    • 16533
    #1756
    Originally posted by TseiTsei View Post
    Mitä kustantaa uusi Coupen takapuskuri ja sen maalaaminen ammattilaisella?
    Mietin vain näin vakuutusasioissa..:think
    sattuko vahinko vai? Eikös nuo selviä vahinkotarkastajan kautta?
    Muutoin varmaan selailee mitä käytetyt puskimet tai uusi maksaa ja kysyy maalaamosta työn hintaa. Onhan niissä varmaan maalaamoiden hinnoissakin eroja. Työ varmaan maaleineen kolmenumeroinen summa kuitenkin.
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      #1757
      Vähän pääsi halkeamaan. Ajattelin vain että eivät tee alikorvausta. Tietäisi vähän mitä tuo kustantaa..
      • jomppaa
        • Sep 2012
        • 22
        Siellä voi olla nyt öljyt ihan missä sattuu.
        Imusarjassa jne. voi aiheuttaa kummaa käyntihäiriötä
        Tuo että rahisee vaan kolmosvaihteella johtuu luutavasti laatikosta.
        Tuliko sieltä öljyt ulos?
        Bensatkaan ei välttämättä pysy tankissa jos se on katollaan.
        voi olla halvempi/helpompi remontti käydä hakemassa uusi golopallo.
        ei raski ottaa uutta samanlaista öljyt tuli pihalle joo, toi nii sanottu rahinahan kuuluu ainoastaan 20 kilometrin jälkee ja näyttäs tekevän tota rahinaa joka vaihteella ( joka päivä eri vaihde.. ? )
        Bensa haisee ainoastaan kylmänä eli sillo kun ryyppy käytössä ja ei oo aikasemmi tehny vastaku nytte
        Pitää kattoo imu seuraavaksi
        näytti olenvan öljya männän päällä onko suuriki vaikutus ?
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Kaverilla hajosi vakio etupuskuri, omavastuun jälkeen jäi vielä 430e käteen... Omavastuu taisi olla 150e. Voisin kuvitella että samaa luokkaa...?
          • lesentso
            • Apr 2011
            • 274
            • Iisalmi
            #1760
            Joskus kyselin etupuskurin maalausta niin 400-550e ja kyseessä ämmän puskuri.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #1761
              Onko kukaan perehtynyt sen enempää E36 188 murikan huohottimeen että miten se toimii? Kuoressa on tosi pieni reikä joka johtaa pieneen "koteloon" kuorten sisällä. Kotelon takapinnassa on peltilätkä jossa myös pieni reikä. Lieneekö siellä joku suodatinmateriaali välissä kun molemmat reiät oli auki mutta ilma ei kulkenut läpi.
              Jarno
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Babitzin
                • Jul 2009
                • 463
                Jos on vähän haljennut, niin halvemmaksi varmasti tulee korjata(liimata/hitsata) puskuri ja maalata se uudestaan. Ei tarvitse ainakaan tarvikepuskurien sopivuuksien kanssa kikkailla, tietty jos uutta orkkisosaa meinaa laittaa.
                F20 118i M-sport
                E63 M6
                Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
                • JJT
                  • 6694
                  #1763
                  Jarno
                  Muistelisin että ihan tyhjä se "kotelo" on.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    #1764
                    Onko jännitteensäätimen vaihtaminen miten nopea (vaikea ei kai ainakaan) homma näissä ja pitääkö ottaa jotakin erityistä huomioon? Ja patahan oli M52.
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Ei vanha pois laturin takaa ja uusi tilalle.
                      • manzneri
                        • Jun 2007
                        • 551
                        • Kesälahti
                        #1766
                        ...Paitsi jos on valeon laturi niin en muista oliko siihen jännitteensäätimen vaihtaminen ihan yhtä nopea juttu kun boschilaiseen...
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #1767
                          M52b28 miten toi suutintukki lähtee irti? Ei vaan millään tahdo tulla pois. Tarvitsee kuitenkin eka toi saada pois että saa imusarjan viimisen pultin irti sieltä tuulilasin päädystä ku on niin homossa paikassa..
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #1768
                            Pultit irti ja nostamalla pitäis lähtee...Suuttimissa on semmoset metalliklipsut mitkä vedetään pois. Suuttimet puolestaan voi olla tiukemmassa jo.
                            • TH88
                              • Apr 2008
                              • 127
                              • Isojoki
                              #1769
                              Nyt tarvittais viisammilta neuvoja... Olen korjaillut avon ikkunanostimia ja nyt pitäisi vielä saada toimimaan nousu/lasku toiminto avatessa ja suljettaessa ove (tod.näk. mikrokytkin) mutta kysymys kuuluu että onko kyseiselle toiminnolle olemassa jokin rele yms. tältä foorumilta en ainakaan ole löytänyt mainintaan ko releestä.
                              Kun vielä molemmissa ikkunoissa on pois pelistä lasku/nosto toiminto avatessa, eikä myöskään sisävalot pelitä.
                              Edellinen omistaja oli korjautellut nostimia ja sieltä suuntaa ei oikein saa mitään irti mitä ja kuka on tehnyt, joten toivottavasti täältä saisi apuja.
                              Auto -95 cabriolet ja mikrokytkin lukon vasta kappeleessa.
                              E60 530 xda -08
                              E46 330 ci -02
                              EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                              Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                              • Ardi00
                                • Feb 2011
                                • 1519
                                • Spain/Valencia
                                #1770
                                Juu juu . Mutta siellä tukin päässä on metalli letkua ja joku pieni säiliö? Pitääkö se johto kouru siitä tuulilasin alta ottaa pois? Saako sen koko tukin pois vai pelkät suuttimet? Tukki siis kokonaan irti imusarjasta mutta ku en vaan saa sitä mahdutettua kokonaan pois.. Taitaa olla asentajassa nyt vikaa
                                e36 Fijigrün 328i
                                e46 Stalhgrau 325ci
