    • 16576
    Originally posted by LEPARDI View Post
    märällä nurmella kun lähtee liikkeelle ja pyörät sutasee niin auto pomppii ja tärisee.
    ? :think
    • Nicepro
      • Mar 2009
      • 459
      • Lahti,Finland
      Pikainen kysymys kun ei laiskana jaksa googlettaa!
      Mikä perä e36 328 sedanissa alunperin? Onko tuo typ 188?
      Ainakin lukko on molemmissa 328 e36:sissa mitä itsellä on..
      ja eikös sama perä ole coupessa ja sedanissa?:think
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        Moi minulla on tämmöinen ratti kuin tässä linkissä http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-fur-B...item2c6861f47d
        Eikö tuon pitäisi sopia vm93 e36 missä on nelipuolainen bägiratti ollut ensiasennuksenakin ?
        En vain saa sitä sopimaan.
        • JJT
          • 6694
          Sama perä, manuaalivaihteisissa välitys 2,93, en muista mikä automaateissa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            Käykö e34 m-tech1 ratti kolmekutoseen, jossa ei ole bägejä?
            e36 m60
            • ruupanen
              • 5169
              Ei käy.
                • 16576
                Typ 188, manuaalissa 2.93 ja automaatissa 3.07
                Onko varmasti lukko molemmissa ?
                  • 16576
                  Miksi ei sovi ?
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    Paisuntasäiliötä vaihdettaessa täytyykö varautua laskemaan kaikki nesteet ulos ja jos tarvitsee niin kaikki vinkit ilmaamiseen liittyen otetaan vastaan.
                    • JJT
                      • 6694
                      Ei sieltä tarvii tyhjentää kun paisuntasäiliö. Loput pysyy moottorissa ja jäähdyttimessä. Jos nesteet on suht tuoreet niin ei tarvii vaihtaa.
                      Myyn:
                      • TseiTsei
                        • Jul 2012
                        • 115
                        • Varkaus
                        Ok. Paisarista mitä ilmeisemmin voi valuttaa nesteet pohjassa sijaitsevan anturin(?) irroittamalla?
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          Ei ole mikään anturi siellä pohjassa/nurkassa vaan juurikin tyhjennys proppu. Avaat vaan, ei tarvi irrottaa kokonaan.
                          • Pazi88
                            • 11217
                            On siellä se sininen (yleensä) ruuvikin jota läysäämällä nesteet tulee hallitusti pois sivussa olevasta putken pätkästä. Siihen vaan letku, niin saa tähdättyä astiaan, eikä valu lattialle.
                            Instagram, YouTube kanava
                              • 16576
                              Onhan, liian alhaisen jäähd. nesteen pinnan varoitusvalon anturi.
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                No joo onhan siellä se, mutta tarkoitin juurikin sitä yleensä sinistä "ruuvia" mistä kannattaa laskea vedet ulos.
