E36 kysymyksiä ja vastauksia III
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    #991
    Onko paha homma vaihtaa startti 320i? Joutuuko imusarjan irroittamaan?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by salamine View Post
      eli auto e36 320 94vuosmallista.
      Eli auto oli käynnissä ihan normaalisti ja sammutin parkkiin ja sammutin virrat niin yhen äkin alko startti pyöriä itsestään?? vaikka virrat oli kiinni ja starttimoottori on pari päivää vanha ja toiminut tähän mennessä moiteetta? Irrotin äkkiä akun miinus kengän ja vasta sillon loppu, ei auta vaikka starttais avaimesta sillävälin kun se startti siellä itestään pyörii, eli työntämällä auto kotipihaan. En viitsi pistää miinuskenkää kiinni kun startti alkaa pyörimään. Pitäisi saada auto pian kuntoon. Voiko vikaa selvittää selvittää millään tai voisiko vika olla niin yksinkertainen kun virtalukon pohja? Onkos muilla ollut vastaavanlaisia vikoja?
      Niin ja jos jollain on ehjää virtalukonpohjaa nii voisinpa ostella.
      eihän sitä enään vi**u uskalla bemarilla ajaa ku tiiä minnekkä se ihtesä jättää, apuja kaivataan;&
      Virtalukonpohja vaihtoon. Ensihoitoa voi antaa purkamalla / puhdistamalla vanhaa (näin tein itse).
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Ei ole pakko, on vain aika ahdasta.
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #994
          Mitäs kaikkia työkaluja mun kannattaa hommailla ennen kuin alan vaihtaamaan? Perusräikät ja lenkit löytyy.
          • salamine
            • May 2011
            • 108
            Putsattu on mutta siitä hajos ne ihme muoviklipsit jotka pitää sitä paikallaan ja avain aika tunnoton ollu nytten, jos se johtus siitä? Paitsi kyllä ne klipsit on siinä liimalla kiinni, mutta eihän se ole sama ku alkuperäinen kiinnitys. Ikävä vika kyllä kun ei saa auto ajamalla mihinkään:/
            • zeneg
              • 1238
              Päästöistä jälleen. Kyseessä 320i vm-93.
              Tyhjäkäynti Kierroksilla
              CO% 6,31 (0,50) 2.04 (0.30)
              HC 364 (100) 208 (100)
              O2 0.2 0.3
              Lambda oli 0.94 (0-97-1,03)
              Suluissa siis sallitut rajat. Lambdako? Imuvuodot pitää tarkastaa.
              • JJT
                • 6694
                #997
                O2 0.2 0.3
                Yhdessä iS:ssä oli tuossa aikalailla samat arvot, lambda oli menny. Antoihan se kyllä siitä koodinkin.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • zeneg
                  • 1238
                  Siitä se on varmaan lähdettävä liikkeelle. Imuvuotojakin varmasti löytyy.
                  • [Snowboarder]
                    • Aug 2008
                    • 2195
                    • Karstula
                    #999
                    Mitenkäs tuommoseen 316 compactiin menee e30 perä? Kiinnitykset näytti melko samalta,erona kardaaninlaippa, ennenkuin alan purkamaan entistä ja sovittamaan lukollista perää niin vaatiiko tuo tuolle laipalle jotain vaiko käykö se kuitenkin,vaikka hieman erinäköinen onkin?
                    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                    • Olapade
                      • Nov 2007
                      • 262
                      • Häslinki
                      #1000
                      Söörtsillä ei löytynyt, e36:ssa cabriossa mystinen takaluukun lukon vika. Eli kun auton avaa, luukun lukko kyllä aukeaa mutta on sekunnin auki ja menee itsestään kiinni. Kokeiltu toisella moottorilla, tekee samaa. Johdoissa vikaa? Sulakkeet ehjät.
                      M20B20/E34 osaa myynnissä-->http://www.btcf.fi/forum/showthread....36#post3147936
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #1001
                        Mistä johtuen nää useimmiten purkaa akkua? Olis tuossa kaverilla 325 vm.92 ja sitä meinasin ostella pois. Sano vaan että purkaa jostain syystä akkua. Ei näitten 36:sten kanssa ole vielä tarvinnu pelleillä mutta näköjään minullakin alkaa päässä viiraamaan kun pitää siirtyä -90 luvun autoihin heti 8v kortin omistuksen jälkeen
                        • arivi
                          • Oct 2012
                          • 1
                          • oulu
                          #1002
                          ABS ja luistonesto ongelma
                          Voisko joku tietäväinen kertoa selkeästi mistä päin autosta löytyy
                          jarrutehostimen anturi. Auto siis 328i coupe vm95. ABS ja luistonesto valot ruvennut palaa koko aikaisesti ja jostain luin että tuosta anturista on useammalla irronnut tinaukset ja sillä ruvennu palaa. Tietysti muitakin syitä ois kiva saada tietää jos on ollut vastaavaa vikaa.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #1003
                            Jarrutehostimen anturi on siinä tehostimen "naamassa", jarrusylinterin vieressä.
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...vo_unit_asc_t/
                            Osa nro 6
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1309
                              • Nousiainen
                              #1004
                              Uusimmissa kolmekutosissa sitä ei ole, esim. itsellä -10/95 320i niin ei ollut sitä anturia.
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • Arppa
                                • Jun 2006
                                • 1080
                                • Lumbriver
                                #1005
                                Eipä ollu mullakaan sigun toukassa sitä anturia vaikka realin mukaan pitäisi olla...
                                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                                -Raahe Connection-
                                -Team Kärppä- limited edition
