Originally posted by Ardi00
Originally posted by JonttuPeke View PostKäykö Z3 1,9:n vaihekeppi (25 11 7 527 252) suoraan 325:seen?
Mikä painekorkki tuonne kannatti ostaa?Originally posted by jr66 View PostKäy, en muista onko tuo taivutettu valmiiksi.
140 kPa (1,4 bar)F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by Ardi00 View PostLöytääkö kukaan varaosanumeroa osalle joka on moottorinohjauksen edessä apukuskin puolella konetilassa. Osa on sellanen vaahtomuovia muistuttava pala joka on noin 6-8 muovi "mutterilla" kiinni. kiitos! .Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Originally posted by Janza182 View PostEri moottori mut isäukon auto teki tuolla tavalla kun massamittari oli rikki. satunnaisesti valoihin tullessa sammu.
Onko muuten mahdollista säätää takakontin lukkoa "löysemmälle"?
compactiin vaihdoin takaluukkuun uuden tiivisteen niin senjälkeen on saanut paiskoa luukkua aika kovaa kiinni.
Vanhalla ei ollut moista ongelmaa. Myöskin tiivistettä naputeltu palikan kanssa jos se menisi syvemmälle mutta kyllä se äänestä päätellen pohjassa on.Originally posted by 316bemi View PostOnha sitä mahollista säätää..Löysäät 2kpl 10mm pultteja siitä korissa olevasta lukon vastakappaleesta ja nostat sitä vastakappaletta hieman ylöspäin. Kantsii muutoksen jälkee tsekata että kontti asettuu nätisti korin linjojen myötäsesti.
Originally posted by ///Joonas View PostMistä saisi edukkaimmin/laadukkaan e36 m3 etupuskurin? Ulkomailta vai suomesta?
Mistä edukkaimmin saisi vesipumpun, hihna pyörät, puslia ym? Yleisesti huolto osat? Saksasta? Mistä itse tilaatte?
:think
Jos kyseessä ei ole m3 niin täältä:
Originally posted by Dark angel View Postauto e36 325 -95. Korkki kadonnut kun projektin takia keulan osat ollu irrallaan..
Kysymys: kumpi korkki 1.4 vai 2.0 bar pitää hommata? Onko mitään väliä?
KiitosMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kiitos
Apropoo, mulla ei tule nyt pikkukierroksilla lämpö sisälle.
Eli neste ei kierrä kennssa, nestettä on mutta huomasin ettei jäähdytysjärjestelmässä ole käytännössä ollenkaan painetta.
Aiheuttaako rikkinäinen korkki/paineettomuus se ettei neste kierrä vai onko se syönyt ilmaa välipalaksi kun oireilee?
Neste on nyt jo useamman kuukauden samalla tasolla ja lämpöä on tullut viime viikkon asti sen saman useamman kuukauden ajan.Olli.
