Originally posted by Sene
Nyt:
- E91 330D M-Sport
- E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
Originally posted by mixoo View PostNo mul on takalasis keskellä yläreunaa sellanen antennin paikka (liekö joku lisävaruste juttu vai mikä). Siin oli ainaki antenni kii mut lähti irti joskus... Ja sit samas kohassa mut sisäpuolel on samanlainen. En oo varma mut tossa autossa on joskus ollut vissiin sisäpuhelin mut enää jäljel pelkkä teline. Että olisiko sitten se antenni tolle puhelimelle..?
Ehjänä tuskin on toivoakaan saada itsellä ainakin hajos ihan palasiksi.
Sisäpuolelta samalla tavoin irtoaa.
Eli on vain sellasella liimamassalla kiinni, helppo irroittaa
Ja ilmeisesti tääläisestä kapistuksesta on kyse:
Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
E36 318i touring - 97, E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
Originally posted by Saleen View PostPuhelimen antennihan se on ja lähtee irti kun annat kuumailmapuhaltimella lämpöä varovasti ja kampeet jollain lastalla sitä irti.
Eli on vain sellasella liimamassalla kiinni, helppo irroittaavähän erinäköinen itsellä... Mut se vielä että meneekö tosta lasin läpi sit joku piuha vai miten? Eli ku noi ottaa irti ni lasis on sit reikä vai?
Nyt:
- E91 330D M-Sport
Originally posted by >bemari< View PostMistä sattuis löytymään e36 325 coupeen Takasivu ikkunoiden alapuolimmaisia muovilistoja? schmiedmannilta katoin että jotain olis ollu mutta kuvan perusteella näytti erilaiselta ?
Saako kuskin ovenkahvan lukon suojakehystä ja roiskevesi/pölysuojaa varaosina vai pitääkö metsästää käytettynä? Omasta lens kaikki mäkeen, kun rupesi se suoja jumittamaan ja hermostuksissani vetäisin vain avaimen voimalla irti. Kaikki osat löysin kyllä, mutta ei se enää pelaa niin kuin kuuluu. Kaikki osat solmussa ja tuo kehys ihan horo. Lähtee sormin vetämällä pois.
Eli siis tuossa näkyvät osa:
Originally posted by >bemari< View PostElikkä nämä ovat just coupen takasivulasien Alimmaiset listat ulkopuolelle? kestääkös tuolta schmieddmannilta tilaus hyvinkiin pitkään vai tuleeko suhteellisen nopeasti?
nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa...
Elikkäs, m50b20 -91 non vanos, käynnistymisrobleema nimeltään wtf? elikä auto alkoi tuossa hiljan reistaamaa ettei suostu käynnistymää, paitsi jos auto oli nokka alaspäin, tai kallistuneena oikealle päin (repsikan suuntaan, missä bensapumppukin) startti pyörii mutta kone ei vaan saa jostain syystä bensaa.. nykyään se ei lähe muutaku jos on kallistuneena tuonne pumpun puolelle..
uusin koko tankkivaruste setin pumppuineen päivineen ajatellen että vika on siellä kuten täältä luin, suodatin olikin rikki ja pumppu varmasti nähnyt parhaat päivänsä. Mutta eipä auttanut tämä.
sulakkeen uusin, ei vaikuttanut asiaan. kuvista kattelin että bensapumpun releen pitäis olla niistä kolmesta ýksinäisestä se ensimmäinen (oranssi) mutta tuskin kun nappasin sen irti, eikä auton käynnille tapahtunut mitään.. kaiken järjenhän mukaan auton pitäisi sammua? ja auton asennolla ei luulisi releelle olevan väliä?
Ja niin kun vaihdoin pumpun niin kuulin ensimmäistä kertaa autossa virrat päälle pistäessäni sen kuuluisan surinan, jota ei ennen ole kuulunut, eikä sen jälkeen. kun takapenkki on pois ja pumpun suojus pois niin kuulee pientä ininää pumpulta kun yrittää käynnistää, joka jatkuu jos auto lähtee käyntiin.
Lykkäämällä auto lähtee käyntiin aina mutta sekin vaatii hieman nopeutta että jaksaa röpäyttää käyntii kakkosella..
Kiitos ja anteeksi tästä romaanista etukätee, mutta loppuu huumori kun ei voi autoa mihinkään sammuttaa ja parkkeerata normaalisti...Last edited by partyanimal; 03-07-2012, 22:10. Reason: Niin ja mainitakseni kaikki alkoi tulppien ja venakopan tiivisteen vaihdon jälkeen..
