E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #2251
    Tuleeko tuo nahkainen keskikyynärnoja kiinni tuohon taaempaan tuhkakuppiin? Eli ei tarvii hankkia kuin se kyynärnoja ei uutta keskikonsolia?
      • 16528
      #2252
      Ei. Koko konsoli pitää hommata. Mutta olen kyllä kuullut että joku on pajottanut sen kiinni ilman siihen kuuluvaa konsolia. En vaan muista kuka mutta joku täältä taisi niin tehdä. Lopputulosta en tiedä miten se sitten istui.
      • JJT
        • 6694
        #2253
        Originally posted by asis View Post
        Pitää tarkistaa tuleeko virtaa vai onko maadotus huono. Minne tuo maajohto menee?
        Onko tuossa bensapumpulla joku rele ja mikä on bensapumpun sulake? Ei tuosta saksan kielisestä sulakerasian kannesta ota selvää.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          #2254
          Ei mitään...
          • Pazi88
            • 11313
            Tietääkö kukaan, että onko 325 ja 328 perät muuten mitoiltaan samanlaiset mutta eroaa vain välitykseltään?
            Ongelmana on nimittäin puuttuva 328 kardaani, mikä tuntuu olevan kiven alla ja nahkahousutkin on vaan nein! nein! kun kyselee lähetystä suomeen. Iteltä kummiskin löytyy 328 kardaanin etupätkä, mutta sopivan mittasen takapään sille tarvitsisin. Pikkuperän kardaani on ainakin pari senttiä liian pitkä, mutta jos 325:n perä on samoilla mitoilla, niin sittenhän sellaista vois hyödyntää.
            Instagram, YouTube kanava
            • asis
              • Mar 2009
              • 1143
              Niin löytyykö tuolle pumpulle joku rele tuosta autosta?
              Ainakin mulla 328:n perä meni suoraan 325:een, joten sen puolesta pitäs olla samanlaiset..
              E39 540iA M-Sport Imolarot II
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
              Honda Civic 1.4 4d ES
              Chevy Caprice Classic
              E32 730iA
              E39 528i Calypsorot metallic
              E36 325i x2
              • JJT
                • 6694
                #2257
                Googlella löytää kaikenlaista. Ei tosin päde ihan joka malliin.
                Myyn:
                • veskuliini
                  • Nov 2009
                  • 179
                  • Mäntsälä
                  #2258
                  E36 316
                  Tulpat vaihdettu,johdot katsottu,liittimet putsattu ja aina vaan käy kolmella...?? :think
                  Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
                  Nyt:
                  E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
                  E46 320TD
                  Opel Omega B Facelift 2.5 V6
                  Ford Mondeo 2.5 V6
                  Fiat Marea....
                  E36 316
                  E30 325 M-tech 1
                  E30 320
                  E30 316i
                  + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
                  • JJT
                    • 6694
                    #2259
                    Eli kipinä löytyy? Suutin?
                    Myyn:
                    • Funki
                      • Aug 2011
                      • 375
                      • Kouvola
                      #2260
                      Tälläinen mysteeri ääni ilmeni tänään, elikkä kiihdyttäessä kuuluu rohisevaa sekä ujeltavaa ääntä ja välillä ääni vain kovenee. En oo viellä ainakaa saanu paikallistettua äänen tulo paikkaa. Tiedän että on vähän huonosti kuvailtu vika mutta jostain on lähettävä liikkeelle
                      e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                      ex.
                      e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                      e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                      e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                      e30 316 -88 (schwarz)
                      • TNT
                        • Dec 2005
                        • 3527
                        #2261
                        Perjantaina pitäisi asennella vahvari E36 coupen konttiin. Autossa on siis kippaavat takapenkit.
                        Mikä olisi fiksuin tapa viedä RCA soittimelta konttiin :think
                        Jostain oven vierestä vai kardaanitunnelin vierestä? Ja miten tuon johdon saa konttiin, löytyykö läpiviennit jostain?
                        Kovin tuntui ahtaalta jo pelkkää soitinta laittaessa soittimen takana, mitenköhän RCA mahtuu tulemaan ja mistä?
                        Joku näitä on varmasti laittanut. Itselle E30 tutumpi.
                        Originally posted by Jube
                        Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #2262
                          Mulla tulee RCA hanskalokeron takaa ->
                          apukusken oven sisälistan alta(jos ymmärsit)->
                          siitä jatkuu siinä sivussa menemistä takajalkatilaan apukuskin puolella->
                          josta nousee sen verran että menee takapenkin reunan alta->
                          ja siitä nousee takaistuimen kylkipalan alle, josta on läpiviennit takakonttiin.
                          Yritin vähä jaksottaa jotta tosta sais jotain selkoo. Tuskin silti saa.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • TNT
                            • Dec 2005
                            • 3527
                            #2263
                            Kyllähän tosta selvän saa. Itellä menee muistaakseni virta kolmekympissä kanssa tuolla oven listan alla. Kokeillaan ohjeesi mukaan perjantaina. Kiitos
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Tuo on fiksu tapa vetää se, itellä oli kans edellisessä coupessa noin vedetty.
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Irtooko tuo alempi etuoven kaijutin elementti tosta suojaritilä hässäkästä ehjänä? Tarkotus ois saada tehtyy alkuperäsen näkönen asennus :think
                                F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                                E30 318i - 88 Alpinweiss II
                                Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
