  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    #2371
    onko m50b20 vanos mallissa erikokoiset suuttimet kuin vanoksettomassa mallissa?ainakin suuttimien väri oli eri.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Ab3
      • Sep 2012
      • 76
      Käykö tämä e36 320i M52B20 jossa Automaatti-ilmastointi ?
      Schmiedmann:illa lukee näin; 320I M52 jossa man.vaiht. ja ilmastointi
      Ihan vain varmistaakseni..
      • Pazi88
        • 11242
        Originally posted by Ab3 View Post
        http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...te=17111728907
        Joo. sama syyläri on manuaali ja automaatti-ilmastoidulla varustetuissa.
        http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&series=E36
        Instagram, YouTube kanava
        • mtr68
          • Apr 2013
          • 13
          • hämeenlinna
          #2374
          mtr68
          Moi!!!
          Olisi pieni kysymys,itsellä 325i coupe vm.92...lykkää öljyä tulppien "kolot" täyteen,missä vika...ei auttanut vaikka vaihdoin venakopan tiivisteet?
          • fRONik-_-
            • Jun 2010
            • 684
            Originally posted by mtr68 View Post
            Moi!!!
            Katsos onko venakoppa jostain halkeillut?
            Nykyiset.
            Harraste:
            BMW E30 325i -88 700Hv
            Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
            Ex.
            Volkswagen Golf 1.8 -9
            2
            Volkswagen Vento 1.8 -92
            BMW E36 316i -92
            BMW E36 320i -91
            BMW E36 320 -92
            BMW E36 318is M-Sport -95
            BMW E36 323i -99
            BMW E90 330D -07 M-Sport
            BMW E36 325i -92 "M3"
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #2376
              Moi!!!
              Vaihoitko venttiilikoppaan ne pyöreät tiivisteet?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • ccc
                • Feb 2004
                • 513
                • RHMK
                #2377
                Originally posted by ccc View Post
                328i....
                1.Tuntuu että kone pitää ylimääräistä, jokseenkin "sähköistä ääntä". Kuuluu tasaisena ja voimistuu/nousee kierrosten mukaan, onko vika vai ominaisuus?
                Kuulostaa vähän samalta kuin sähköinen ohjaustehostin rattia käänntäessä, mutta tässä tapauksessa siis kierrosten mukaan menee.
                Vesipumppu? Hihnan kiristin kenties?
                Itseäni lainaten.
                Laturia Pazi88 jo veikkasikin, ohessa kuitenkin ääninäyte, josta toivottavasti ilmenee mitä tarkoitan: http://www.youtube.com/watch?v=SKRwb...ature=youtu.be
                Lisäksi!
                Ilmastoinnin kompura pitää perkeleellistä ääntä, mikä siellä on mennyt?
                Video tästä, alkaa 0:06 kohdalla: http://www.youtube.com/watch?v=DGq2U...ature=youtu.be
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6025
                  • Sipoo
                  #2378
                  Ilmastoinnin kompura pitää perkeleellistä ääntä, mikä siellä on mennyt? Video tästä, alkaa 0:06 kohdalla: http://www.youtube.com/watch?v=DGq2U...ature=youtu.be
                  En tiiä mutta vaihda toi viskon flekti nyt ainakin!
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • transformer
                    • Jul 2012
                    • 88
                    • kuavi
                    #2379
                    Morjens!
                    Tähän väliin sellainen kysymys, että mistä mahtaa saada selville onko autossa M50B20 vai M50B20TU tekniikka? Kulkine on 93 vuosimallin 320i coupe, mutta ei ole hajuakaan onko siinä vanos vai ei. :think
                      • 16618
                      #2380
                      Originally posted by transformer View Post
                      Morjens!
                      Jos venakopan etureuna on suora ei ole vanosta, jos imunokan päässä kopassa patti niin on vanos, -93 pitäisi jo olla.
                      Googlen kuvahaku http://www.google.fi/search?q=m50+va...w=1600&bih=795 olisit osannut itsekkin...