Originally posted by mixoo View PostJoo tuollaista juuri tarkoitanvähän erinäköinen itsellä... Mut se vielä että meneekö tosta lasin läpi sit joku piuha vai miten? Eli ku noi ottaa irti ni lasis on sit reikä vai?
Eli ei jää jälkeäkään antennista!
Ainoa johto on sisäpuolella oleva antennipiuha.
Eli ihan rohkeasti vaan lämmittämällä lastan kaa irti se..BMW F31 320i M-Sport - 17
m44b19, eli 318is 4-syl. kone hieman oireilee, elikkäs aina silloin tällöin, esim. joka 7 käynnistys vie paljon pidempään startata kuin normaalisti ja tuntuu välillä että tehoja katoaa lämpimällä koneella (imupuolen vuotoa?) ohjeita olen löytänyt vain kutosen imuvuodon määrittämiseen, joten voiko startti ongelma johtua imuvuodosta ja missä olisi todennäköisin kohta vuodolle? Ainakin maf:in molemmin puolin oleva kumi on tikissään.
Pakko oli tulla tänne foorumille kyselemään kun ei itse älyä mikä paikka pettää..
Ongelma ilmeni eilen ajaessa, kun auton takapäästä kuului kolahdus ja tämän jälkeen takaa on kuulunut kolinaa aina auton liikkuessa jos ei vedätä. nimenomaan ääni kuuluu (ainakin selvemmin) juuri silloin kun ei anna kaasua. Kolinan nopeus on suoraan verrannollinen vauhtiin, eli kovassa vauhdissa kuuluu tosi nopea rolina ja kävelyvauhdissa tietysti hitaammin, aina se vaan siinä tietyssä kohdassa kolahtaa.
Autoa olen sen verran ehtinyt tutkimaan, että tunkille nostettuani takarenkaita pyöritellessä on yhdessä kohdassa enemmän "väljää" kuin muissa. Tämä välys tuntuu myös kardaaniakselia pyöritellessä, eli tietyssä asennossa välystä on enemmän.
Eli nyt jos saisi vinkkiä/ ehdotuksia mikä kohta on rikki tai miten sen rikkinäisen kohdan saisi paikallistettua tarkasti, ei tuolla kehtaa hirveästi ajella ennen kun kuntoon saa.. Suuret kiitokset etukäteen jos joku osaa auttaa!
Originally posted by transformer View PostPakko oli tulla tänne foorumille kyselemään kun ei itse älyä mikä paikka pettää..
Originally posted by transformer View PostEli uutta perää etsimään..?
Lieneekö muita mahdollisuuksia olemassa?
Kiitokset vastauksesta jr66!
tai käsijarrun osat irrallaan rumun sisällä
noi kumpikaan ei tosin selitä sitä väljää
Originally posted by partyanimal View PostElikkäs, m50b20 -91 non vanos, käynnistymisrobleema nimeltään wtf? elikä auto alkoi tuossa hiljan reistaamaa ettei suostu käynnistymää, paitsi jos auto oli nokka alaspäin, tai kallistuneena oikealle päin (repsikan suuntaan, missä bensapumppukin) startti pyörii mutta kone ei vaan saa jostain syystä bensaa.. nykyään se ei lähe muutaku jos on kallistuneena tuonne pumpun puolelle..
Kiitos ja anteeksi tästä romaanista etukätee, mutta loppuu huumori kun ei voi autoa mihinkään sammuttaa ja parkkeerata normaalisti...Last edited by Tonton; 04-07-2012, 23:20.sigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
just tossa eilen töissä avasin pari puolaa ja katoin kun vaikutti et ois jokin pimeenä, mut ei oo öljyä tosiaan, kuivat on, pysyny kuivina siitä lähtien kun venakopan tiivisteen vaihdoin.. piuhat on kiinni kunnolla, ja maadoituksenkin pitäisi olla kunnossa. kone pyörittää ja yrittää startata mutta ei vaan hörähä käyntiin, välillä just kun tuntuu siltä että lähtis niin puutuu heti eikä taas ees yritä.. jännä tosiaan kun tää kaikki alko sen jälkeen kun venakopan tiivisteen ja tulpat vaihdoin, ennen sitä tiputteli öljyä allee ja oli tulpan koloissaki öljyä mutta ikinä ei tarttenu miättiä lähteekö vaiko eikö. tosi paljon kans häiritsee se että tietyissä asennoissa tuntuu lähtevän ja tietyissä ei..
