E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • eebens
    • Jul 2012
    • 18
    BMW e36 1.6compact
    Elikkäs, vetareiden suojakumien vaihto ois päällä ja pitäs saada kumit päälle.
    Google on selattu läpi eikä ole vetarin räjäytyskuvaa sattunut kohdalle..
    Jos jollain oisi tiedossa kyseistä kuvaa niin olisin melko tyytyväinen.
    Tattista jo etukäteen!
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #287
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • eebens
        • Jul 2012
        • 18
        Kiitoksia paljon!
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #289
          Kannattaa tarkastaa. Itsellä teki juuri noin tuossa vähän aikaa sitten. Suodattimen molemmat päät(letkut) tarkasta ja uusi tarvittaessa letkut/klemmarit.
          Mulla vuoti ihan huolella. Mutta kun hetken ajoi niin lakkasi pikkuhiljaa vuotamasta. Vuoti sen verran ettei ollut epäselvää mistä se tulee.
          Meneekö suodattimen toisesta päästä miten pitkä letku, ei siis siitä joka menee koneelle? Ostin uudet klemmarit ja letkua
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #290
            Tässä nyt raikkareita yrittäny vaihtaa autoon, kun vetää ikkunat huuruun, kun on yhtään kosteeta. Ensin tuli kokeiltua ilmastoidun mallin suodatinta kojelaudan alle, ei löydy paikkaa. Sitten ilmastoimattoman pyöreät konehuoneen puolelle, no ei siellä ole kuin jotkut metalliläpät (ilmastoidun puhallinmoottori?). Autohan siis on ilmastoimaton, missä on ilmastoinnin putket ja sähköt, eli siis kellään muulla tälläistä tapaus ollu? Kannattaakohan tuolta nyt yrittää ettiä raikkaria/reita mistään, vai olisko muuta ideaa huurtumiseen?
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #291
              Nyt en kyllä äkkiä muista sitä toisen pään letkua mutta etupuolella se on suurinpiirtein 5cm. Jos samaa luokkaa niin eihän tuossa kovin pitkää letkun pätkää tarvii hankkia.
                #292
                Mikäs se tämmöinen tapaus on ?
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  #293
                  Jaa-a, tehtaalta lähtiessä sitä ei ole ollut, releet on siellä apuvirtapisteen luona ja kompura ja muuta osaa puuttuu...
                  Edit. Ne läpät ilmeisesti ohjaa sisäilmankiertoa? Puhallusteho ainakin nousi ja pölyä alko lentää, kun aukas ne.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    #294
                    minkä kokoista on lasinpesureiden letku? Alkuperäinen koppuramuovi taas haljennut.
                    Auto tai moottoripyörä Virosta?
                    • Samu_93
                      • Jun 2012
                      • 154
                      m42b18 koneesta alkoi kuulumaan eilen ajon jälkeen omituinen ulina. Ajossa ei huomannut, mutta pisti korvaan heti kun pysähdyin. Kuuluu tyhjäkäynnillä ja voimistuu kaasua painaessa n. 2000rpm asti jolloin katoaa/peittyy muun metelin joukkoon.. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa? Ei tunnu vaikuttavan mitenkään koneen käyntiin tms. mutta ääni ei kuitenkaan ole ennen autosta kuulunut joten olisi mukava saada pois, varsinkin kun kuuluu auton sisällekin hyvin :think Autona siis -92 318iS.
                      Myös ilmeisesti nokkaketjun kiristin pitäisi vaihtaa.. Näihinhän menee m44 koneen kiristin jos oikein muistan. Varsinkin konehuoneen puolella kun kuuntelee ja antaa kaasua niin kierrosten laskiessa kuuluu todella terävä ääni, aivan kuin nokkaketju olisi löysä ja osuisi jonnekin.
                      e36 328 Cabriolet -95
                      e36 318iS Coupe -92
                      e36 325 Coupe -92
                      • JJT
                        • 6694
                        #296
                        Vesipumppu, kiristinrullan laakeri, laturi?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Miki
                          • Jan 2011
                          • 78
                          Mitäs ratteja tuohon E36 316 -96 menee suoraan kiinni? Olis nimittäin tarkotuksena uusia ratti ja vähän ehkä sporttisempaa olis kiva saada.
                          E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                          • JJT
                            • 6694
                            #298
                            3-puolainen m-sport ratti ja 3-puolainen m3 facelift-ratti.
                            Myyn:
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #299
                              Satunnaisesti vaivannutta käyntiä häröä koitettu paikantaa taas. Vedot katoaa lämpimällä koneella ja hiuksen hienoa nyhtämistä havaittavissa. Eli autocomi näyttää sekä nesteenlämpö että imuilmanlämmölle molemmille -48 lukemia. Ja yllättäen ollaan hiukkasen paksulla siis. Mittailin nyt sen verran että johdot on molemmille ehjät, kokeilin eri antureilla ja sama peli niilläkin. Ja molemmille antureille, uudelle ja vanhalle yleismittari näyttää samoja lukemia, eli ne ois varmaanki ehjät.
                              Autocomi antaa myös yhden vikakoodin, nakutuksen ohjaus testipulssi. Toinen vikakoodi on yleensä ollut "tuntematon vikakoodi, 84". Tuota ei ole aina muistissa, kun oon kattonut. Nokka-akselin asentotunnistimen liittimen ku nappasin irti, niin antoi heti tuon saman vikakoodin. Pitää nyt ekaksi vaihtaa tuo nokan asentotunnistin.
                              Oisko kellään mitään muita ideoita mistä vois kiikastaa? Kuulostaako tutulta tms..?
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • Rocla
                                • 7692
                                #300
                                Jos on kenelläkään irrallaan ilmastoimattoman tai manuaali-ilmastoidun lämmityslaitteen "suuntausvaijeria" eli sitä joka lähtee siitä pyöritettävän namiskan päästä läpille niin voisi mitata pituuden.
                                Niitä on ainakin viittä eri pituutta, jos liittimet vaijerin päissä ovat mustat niin ei tarvi mitata, koska itselläni on musta myös ja pituus on koodattu osaan päiden värillä.
                                Tieto tulee rakentelua varten, eli en ole etismässä omaan autoon uutta, vaan yritän selvittää onko tulevaisuutta varten olemassa valmiiksi oikean pituista vai joudunko tekemään itse moisen osan.
                                Olli.
