Originally posted by ///Joonas
Legendan mukaan mittari toimii jos auto käynnissä otat töpselin irti ja käynti muuttu/moottori nytkähtää tms.Originally posted by nieminennn View PostMilläs tavalla pystyy testata ilmamassamittarin toiminnan ? Muulla kuin vikakoodien avulla.
Jos ei ole mitään muutosta niin mittari rikki.
Originally posted by ///Joonas View PostTulossa e36 m3 cabrioleen eli aitoon m3 seen.
Mitä eroa tuolla puskurilla on käykö se m3 vai vakio autoon?:thinkEroavuudesta ei tietoa mutta suora lainaus MTT-Trading:in sivuiltaOriginally posted by Spiddu View Postvastaus ei yhtään mitään?
"Puskuri on valmiiksi pohjamaalattu.
Sopii Coupe,Cabrio,Sedan,Touring ja Compact
EI KÄY M3:seen!"
Ja siis bmwfans sivuilta lainattua.
M-Sport puskurin osanro : 51 11 2 233 839 Schmiedmann hinta: 337.60€
M3 puskurin osanro : 51 11 2 252 252 Schmiedmann hinta: 363.57€
Eli jotain eroa on. Joku viisaampi voi kertoa mitä.Last edited by toNmbbA; 03-03-2013, 20:08.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
en tiedä asennukseen liittyvistä ongelmista mutta veljen 325 sedaniin on asennettu M3 (aito) etupuskuri. Ymmärtääkseni ongelmitta.Originally posted by toNmbbA View PostEroavuudesta ei tietoa mutta suora lainaus MTT-Trading:in sivuilta
EI KÄY M3:seen!"
Eli jotain eroa on. Joku viisaampi voi kertoa mitä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ei pitäisi olla ongelmia asennuksessa, replicoita asennettu m3:siin ja aitoja "normaali" mallisiin.
Ne kyllä passaa ristiin, mutta käsittääkseni osa alareunan/puskurin sisäisistä muoveista on erilaisia. Sehän ei tietenkään pertti perustuunaajaa haittaa, kun mun muutenkin näyttää joka toisesta ne muovit puuttuvan. (4-tie paistaa ritilän takaa...)
Instagram, YouTube kanava
Mikä on tämän ikäluokan cabrion/coupen taka jarrusylinterin tiivisteen koko? :think Tämä liittyy nyt siihen, että kaikki muut jarrujen kamat olisi Schmiedmann:lla haettavissa, paitsi tuo hemmetin tiivisteiden korjaussarja, jossa toimitusaika 2vkoa... Mietin, että josko nuo kehtaisi jostain Mätänetistä hakea, niin saisi auton nippuun ja leimalle vähän aikaisemmin.. :think
Tuossa tuo RealOEM:in kuvaus.. Tuossa lukee, että "FN36", eli tarkoittaneeko 36mm? Ois sitten sama Mätänettiosa TÄMÄ..? :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Se 36 milliä se taitaa olla. Mut kato että on alkuperäinen ate-osa. tarvikkeet ei kestä.
Jes, kiitos hemmoille!
kysyn nyt täältä kun en vaan löydä tietoo eli kun autossani on tuommoinen bosch merkkinen ilmamassamittari niin mistä pinneistä täytyy mitata ? eli haluan saada selville toimiiko se ilmamassamittari. Siinä mittarissa on neljä pinniä ja se liitin on semmonen pyöreen muotonen.
