Originally posted by Georgios Terziakis
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Instagram, YouTube kanava
Miltä valmistajalta kannattas ruveta etsimään jäykkyyssäädettäviä takaiskareita? Noissa halppis alustasarjoissa on vissiin aika lötteröt nuo takaiskarit ni jos autoa vähän enemmän pudottaa niin voi tulla ongelmia jos takapenkillä porukkaa_____________________
Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
Ex Honda Accord -97
Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
Ex Ford Sierra -88 2.0
Originally posted by Spiddu View PostOnko hanttarin jalkatilassa jotain mikä liittyy pyyhkijöihin? (iS vm 92)
Alkanut tuosta iStä pyyhkiät jumittamaan välillä, mielestäni ongelma alkoi sen jälkeen kun kaivoin keskus lukon boksin esille hanttarin jalkatilasta. Jos siellä nyt joku rele tms jumittaisi
Auto tai moottoripyörä Virosta?
Mistä löytyy orkkis hifipaketin vahvari E36 coupessa?
Ei soi kuskinovessa keskiääni niin pitäisi varmaan selvitellä johdotukset että onko jossain nyt jotain häikkää. Myös muita fiksuja ideoita tämän ongelman selvittelyyn otetaan vastaan. Olen koittanut toisella samanlaisella kajarilla eikä siitäkään kuulunut yhtään mitään. Vituttaa tälläset ...Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by TNT View PostMistä löytyy orkkis hifipaketin vahvari E36 coupessa?
Edit: olikohan vielä jossain vammasessa paikassa, pyöränkotelon lähettyvillä..
Edit2: Toden-näköisesti johto poikki vahvarin ja kajarin välillä..Last edited by zoonas; 23-03-2012, 19:30.E28 m30b34 HX55
Originally posted by zoonas View PostTakakontista, kuskinpuolella verhoilun takana pitäis olla vahvari.
Kai sinne uusi piuha pitää laitella sitten.
Täysin tarpeetonta räpeltämistä taas käyttöauton kanssa
Subivahvarikin levis syystä X.Last edited by TNT; 23-03-2012, 19:41.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by TNT View PostVeikkaan myös että on jossain hyvin vittumaisessa paikassa
Helpoimmalla tosissaan varmaan pääsee, jos vetää uuden johdon/johdot, ja kolvaa ne vanhan tilalle.
Edit. jos vika nyt ylipäätään on niissä johdoissa.Last edited by zoonas; 23-03-2012, 19:49.E28 m30b34 HX55
Edit. jos vika nyt ylipäätään on niissä johdoissa.Originally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by zoonas View PostNiin se menee. Itse tappelin orginaali hifipaketin kanssa myös.
Laitoin paremmat kaiuttimet tilalle, sekä uuden lankun ja johdot niille.
Hyvin soi.com
Joku fiksu 5 tai 6 kanavainen vahvari kaveriksi että soisi kaikki saman lankun kautta. Ihan ok subbari jo löytyykin kontista :thinkOriginally posted by JubeEihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
Originally posted by TNT View PostJos sopivalla budjetilla irtois etupäähän orkkispaikoille ok kajarit niin ei mahdoton ajatus myös tuokaan :think
Itsellä Dls R5a 2-tie erillis-sarja asennettuna vakiopaikkoihin.
Soi mielestäni todella kukavasti.
Mikä mahtaa reistaa kuskinpuolen ovenkahvassa kun jää avatessa "auki" asentoon? :think
Huomannut myös että ovi ei mene aina lukkoon, eikä myöskään aukea...E28 m30b34 HX55
Originally posted by Arde92 View Post:think onkohan nytse perän repeäminen vai vetari mäsänä, : kiihdyttäessä rajusti kuuluu oikealta takaaa semmosta hakkaus ääntä, joka muistuttaa niinku joku tikka hakkais tietänä ylös...enemmän jos on painoa takana niin ei tarvitse niin räväkkää kiihdytystä että ääni kuuluu.Last edited by Ardi00; 24-03-2012, 10:22.e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Tänään olis peräjumppaa edessä täälläkin. Pihalla joutuu tekemään ilman paineilmaa tai muita helpotuksia, joten oon koittanu sisäistää oleellisen tiedon asiasta -aiemmin kun en ole tommosta murikkaa irrottanu. Eikä myöskään kinosta lyllertää tuolla sohjossa yhtään ylimääräsiä. Eli agendana vaihtaa muoviin eheämpi perämurikka kiinnileikanneen tilalle.
Harmaita hiuksia saattanee aiheuttaa lähinnä vetarien pultit, jotka lie T25 torxein kiinni(?). Muuten ei varmaan mitään ihmeellistä pitäis olla, kardaanin kun irrottaa takapäästä ja pudottaa tunkin avulla irti sitten perän autosta. Onko jotain muuta erityistä, mitä pitäisi ottaa huomioon?
P.S. Arde92:lle spesiaalimaininta, kun kaupitteli mulle perää eikä hinnasta sopimisen jälkeen viitsinyt enää vastailla mitään.sigpic
