  • JJT
    • 6694
    #2326
    Jos en ihan väärin muista niin 650 +/-50 TISsin mukaan.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Janza182
      • Aug 2002
      • 4991
      • 013
      #2327
      Kumpaa raati veikkaisi: Kipinä- vai bensapuolen ongelma?
      Moottori M44B19
      Jos sammutat auton ja yrität käynnistää tyyliin minuutin sisällä uudelleen niin starttaa todella pitkään. Ei väliä onko lämmin tai kylmä moottori.
      Päästöt mitattu ja ne ok. Moottorin käynti normaalia, ei tärinöitä ja vetää nätisti.
      Itselle mieleen tulleet:
      Vuotavat suuttimet
      Tulpat loppu
      Puola vika
      Tulpat vaihtelen lähiaikoina.
      Harvoin tulee noin sammuteltua autoa mutta tulipahan mieleen että vielä se joku päivä pahenee.
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2126
        • Lahti
        #2328
        Moottori M44B19
        Vuotavat suuttimet
        Tulpat loppu
        Puola vika
        Oliskos ne kuuluisat "liima venttiilit"
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Pazi88
          • 11319
          Originally posted by ohohh View Post
          Siitä tyhjäkäynnistä, M52 koneen omistavat kertokaas, kuinka korkea tyhjäkäynnin kuuluisi olla lämpimällä koneella? Itsellä noin 600rpm, kun lähes poikkeuksetta muissa autoissa noin 900rpm? Jos vaikuttaa oudolta, niin miksi niin alhainen?
          Muut autot on niin paskoja että pitää tyhjäkäynti olla korkealla
          Mut joo oikein on tuo ~600.
          Instagram, YouTube kanava
          • magilainen
            • 1023
            • Iisalmi
            #2330
            Emännällä -92 320 coupe..
            Vikana:ei puhalla sisälle lämmintä.
            Tuossa tuli pikaseen tehtyä diagnoosi että kennon letkun MOLEMMAT ovat kuumia.
            Näissä lienee sähkösäätöinen vesi hana tuolle lämmönsäädölle?
            Millainen homma purkaa/puhdistaa em. systeemi?
            Kiertoves pumppua en ruennu tutkimaan kuitenkaan..
            Vai olisiko muilla joku hyvä idea ettei tuo emäntä palellu ihan kokonaa...
            Meinas olla äkäne nuilla kovilla pakkasilla :think
            Bmw e91 330xd -06 msport
            Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
            Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
            Freude am Fahren
            • bmw320hp
              • Apr 2013
              • 2
              Olisko Kellään Myytävänä bmw 325i e36 , M50b25 Moottoria !!! ?
              0458920945 Soitelkaa tai viestii !! kiitos
              • JJT
                • 6694
                #2332
                Otat sen venttiilin irti ja ruuvit auki. Niitä ohuita kuparijohtimia varoo vaan katkaisemasta. Tai sitten suosiolla uusi.
                Kiertovesipumppua ei ole.
                Myyn:
                • magilainen
                  • 1023
                  • Iisalmi
                  #2333
                  Jep jep.
                  Mitä kautta kannattaa tuota venttiiliä rueta purkamaan kun kojelaudan syövereissä kuitenni?
                  Freude am Fahren
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #2334
                    Rintapellistä, imusarjan puolelta alhaalta löydät sen.
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • joni85
                      • Apr 2013
                      • 1
                      • lestijärvi
                      #2335
                      320 i coupe 1995 käy kolmella takimmaisella pytyllä, puolat ja johot katottu missä vika???
                      • H4ck
                        • Mar 2008
                        • 659
                        • Helsinki/Eesti
                        #2336
                        Mitenkäs se perän välitys laskettiin? En oikeen kunnolla muista enään...:think
                        Varaosat, huolto ja maalaus.
                        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                          • 16532
                          #2337
                          Jep jep.
                          näkyy siinä imusarjan ja jarrutehostimen välillä konehuoneessa siis..
                          • Jarsse
                            • 1525
                            • Kymenlaakso
                            #2338
                            kampiakselin asennon tunnistin...
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Lautapyörän hampaitten lukumäärä jaettuna pinion hampailla.
                              • Janza182
                                • Aug 2002
                                • 4991
                                • 013
                                #2340
                                Eikös tämä yleensä tapahdu kun siirrät autoa lyhyen matkaa eli käytät hetken?
                                Nyt just päinvastoin eli käyttää saa miten pitkään vaan mut lyhyt sammuttaminen on myrkkyä
                                Lisätään vielä ettei ihan aina näin käy. Pitää nyt tulpat vaihtaa kun tänä aamuna lähti ensin kolmella käymään..
