E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jontsu00
    • Jan 2011
    • 241
    Ei tarvii kun ihan himpun verran nostaa luukkua niin valo sammuu. Mielestäni se hieman "roikkuukin" kiinni ollessaan.. Väljä paska kai.
    Tuohan taitaa olla tyyppivika, että se roikkuu. Joku korjausohjekkin löytyy tuohon, mutta mitä itse tutkin asiaa ulkomaalaisilta foorumeilta, niin ei ainaakaan sillä ohjeella saanut roikkumista kuntoon.
    Itselläni ei pysy kiinni tuo hanskalokeron luukku, jossei se oo lukossa.
      • 16341
      Just tuon tyylistä ratkaisua jo mietin mielessäin kun se siitä keskeltä jotenkin irvottaa. Pitää miettiä.
      • |jaakko|
        • Jun 2005
        • 1542
        • Keski-Suomi
        Täytyy kokeilla..
        Muutenkin pitää purkaa se lukitussysteemi ja kattoo sen anatomia.
        Hivenen raivostuttavaa ku se lävähtää auki aina pienessä tärinässä. Etenkin nyt talvella ku on polanteita ja vaikka sun mitä töyssyjä
        • Aki T
          • Jan 2010
          • 193
          Originally posted by Spiddu View Post
          löytyykös tuosta signun coupesta raitisilmasuodatin? ilmastointia autossa ei ole.
          Joissain ilmastoimattomissa on raittari ja joissain ei. Itellä löytyi sigun coupesta konehuoneesta 2 kartiomallista suodatinta. Vaihdoin ne tämän ohjeen mukaan http://www.btcf.fi/forum/showthread....rit#post169772
          BMW 328i -95, BMW 523i -00
            • 16418
            Jep, jos ilmastoimattomassa on raittari se on vain ja ainoastaan sama kuin linkissä.
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Mulla on yks ylimääräinen hanskiksen lukkomekanismi jos joku haluaa korjata roikkumisen, yleensä siitä menee pienet muovikynnet paskaksi kun se puretaan väärin...
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Itellä roikku toi hanskalokero kanssa ostettaessa, yhen kerran sitten irrotin koko paskan ja purin _kaikki_ mitä lähti irti. Sen jälkeen kokosin tarkasti kaiken "niin kuin pitää" ja kas, eipä roiku hanskalokerokaan enää Ilmeisesti oli vaan hätäisesti koottu edellisen omistajan toimesta. Eli kannattaa tsekata kunnolla auki kaikki ja katsoa jos sieltä ei ole fyysisesti mitään hajonnut niin saattaa auttaa tuo uudelleen kasaaminen.
                • Cesium
                  • May 2007
                  • 561
                  • UAE
                  Itellä se ei edes aukea
                  Jos sitä keväämmällä kiinnostuisi aukaisemaan sen, ennen kuin venäläinen tullimies kiinnostuu.
                  • sTomi
                    • Mar 2008
                    • 17
                    • Vaasa
                    Mitä alkuperäisvastaavia takaiskareita suosittelisitte tuohon sigun toukkaan? (vakioalusta)
                    Pikaisella vilkaisulla motonetis oli jotakin iskaria 54e/kpl merkistä ei tietoa.
                    Saksan eBaysta löysin Bilsteinin B4 iskarit taakse 115e/pari (+30e rahti)..
                    Kellään niistä kokemuksia?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Sacsh supertouring, varaosaliikkeestä kohtuu hintaan.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        Mitäs arvon raati veikkaisi m43b18 koneiselle touringille diagnoosiksi?
                        Kylmällä startatessa kierrokset heijaa 500-1200 ja nyt kun pakkasta oli yli 15, niin sammui kerran ja sen jälkeen käynnistyi ihan hyvin.
                        Lämpimillä keleillä nollan tuntumassa kierrokset myös tekevät kerran pari tuon heijauksen ja käynti tasaantuu. Lisäksi starttaa nykyään jo hiukan ns. laiskasti, startti menossa vai akku?
                        Startti on vaihdettu muutama vuosi sitten, nyt kilsoja jotakuinkin 300tkm
                        Itselle tulee ekana mieleen kaikki letkut vuotojen varalta imusarjan alta, imusarjan tiivarit ja tuo ICV eli "tyhjäkäyntimoottori"?
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • GARFFi
                          • 5541
                          • Kankaanpää
                          Nojoo, letkuista kannattaa alottaa.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • BMW_mane
                            • Feb 2009
                            • 871
                            • Ilmajoki
                            Osaako kukaan kertoa mikä mahtaa olla se letku on joka tulee jostain venttiilikopan kanteen? kysees siis M43B16. http://www.strathspey.co.uk/unixnerd/m43.jpg tuossa linkissä näkyy hyvin se letku.
                            - Käyttöauto Bmw Service -
                            NSC Motorsport
                            Nykyiset:
                            - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                            - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                            - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                            - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                            - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                            - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                            - 320i -02 M54b22 JapanRot
                            - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                            - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1335
                              • Rovaniemi
                              Huohotinletku?
                              E91 lci 330xd.
                                • 16418
                                Venttiilikopasta kanteen se ei mene mutta huohotin lienee kyseessä :think
