E36 kysymyksiä ja vastauksia III
    #271
    Originally posted by Mik@ View Post
    Meneekö aurauskulmat miten pahasti pieleen jos laittaa negatiivista camperia lisää sen minkä saa?
    Auraus pienenee kun camberia lisätään, reilulla camberilla menee haritukselle eli vaatii säätöä.
    "camperia lisää sen minkä saa" eli ?
    • tyr
      • 173
      • Ilmajoki
      #272
      Löytyykö uudenmaan alueelta ketään jolla olis taidot ja värkit vaihtaa parit pusla e36 takatukivarsiin? Itellä ei oo täälä päin suomea tiloja eikä työkaluja..
      e36 328ia
      Mb sprinter
      e21 320
      E12 518
      Ex. Suzuki b-king -09, Kawa zx9r -04,
      Ex.M-b c180esprit -94, e39 523ia -96, e36 320 2.5, e46 328 -99, e36 320i -92, e30 316 1.8
      • Mik@
        • Jul 2010
        • 1413
        • Nurmes
        #273
        Siis sen Verran mitä vakio Tukivarsilla saa laitettua. Paljonko se nyt sitten lie?
        E61 520Da
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Mikäs nyt olis helpoin tapa saada eturenkaita pystymmäksi? Syö sisäreunaa aika lahjakkaasti.
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            #275
            Originally posted by Samee View Post
            Pese venakopan ympäristö puhtaaksi, niin saat varmuuden ettei se tiiviste vuoda edelleen. Eipä tuo paljon muualta pakosarjan päälle voi vuotaa.
            Mitä öljyä käytät?
            Huomenna aattelin pesasta moottoritilan niin näkee sitten tarkemmin. Öljynä käyttäny aina joka koneessa mitä on ollut Castrolin Magnatec 5W-40.
            Originally posted by JJT View Post
            Voi olla että venttiilikopan tiivisteen takaosan "puolikuut" on jääny jotenkin huonosti eikä tiivistä?
            Nuo pitää tsekata kanssa. Laitoin kyllä ne niin tarkasti, kuin suinkin pystyy. Eikä ollu eka kerta kun tuon tein... Käytin myös tiivistämiseen tällaista massaa. Massaa laitoin niihin paikkoihin, mihin tässä ohjeessa näytettiin.
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
            • Pazi88
              • 11329
              Tadaa!
              Kaikki kuvat ei toimi näköjään enään, niin 5 pultin reikää sorvataan isommaksi, pultti vaihdetaan pienempään ja viedään 4 pyöräsuuntaukseen. Vaikka ne ei siellä tykkääkkään että meneen neuvomaan, niin sanoo että siellä etupäässä on nyt cambersäätö, niin säätää senkin nyt kohdalleen (5+3 pultti löysälle -> rengas oikeaan asentoon -> 5 & 3 pultti momenttiin. simple as that!).
              Ja sanottakoon tähän että camber varsinaisesti ei syö niitä renkaita vituiksi. Liiallinen auraus/haritus syö PALJON nopeammin sisäsyrjät kaljuksi. Ratkaisu on kuitenkin sama.
              Instagram, YouTube kanava
              • Häätzy
                • Jul 2012
                • 26
                • Satakunta
                #277
                e36 sedan vikoja
                ite tullu huomattua abs:valon palaminen mittaristossa ja pakoputkea tehdessä huomasin oikean takapyörän navan läheisyydessä jonkun johdon ja kikkareen sen päässä.. lisäksi tutkiessani huomasin että sinne menee jo yksi johto.. takakelkasta löysin mustan rasian jonne tulee samanlaisia johtoja ja huomasin että yksi johdoista oli höllässä/melkein poikki sen rasian juuresta??? lääkkeeksi en ole keksiny varmuudella mikä johto on auki ja mikä on siitä rasian juuresta rikki???
                keskuslukko reistaa elikkä kun laittaa avaimella kuskin ovesta lukkoon niin tapit menee alas ja tulee samantein ylös?? jos pitää avainta lukkoon-asennossa niin kuskin oven saa jäämään lukkoon ja muut täytyy laittaa painamalla tapista ja sulkemalla oven.. vaikka en täydellistä autoa hakenutkaan niin olis ne hyvä silti toimia kun kerran semmoiset tehtaalla laitettu..
                kuskin ikkuna mallia sähkö toimii mutta jos laskee riittävän alas niin nostaessa se ei nouse normaalisti vaan takareuna nousee ensin jolloinka se ei mene tiivisteiden/ohjureiden? mukaan..
