  • MinDBeaT
    • Jul 2009
    • 321
    • Raahe
    #1906
    e36 coupen sivulasista minullakin on kysymys. Eli vänkärin puolen lasi ei liiku suuntaan eikä toiseen. Mikrokytkimestä painaessa vain napsahtaa oven suunnalta, mutta ovea aukaistaessa/suljettaessa ei lasi liiku. lasinnostimen kytkimestä sama efekti, eli napsahtaa vain. ikkunanostimen moottori finaalissa?
    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #1907
      Sama oli itsellä joskus. Käämi lopussa sieltä moottorista ja mikrokytkin ovesta lopussa.
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • MinDBeaT
        • Jul 2009
        • 321
        • Raahe
        #1908
        tuo oven mikrokytkin oli tiedossa, että tulee vaihtaa. täytynee ruveta tota purkamaan, eihän tuosta mitään tule kun ei se edes lasia saa tiivistettyä kun ovea käyttää auki
        • citykarhu
          • Apr 2011
          • 182
          • pirkanmaa
          #1909
          Onnistuuko vm. 93 325:n vakionopeudensäätimen naittaminen vm. 96 328:aan? Kaverin jäärata-autossa ei kuulemma cruisea tarvita.
          ExE36 328i Coupe ///M-Sport
          ExE39 540i Zyklon B edition
          ExE61 535d ///M-Sport
          Kaasuseatti, halpaa ajoo
            • 16674
            #1910
            Originally posted by nieminennn View Post
            onkos jotan vinkkejä miten ton lämmittimen puhaltimen sais pois :think auto on siis 325 coupe -94
            Osat edestä pois ja puhallin on kädessä.
            -_- joo siis tarkotin et miten sen saa pois sieltä pikku kolosta missä se on, otin sen ritikän pois sit sen puhaltimen suojamuovit ja sain sen puhaltimen irti mut en saannut sitä pois sieltä "kolosta" missä se on.
            Et mites sen moottorin saa pois siitä propelli osasta vai mikskä sitä nyt voi kutsuu sillo sais helposti pois
            Ei tarvi irrottaa ropelia, ainakin ilmastoimattoman yhdellä ropelilla oleva tulee pois kun vaan ottaa.
            Originally posted by Boomster View Post
            Tulee joo yhtenä kappaleena apukuskin puolelta pyörittelemällä ulos. Itse taisin ottaa vielä sen tulipellissä olevan pahvin yhden kiinnikkeen irti (muistaakseni kanssa parilla 7mm kantasella ruuvilla kiinni) kun pikkaisen otti siihen kiinni.
            Edit: Tuosta linkistä,osanro 4
            Niin. Siis kaikki osat kuten sanoin, sisältä myös tuon irtonaisen pellin siinä kaukalon eturunassa. Kaikki tarkoittaa siis oikeasti kaikki.
            • mikkå
              • Mar 2010
              • 95
              #1911
              Originally posted by Jylyppy View Post
              Omassa oli koko ulkokahvan runko murtunu päreiksi. Pysy jostain syystä kasassa, kahva nousi kyllä ylös ja ovin aukes aina joskus kun kunnolla riuhtas ylös.
              Onko tuo kahva miten yhteydessä tuohon lukkoon? vai lähteekö tuo kahva ja lukko vaan yhtenä pakettina pois?
              edit. itelleni vastaten lähti se kahva sisäpuolelta pois ja päreinä tuo vipu joka tulee tuohon oven avaus salpaan
              • MinDBeaT
                • Jul 2009
                • 321
                • Raahe
                #1912
                Pääseeköhän noihin käämeihin käsiksi ilman moottorin irroitusta?
                  • 16674
                  #1913
                  Mitä ? Et oo tosissas ?
                  • JaniR
                    • Sep 2006
                    • 1077
                    • Rauma
                    #1914
                    Pitäisi mutta vaati syvällisempää perehtymistä.
                    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                    • Ardi00
                      • Feb 2011
                      • 1519
                      • Spain/Valencia
                      #1915
                      Itse vain vaihdoin sen metallisen "kotelon" joka on siinä moottorissa kiinni. Siellä on jonkun näköset käämit tai jotain. 4 torxilla kiinni moottorissa.
                      e36 Fijigrün 328i
                      e46 Stalhgrau 325ci
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #1916
                        Onko kukaan ostanut tälläsiä m3 peileihin, ja mitä noissa on eroja kun monta erilaista mallia?
                        http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-M3-E36-199299-DOOR-HEATED-CONVEX-WING-MIRROR-GLASS/390540763568/item
                        Vai onko noissa kopiopeileissä samanlaiset lasit, että sais noihin aitoihin ehyet?
                        F06 640D "M6"
                        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • BavariaMW
                          • Mar 2011
                          • 149
                          • Iitti
                          #1917
                          e36 Airbagin matkustajan tunnistusmatto tai liittimet paskana, meinasin ruveta yleismittaril tökkimään, oisko kellään vinkkejä/kokemusta hommasta? Jollain järjellä matto näyttää ääretöntä jos rikki? Vai miten se toimii, en ole vielä päässyt käsiksi... :think
                          • Jarsse
                            • 1520
                            • Kymenlaakso
                            #1918
                            onko getrag 220 vakio loota 316i mallissa,sellanen oli tuossa varaosavehkeessä ja tuli laitettua e30:iin,ristus mikä homma.
                            E91 325xi vm07
                            E60 530xd vm06 stage X
                            • cape
                              • Aug 2012
                              • 25
                              • Riihimäki
                              #1919
                              Mikähän mahto tulla ku lakkas töötti toimimasta. Hetki sitte toimi välillä mut nyt ei ollenkaan. Ratin käytin irti ja siellä näytti olevan kaikki ok, metallirengas ratin takana mikä ottaa siihen tappiin kontaktia oli tosin jossain kuparitahnan peitossa mut putsasin kaikki pois mutta ei vaikuttanut asiaan ja ite töötissä on kyllä kaikki piuhat kiinni. Onkos jossain jotain sulakkeita tolle torvelle? Ja taitaa toi töötti olla pakko toimia katsastuksessa? :think Auto siis e36 320i -91
                              • zeneg
                                • Mar 2007
                                • 1238
                                Mittaa tuleeko virtaa torvelle asti. Jos ei yleismittaria, koitappa kopistella vaikka meisselin varrella sitä tööttiä, monesti lähtee silläkin toimimaan. Sulakkeet löytyy konehuoneesta kuskin puolelta.
