E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11078
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    laitanko letkut yhteen vai tulppaanko ne? Ei kait näillä keleillä kaasuläppä enää mitään lämmitystä tarvitse?
    Näillä keleillä varmaan sama kummin tekee, mut einakin m52:ssa kiertää kokoajan, niin miks ei vois kiertää sit muissakin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Janne123
      • May 2009
      • 342
      Miltä valmistajalta kannattas ruveta etsimään jäykkyyssäädettäviä takaiskareita? Noissa halppis alustasarjoissa on vissiin aika lötteröt nuo takaiskarit ni jos autoa vähän enemmän pudottaa niin voi tulla ongelmia jos takapenkillä porukkaa
      _____________________
      Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
      Ex Honda Accord -97
      Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
      Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
      Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
      Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
      Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
      Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
      Ex Ford Sierra -88 2.0
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        Originally posted by Spiddu View Post
        Onko hanttarin jalkatilassa jotain mikä liittyy pyyhkijöihin? (iS vm 92)
        Alkanut tuosta iStä pyyhkiät jumittamaan välillä, mielestäni ongelma alkoi sen jälkeen kun kaivoin keskus lukon boksin esille hanttarin jalkatilasta. Jos siellä nyt joku rele tms jumittaisi
        Wiper control module löytyy
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • TNT
          • Dec 2005
          • 3521
          Mistä löytyy orkkis hifipaketin vahvari E36 coupessa?
          Ei soi kuskinovessa keskiääni niin pitäisi varmaan selvitellä johdotukset että onko jossain nyt jotain häikkää. Myös muita fiksuja ideoita tämän ongelman selvittelyyn otetaan vastaan. Olen koittanut toisella samanlaisella kajarilla eikä siitäkään kuulunut yhtään mitään. Vituttaa tälläset ...
          Originally posted by Jube
          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
          • zoonas
            • Oct 2008
            • 300
            Takakontista, kuskinpuolella verhoilun takana pitäis olla vahvari.
            Edit: olikohan vielä jossain vammasessa paikassa, pyöränkotelon lähettyvillä..
            Edit2: Toden-näköisesti johto poikki vahvarin ja kajarin välillä..
            E28 m30b34 HX55
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3521
              Veikkaan myös että on jossain hyvin vittumaisessa paikassa
              Kai sinne uusi piuha pitää laitella sitten.
              Täysin tarpeetonta räpeltämistä taas käyttöauton kanssa
              Subivahvarikin levis syystä X.
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 300
                No ei se oikeesti niin mahoton paikka ole.
                Helpoimmalla tosissaan varmaan pääsee, jos vetää uuden johdon/johdot, ja kolvaa ne vanhan tilalle.
                Edit. jos vika nyt ylipäätään on niissä johdoissa.
                E28 m30b34 HX55
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3521
                  Sittehä se hauskaksi menee.
                  • zoonas
                    • Oct 2008
                    • 300
                    Niin se menee. Itse tappelin orginaali hifipaketin kanssa myös.
                    Laitoin paremmat kaiuttimet tilalle, sekä uuden lankun ja johdot niille.
                    Hyvin soi.com
                    E28 m30b34 HX55
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3521
                      Hyvin soi.com
                      Jos sopivalla budjetilla irtois etupäähän orkkispaikoille ok kajarit niin ei mahdoton ajatus myös tuokaan :think
                      Joku fiksu 5 tai 6 kanavainen vahvari kaveriksi että soisi kaikki saman lankun kautta. Ihan ok subbari jo löytyykin kontista :think
                      • zoonas
                        • Oct 2008
                        • 300
                        No kyllä.
                        Itsellä Dls R5a 2-tie erillis-sarja asennettuna vakiopaikkoihin.
                        Soi mielestäni todella kukavasti.
                        Mikä mahtaa reistaa kuskinpuolen ovenkahvassa kun jää avatessa "auki" asentoon? :think
                        Huomannut myös että ovi ei mene aina lukkoon, eikä myöskään aukea...
                        E28 m30b34 HX55
                        • Donkka
                          • Dec 2010
                          • 56
                          • Paltamo
                          Meni pyyhkijän viiksi poikki. Laitoin normaalisti pissapoikaa lasiin niin jäi käteen:S
                          Vaan nyt tarvittas uus. Jos jollain sattuu pyörimää ylimääräsenä nurkissa niin ostan pois?
                          BMW E36 328i -95 Touring
                          BMW E36 318i -96
                          Silver Bride
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            :think onkohan nytse perän repeäminen vai vetari mäsänä, : kiihdyttäessä rajusti kuuluu oikealta takaaa semmosta hakkaus ääntä, joka muistuttaa niinku joku tikka hakkais tietänä ylös...enemmän jos on painoa takana niin ei tarvitse niin räväkkää kiihdytystä että ääni kuuluu.
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • Ardi00
                              • Feb 2011
                              • 1518
                              • Spain/Valencia
                              Vähän siltä kuulostais perän repeämiseltä. Kiinnityspisteet katsomalla selviää
                              e36 Fijigrün 328i
                              e46 Stalhgrau 325ci
                              • KasTrolli
                                • Dec 2007
                                • 762
                                Tänään olis peräjumppaa edessä täälläkin. Pihalla joutuu tekemään ilman paineilmaa tai muita helpotuksia, joten oon koittanu sisäistää oleellisen tiedon asiasta -aiemmin kun en ole tommosta murikkaa irrottanu. Eikä myöskään kinosta lyllertää tuolla sohjossa yhtään ylimääräsiä. Eli agendana vaihtaa muoviin eheämpi perämurikka kiinnileikanneen tilalle.
                                Harmaita hiuksia saattanee aiheuttaa lähinnä vetarien pultit, jotka lie T25 torxein kiinni(?). Muuten ei varmaan mitään ihmeellistä pitäis olla, kardaanin kun irrottaa takapäästä ja pudottaa tunkin avulla irti sitten perän autosta. Onko jotain muuta erityistä, mitä pitäisi ottaa huomioon?
                                P.S. Arde92:lle spesiaalimaininta, kun kaupitteli mulle perää eikä hinnasta sopimisen jälkeen viitsinyt enää vastailla mitään.
