E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #961
    Originally posted by TseiTsei View Post
    Onko porukka kaadellut jäähdytysjärjestelmään noita paikkausaineita? Ei asettunut vuoto paisarin tiivisteiden vaihdolla vaan tihkuu silti välistä. Vai onko vielä keksitty sellaista ainetta joka ei tukkisi termaria jne?
    Ja mitenkäs nuo sumarit irtoaa, kun täytyisi vaihtaa?
    Etuovet vaatii sulkeutuakseen normaalia enemmän voimaa, onko noissa lukkopesissä jotain tiettyä kuluvaa osaa?
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • JJT
      • 6694
      #962
      Sumarin vieressä on reikä, johon meisselin työntämällä sumuvalo irtoaa.
      E: http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/foglights/index.html
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • sTomi
        • Mar 2008
        • 17
        • Vaasa
        #963
        Originally posted by sTomi View Post
        Onko lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus mennyt vai koko motti/hiilet, kun puhaltaa välistä aika laiskasti?
        Reagoi kyllä voimakkuuden säätöön, mutta pykälien erot aika olemattomat toisinaan. Huurteenpoistolle painaessa ei tule mielestäni läheskään niin lujaa mitä pitäisi. Välillä taas tuntuu että jonkun matkan ajelun jälkeen "heräilee" puhaltamaan paremmin, mutta ei aina.
        Ainakin nyt ilmojen kylmetessä tuli taas huomattua tämä vika. :/
        Autossa automaatti-ilmastointi.
        Kellään tietoa? :think
        • MMF
          • Sep 2007
          • 461
          • Sipoo
          #964
          Tuhat kertaa varmaan kysytty ja vastattu mutta nyt en vaan löydä varmuutta.
          -98 316 compactissa palaa luistonesto ja abs valo koko ajan. Sulake nro 38 puuttui. Siihen kun laittaa sulakkeen, niin alkaa armoton räminä jarrupääsylinterin alla olevasta boksista.
          Onko tämä boksi nyt se hydrauliyksikkö/pumppu? Vai mikä? Realoemista en löytänyt sitä. Se ilmeisesti paskana ja aiheuttaa vikavalot.
          Kiitos ja anteeksi!
          E70 X5 3.0D -07
          W124 200d
          Hiace 4wd
          EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
            #965
            Kiitos ja anteeksi!
            Jos sinne murikkaan menee monta jarruputkea eli 2 sisään ja 3 t. 4 ulos niin sitten se on abs-hässäkkä.
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #966
              olisiko kenelläkäänöjäänyt talteen m52 defa säteilijän ja sisähaaran asennusohjetta? Mistä sisähaara kannattaa vetää?
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                #967
                Ei siellä oikein helposti ole käsillä kun yksi reikä mistä tökätä sisälle johto. Siinä se on apukuskin puolella sen ns. Akkutelineen alapuolella. Itse siitä just eilen tökkäsin piuhat sisään.
                Hanskalokeron joudut melkovarmaan purkamaan mut ei iso homma.
                • reijo
                  • Nov 2011
                  • 84
                  • St.river/Oulu
                  #968
                  voi vithu, onkohan tuossa omassa 323 kitkalukkoperä, kun tunkkaa koko perän ilmaan ja pyörittää toista rengasta eteenpäin nii toinenkin rengas lähtee pyörii samaan suuntaan, mutta vähän hitaammin? eli ne ei pyöri samaa vauhtia mutta kuitenkin samaan suuntaa. bmw sivuilta katoin ettei pitäis olla lukkoa? ja kesällä vaihdatin perään öljyt nii onkoha sinne sitte laitettu lukottoman öljyt..
                  -e36 sedan 330i turbo
                  -e36 touring 340i
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Suuremmalla todennäköisyydella tasauspyörästön rattaat ovat ottaneet osumaa ja ovat hieman jumineet. Ne kun on niin olemattoman kokoset ja ei mitään laakereita, niin ei paljoo tarvi kumia poltella yhdellä renkaalla, niin ne on paskana. Mut tuskin kannattaa paniikkia ottaa jos perä muuten toimii. Vaihtaa uuten sit kun lasahtaa lopullisesti.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • reijo
                      • Nov 2011
                      • 84
                      • St.river/Oulu
                      #970
                      jeps no pari kertaa oon jarrua vasten koittanu nii sillon ainaki piirtäny tasasesti 2 viivaa koko ajan. Eipä tuo ainakaan volise tai mitää ääntele, tuosa renkaitten vaihon aikana testasin nii rupes vaa mietityttää
                      -e36 touring 340i
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #971
                        Kiiitoksia. Entäs lämmittimeltä johdon veto keulaan. Mikä sille on sopiva reitti? Ilmastoinnin putkia pitkin?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #972
                          ihan oma järjenkäytön mukaan laittaa johdon että sille ei ainakaan aiheudu mitään tuhoutumis vaaraa.
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            #973
                            Noin pitkälle en vielä päässyt Sunnuntaina viedään loppuun saa halliin auton nosturille.
                            Mutta eiköhän tuo tule vedettyyn mahdollisimman kaukaa verrattuna kuumat/pyörivät kohteet ja kiinni useammasta kohtaa ettei jää roikkumaan.
                            Itse pistoke tulee varmaankin laitettuun joko sumarilätkään (helppo laittaa ehjä tai laittaa sumarit) tai vakiopuskimen ala"ritilään" kuten edellisessä. Melko huomaamaton ja siistihkö asennus.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Entäs jos Janne laitat rekisterikilven alareunan taakse piiloon? Ja siis silleen sivuttain, kilven suuntaisesti. Joku täällä oli jo toteuttanut sen ja oli hyvin huomaamaton.
                              • JaniR
                                • 1077
                                • Rauma
                                #975
                                Tuo on kyllä hyvä ajatus jemmata. Näkyvillä oleva saa osakseen rapaa ja kosteutta, vaikka kuinka on läppä suojana niin jossain vaiheessa on jäässä eikä saa johtoa paikalleen ennen kuin on puhdistanut pistokkeen. Kokemusta on, paikaksi valikoitunut (ei minun toimesta) puskurin lista kilven vierestä.
                                -Turku Connection- & MummyTownCruiser