                kattoluukku toimii mutta tyyliin nahkeasti..nostaessa takareunaa ylös se saattaa jäädä vajaakorkeuteen ja laskettaessa menee liian alas(k-luukusta tulee allas)? eli ei tasapuolisesti nouse/laske eli kädellä saa avittaa..
                jos näihin sais jotain tolkkua ni saattaisin jopa pitää auton vielä ensikesään tai pidemmälle kunnei auton hankintahintaan tahdo saada vastaavia yksilöitä kauppa se oli mikä kannattienkä tohtis sitä viel hävittääkkä ku päässy takavetosten makuun etuvetoo ei enää mielellän tuu hankittua
                e36 325 -91
                • MarQu
                  • 5529
                  • Vaasa
                  #278
                  Sulla seuraavat viat tod näk:
                  Se kikkare+johto juttu siellä takana on kuluneisuuden tunnistin jarrupaloille. Uusi tilaukseen maksaa alle 20e
                  ABS herjaa paskan tai rikkinäisen anturin takia. mittaa antureiden vastukset ja/tai lue vikakoodit. uusi anturi tilaukseen
                  Keskuslukko reistaa takaluukun johtosarjan poikkimenon takia. ota auki se luukun ja korin välinen kumisukka ja korjaa johdot.
                  eiköhän noilla alkuun
                  • Pazi88
                    • 11329
                    Oikella puolella (apukuskin) takapäässä sinne mustaan koteloon tulee ja lähtee 2 johtoa, eli sisältä löytyy 2 liitintäkin. Toinen on abs anturin johto, mikä menee navan etupuolelle anturiin ja toinen on jarrujen kuluneisuusanturille. Tämän kuuluu mennä jarrusatulaan ilmausnipassa olevan kumilenkin kautta. Muistaakseni sisemmässä jarrupalassa on sille kolo. En nyt muista tarkkaan, mutta ei välttämättä ole väärin jos ne johdot on ns. irti siitä kotelosta. Kaikissa niissä johdoissa kun ei ole joustavaa kumiosaa. Kuitenkin vikakoodit lukemalla selviää mikä mättää abseista. Aika varmastijsn siellä on anturi jostain pyörästä paskana.
                    Ikunan vuoksi kannattaa käyttää ovipahvi irti ja kattoa mikä mekanismissa mätää. Pahvi lähtee, kun kahvan alta otat 2 muovitulppaa irti, avaat sieltäpaljastuvat torxit irti, irrotat avausvivun kehyksen (eteenpäin työntäen) ja väännät pahvin irti. Kiinnikkeitä hajoo varmasti, mut niitä saa marmorilta uusia muutamalla sentillä. Jos kukaan ei oo räpeltäny, niin pahvin alla on vielä kosteussuoja, niin irrota se varovasti. Sit vaan tutkimaan mikä mekanismissa antaa periksi. Samalla rasvaa liukukiskot notkella vaseliinilla ja lasin tiivisteuriin voi laittaa jotain silikoonispraytä. Jotain rasvailua se kattoluukkukin kaipaa, mut en tiiä siitä tarkemmin.
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #280
                      Kysäisin tarjousta kytkimen vaihdosta yhdestä korjaamosta. Tarjouksen sain mukavasti sähköpostiin, mutta itseä ihmetyttää seuraava lause
                      "Tässä on mukana myös kaksoismassa vauhtipyörä joka on hinnaltaan noin 500 eur, se vaihdetaan vain jos tarvii ( suuri mahdollisuus on että se on kulunut / viallinen )"
                      onko asia noin vai rahastuksen makua?
                      BMW F30 330e 2017
                      • Supa
                        • 7597
                        #281
                        No kyllähän ne tämmösis vehkeis on enemmän tai vähemmän loppu jo.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Pitää paikkansa jos sun autossa tuo kaksoismassapyörä on. Eli siis hintaa on.
                          • Supa
                            • 7597
                            #283
                            Ja aavistuksen säästää jos tilaa osat itse, esim tuossa valeon paketti, pitäisi olla ihan toimiva.
                            Eli vauhtis+kytkinpaketti.
                            Jos etsii niin voi löytyy luk/sachs myös toki.
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #284
                              Mistä voisi johtua että kylmänä tiputtaa pari tippaa bensaa ja lämpimänä ei tiputa(bensansuodattimen letku?)?
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16524
                                • Leppävirta
                                #285
                                Kannattaa tarkastaa. Itsellä teki juuri noin tuossa vähän aikaa sitten. Suodattimen molemmat päät(letkut) tarkasta ja uusi tarvittaessa letkut/klemmarit.
                                Mulla vuoti ihan huolella. Mutta kun hetken ajoi niin lakkasi pikkuhiljaa vuotamasta. Vuoti sen verran ettei ollut epäselvää mistä se tulee.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
