mikähän vois olla vm92 325 tomaatissa kun ei vaihda vaihdetta? vaihdeanturi, vaihtaja? Onkos tässä tomaatille jokin ohjausyksikkö ja voisiko vika kenties olla tässä? Muistaakseni kolmoselle jumittunut. :think
mulla on -95 compactissa päässy (ainoa) avain ilmeisesti pyöristymään ajan kuluessa. Kuskin puolelta saa ovet enään lukkoon, mutta ei avattua (avain ei yksinkertasesti käänny).
Voisko toi johtua vanhasta pyöristyneestä avaimesta vai pitäiskö tässä lähteä lukkoja vaihtamaan? :/
Pystyykö jostain tilaamaan uutta avainta kun kyseessä on vielä saksan uitto?
merkkiliikeOriginally posted by speyburn View Postmulla on -95 compactissa päässy (ainoa) avain ilmeisesti pyöristymään ajan kuluessa. Kuskin puolelta saa ovet enään lukkoon, mutta ei avattua (avain ei yksinkertasesti käänny).
Pystyykö jostain tilaamaan uutta avainta kun kyseessä on vielä saksan uitto?BMW F30 330e 2017
Tilasin ilmamäärämittarin ja kaasuläpän väliin haitariputken (http://www.schmiedmann.fi/13%2054%20...numerolla.aspx), luistonestolliseen malliin ja eihän se sopinu. Omassa on luistonesto ja Siemenssin määrämittäri jos sillä on merkitystä. Eli kaasuläppään sopi mutta mittariin oli liian iso, millä numerolla minä nyt seuraavan tilaan?
Edittiä: Kun nuita kuvia vertailee niin näyttäs että mulle on tullut 325:sen putki, vaikka pussissa lukee oikea tuotenumero... Palautushommia siis...Last edited by Arppa; 11-07-2012, 20:35.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Morjens,
mistäköhän mahtaa aika-ajoin johtua että vaikka tuulettimen lämpötilanvalitsin on kylmimmällä ja tuuletus on osoitettu etusäleikköihin niin siitä huolimatta puhaltaa kuumaa ilmaa tuulilasille. "Mukava" oire näin lämpimillä keleillä..
Edit: Niin ja E36 328 Coupe -95 kysymysLast edited by TseiTsei; 12-07-2012, 17:19.
Noniin onko tietoa tästä, että paljonko shmiedmannin madaltavat jousilautaset madaltaa? Mistä muualta saa madaltavia jousilautasia?
Osaisko joku suurin piirtein johonkin haarukkaan sanoa, että minkä verran madaltavat jouset edessä/takana on, kun vanteen keskeltä kaareen edessä ja takana on noin 310-320mm?
Keulasta pitäisi saada sentin pari verran matalammaksi ja lähinnä kiinnostaa, että alanko vääntämään sinne paikalleen mitään -70mm jousia, jos siellä jo onkin sen verran madaltavat kun ei ole mitään hajua mitkä jouset sieltä löytyy..
Säädettävää alustaa en raaski tuohon ostaa vaikka maksavatkin vain jotain 200€, mutta kun on valmistettu 8/91 niin...Last edited by asis; 12-07-2012, 18:15.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Käsittääkseni Compact/Sedan/Farkku sopii keskenään mutta Coupen lokarit ja konepelti on pidempi tai ainakin lokarit on erimalliset.Originally posted by speyburn View PostKäykö coupe / sedan / compact keulan peltiosat keskenään? Etulokasuojat, maskipelti, konepelti?_______________________
Ex: 1995 e36 316i sedan
Ny: 1996 e36 318iS coupé
Sedanin ja compactin keula osat käy keskenään mutta coupessa ihan omat eli siitä ei käy.Originally posted by speyburn View PostKäykö coupe / sedan / compact keulan peltiosat keskenään? Etulokasuojat, maskipelti, konepelti?Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Kuinka monta kertaa tätäkin on kysytty ?Originally posted by speyburn View PostKäykö coupe / sedan / compact keulan peltiosat keskenään? Etulokasuojat, maskipelti, konepelti?
Jos minä sen listan taas kirjoitan niin voiko sen laittaa stickyksi ? Ei siis tuota alla olevaa vaan kattavampi
Sedan/touring/compact samat lokarit ja konepelti, maskipelti kaikissa sama kuten puskurikin, coupe/avo lokarit ja konepelti samat keskenään.Originally posted by Sokerieero View PostKäsittääkseni Compact/Sedan/Farkku sopii keskenään mutta Coupen lokarit ja konepelti on pidempi tai ainakin lokarit on erimalliset.
Itsellä on FK:n säädettävä coilover sarja ja säädöt edestä on 300 takana 310mm. On muuten sitten p**ka ajella kuoppasilla teillä. Just ja just menee yli hidasteista mut sillonkin pikkasen raappii. Katsastuskonttorilla eivät kauheesti tykänneet mut ei jaksanu ruveta nostamaankaan. Mut kannattaa kuitenki miettiä että haluaako sen auton oikeasti tonttiin laittaa. Koko kesä on vi**ttanu noiden tietyömaiden kohdalla pistää koko liikenne stoppiin. Varsinaisestihan en siis kysymykseen vastannu mut kokemuksia kerronOriginally posted by asis View PostNoniin onko tietoa tästä, että paljonko shmiedmannin madaltavat jousilautaset madaltaa? Mistä muualta saa madaltavia jousilautasia?
sopiiko sedan ja coupe kontin luukut keskenään?E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
