  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #2056
    Originally posted by ///Joonas View Post
    Tulossa e36 m3 cabrioleen eli aitoon m3 seen. Mitä eroa tuolla puskurilla on käykö se m3 vai vakio autoon?:think
    vastaus ei yhtään mitään?
    BMW F30 330e 2017
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      Originally posted by nieminennn View Post
      Milläs tavalla pystyy testata ilmamassamittarin toiminnan ? Muulla kuin vikakoodien avulla.
      Legendan mukaan mittari toimii jos auto käynnissä otat töpselin irti ja käynti muuttu/moottori nytkähtää tms.
      Jos ei ole mitään muutosta niin mittari rikki.
      • Rifu
        • Nov 2010
        • 807
        • Nukari
        #2058
        Miten sais helpoiten testattua mistä ovesta on tunnistin rikki kun sisävalot palaa koko ajan jos on valojen asetus siinä ovi asennossa.
        -E61-
        • erkki
          • Dec 2004
          • 352
          • Pori
          #2059
          Ei starttaa moottorin vaihdon jälkeen
          Apuja kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan, vaihdettiin ysikasi malliseen 323:seen moottori, mutta nyt ongelmana on ettei starttaa ei edes pyöritä. Voiko syyllinen olla ajonestossa?
          • ///Joonas
            • Feb 2013
            • 187
            • Göteborg
            #2060
              • 16674
              #2061
              Onko jotain eroa puskureilla tuleeko se aitoon m3 vai vaikka 325?
              Ei ole.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Eroavuudesta ei tietoa mutta suora lainaus MTT-Trading:in sivuilta
                "Puskuri on valmiiksi pohjamaalattu.
                Sopii Coupe,Cabrio,Sedan,Touring ja Compact
                EI KÄY M3:seen!"
                Ja siis bmwfans sivuilta lainattua.
                M-Sport puskurin osanro : 51 11 2 233 839 Schmiedmann hinta: 337.60€
                M3 puskurin osanro : 51 11 2 252 252 Schmiedmann hinta: 363.57€
                Eli jotain eroa on. Joku viisaampi voi kertoa mitä.
                  • 16476
                  #2063
                  EI KÄY M3:seen!"
                  en tiedä asennukseen liittyvistä ongelmista mutta veljen 325 sedaniin on asennettu M3 (aito) etupuskuri. Ymmärtääkseni ongelmitta.
                  Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Ei pitäisi olla ongelmia asennuksessa, replicoita asennettu m3:siin ja aitoja "normaali" mallisiin.
                    • Pazi88
                      • 11260
                      Ne kyllä passaa ristiin, mutta käsittääkseni osa alareunan/puskurin sisäisistä muoveista on erilaisia. Sehän ei tietenkään pertti perustuunaajaa haittaa, kun mun muutenkin näyttää joka toisesta ne muovit puuttuvan. (4-tie paistaa ritilän takaa...)
                      Instagram, YouTube kanava
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6028
                        • Sipoo
                        #2066
                        Mikä on tämän ikäluokan cabrion/coupen taka jarrusylinterin tiivisteen koko? :think Tämä liittyy nyt siihen, että kaikki muut jarrujen kamat olisi Schmiedmann:lla haettavissa, paitsi tuo hemmetin tiivisteiden korjaussarja, jossa toimitusaika 2vkoa... Mietin, että josko nuo kehtaisi jostain Mätänetistä hakea, niin saisi auton nippuun ja leimalle vähän aikaisemmin.. :think
                        Tuossa tuo RealOEM:in kuvaus.. Tuossa lukee, että "FN36", eli tarkoittaneeko 36mm? Ois sitten sama Mätänettiosa TÄMÄ..? :think
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Pazi88
                          • 11260
                          Se 36 milliä se taitaa olla. Mut kato että on alkuperäinen ate-osa. tarvikkeet ei kestä.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #2068
                            Jep, hae fixukselta originaali ATE sarja. Et saa motonetista moista kuitenkaan.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6028
                              • Sipoo
                              #2069
                              Jes, kiitos hemmoille!
                              • nieminennn
                                • Jan 2013
                                • 44
                                • Porvoo
                                #2070
                                kysyn nyt täältä kun en vaan löydä tietoo eli kun autossani on tuommoinen bosch merkkinen ilmamassamittari niin mistä pinneistä täytyy mitata ? eli haluan saada selville toimiiko se ilmamassamittari. Siinä mittarissa on neljä pinniä ja se liitin on semmonen pyöreen muotonen.
