitään valoja? Ja jos pitää niin mitkä polttimot niihin käy?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • JJT
        • 6694
        Valot on kaikissa muissa paitsi siinä soittimen yläpuolella olevan keskisuuttimen säädöissä.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bmw Test Driver
          • Sep 2010
          • 334
          Ittellä ilmennyt samat käynti ongelmat sen jälkeen kun aloin tankkaamaan E95:sta. :think
          Viikonloppuna kun tankki on melkein tyhjä, tankaan 98:a ja ilmotan jos ongelmat katoavat.
          • Zgiba
            • Apr 2003
            • 140
            En millään löydä E36 IPC:stä osanumeroa etujarrujen kulumisanturin johtoliittimen suojakotelolle. Eli se muovikotelo sisälokasuojassa, jonka sisässä kulumisanturin (ja ABS-anturin) johtoliitin on suojassa.
            Ko. kotelo on hajalla ja olisi helpompi hankkia uusi jos tietäisi numeron...
            BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
            BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
            • anaani
              • Jan 2011
              • 12
              • kymenlaakso
              Voiskohan joku jolla on nesteet lämpötilan mukaan automaattisesti sekoittava pissapojan säiliö kertoa kokemuksista miten systeemi toimii talvipakkasilla. Uskaltaako tuohon luottaa vai pistänkö molempiin säiliöihin valmiiksi sotkettua nestettä?
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                Mitenkäs jengi kustannustehokkaasti vaihdellut noita ajovaloja? Kun Boschilaisiin ei ilmeisesti saa varalinssejä, niin laitetaan umpiot kerrallaan.
                Ebaystahan noita saa, mutta millaisia muut laittaneet? Ei mitään kebab-lookkia, vaan mahdollisimman orkkis.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1335
                  • Rovaniemi
                  Niin että mikä, eikait tuommoista ole edes olemassa:think Vesisäiliöhän jäätyisi jo 0c asteessa.
                  E91 lci 330xd.
                  • anaani
                    • Jan 2011
                    • 12
                    • kymenlaakso
                    En ole itsekään tällaisesta ikinä kuullut. Säiliöitä tuolla on kuitenkin kaksi kappaletta ja pienemmän kannessa neuvotaan laittamaan sisään tiivistettä. Edellisen omistajan mukaan ton pitäisi toimia jotenkin lämpötilan perusteella. Näppituntumalta veikkaisin, että sään kylmetessä siirtyy tiivistesäiliöstä tavaraa isompaan säiliöön, muutenhan vesisäiliö tosiaan vetää jäähän samantien.
                    • JJT
                      • 6694
                      Ettei se pienempi olis ihan tavallinen ns. tehopesu säiliö, johon on tarkoitus laittaa kovempaa ainetta.
                      Tehopesulla ruuttaa ensin tuosta, ja sitten vasta normi säiliöstä perään.
                      Myyn:
                      • anaani
                        • Jan 2011
                        • 12
                        • kymenlaakso
                        Voihan se olla. Jos sitä kuitenkin laittais varmuuden vuoksi valmista litkua tohon toiseenkin.
                          • 16400
                          Tarkoituksena siis laittaa valmista vähintäänkin molempiin ja toiseen jäykempää jos siltä tuntuu. Ei pelkkää vettä toiseen.
                          • JJT
                            • 6694
                            Näin juuri.
                            Myyn:
                            • anaani
                              • Jan 2011
                              • 12
                              • kymenlaakso
                              Ilmaisin itseäni vähän huonosti, mutta näin oli siis tarkoitus. Myyjän jutuista jäi sellainen mielikuva että tossa olisi joku automaattisekoitus, mutta kai se tarkoitti sitten tätä systeemiä.
                                • 16400
                                Myyjällä ollu omat nesteet sekasi tai selostanu huonosti.