                      • Tyramies
                        • Nov 2011
                        • 271
                        Päivää kaikille
                        Siirryin e38:sta kakkosautoon e36 ja nyt tarttis vastauksia kysymyksiin, toivottavasti modet eivät anna bannia, luin jo yli 4 sivua ja 50 topiccia mutta silti mietityttää. Auton hain ulkomailta ja ajettu 218tkm mittarin mukaan, jakopäässä lukee 196tkm vaihettu hihna niin voisin ehkä jopa uskoa...Anyway:
                        - perus m40 nakutus löytyy, mutta kone kiertää ja vedot tallella, pelottaa vaan että kehtaako ajella kuinka kauheesti ja lähtee esim käsivarressa käymään tällä? Fortea laitan tänään kehiin ja vaihetaan öljyt niin katotaan vaikuttaako.
                        - tyhjäkäynti aaltoilee KYLMÄNÄ, tarkistin imusarjan ja sen haitariletkun, ei halkeamia, ilmanpuhdistin vaihettu, wtf?
                        - jos ja KUN rupeen vaihtelee noita kannen osia, niin vaihanko koko kannen hilppeineen vai saako nostimet vaihettua jos ottaa vent. kop. kannen irti ja sieltä irrottas pelkät nostimet? pliiiiiiiis
                        - Mistä tietää että hihna on vaihettu? Päältäpäin näytti aika uudelta...
                        - Kattoluukku toimii huonosti. Kun rupeaa pyörittään sitä niin kumpaankin suuntaan tosi raskas ja avautuu huonosti ja puolessa välissä pitää melkeen kahdella kädellä vääntää että avautuis, niin en oo kokeillu siitä eteenpäin. Tuntus hyppivän tjsp kun tulee sellanen raksutus ääni kun pyörittää. Mikä ja miten?
                        - varmaan liittyy nakutukseen mutta kulutus jotain tyyliin 15 litraa sadalla, nakutus vai joku muu?
                        tiedän että näitä on miljoona mutta en oikeen löytäny vastausta joihinkin niin kysyn vielä kaikki uudestaan =)
                        auto 318i 1992 e36, 218tkm, öljyt vaihettu viimeks 196tkm jakopäänhihnan kanssa "huom" vaihettu ulkomaalaisittain.
                        -Kevin, i wanna double...
                        -Harry! ...
                        -I need a double, right now!
                        "thank you son."
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Originally posted by Tyramies View Post
                          Päivää kaikille
                          Voihan noilla nakuttavilla koneilla ajaa tuhansia kilometrejä. Ei se sinällään ajoo haittaa, vaikkakin nostajat siinä lisää tuleekin kulumaan, ei ne paranekaan :/
                          Toi tyhjäkäynti johtuu varmaan ICV:stä. Forumilta löytyy opasta et miten ICV puhdistetaan, tai sit googleta "M40 ICV cleaning DYI". Putsaaminen ja osan irrottaminen on helppoa ja ilmasta kun ite tekee. Ei ihan aikuisten oikeesti oo mitenkään vaikee homma.
                          Hihnan kunnon näkee parhaiten sitä kattomalla. Jos se on uus (vertaat tietenkin kuntoo aiemmin näkemääs uuteen ja vanhaan hihnaan). Jos auto on seissy pitkään niin hihna saattaa olla kehittäny itelleen "heikon lenkin" sen jännitystilasta johtuen kun on ollu koko ajan samois paikois mutkalla, vaikkakin se näyttäis päälle päin hyvältä.
                          Forumilta löytyy ohjeet myös kattoluukun kiskojen puhdistamiseen
                          Empä tiedä voiko nakutus nostaa kulutusta ihan noin paljoo, vaikkakin nostajien naputus voi vaikuttaa päästöihin.
                          Vaihda ne öljyt jo! 22tkm samoil öljyil tolla koneella on ihan vitun infernaalista!
                          • Latetzki
                            • Aug 2008
                            • 39
                            • Savonlinna - Outokumpu
                            #2383
                            Joku varmasti vaihdellu tätä sähköikkunoiden kiskoissa olevaa "puslaa". Miten tämä kuuluisi vaihtaa? En ole purkanut pahveja lukuunottamatta mitään. Kannattaako se sokka olla valmiina siinä jotenkin vai pitääkö se laittaa viimeisenä?
                            325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
                            • ccc
                              • Feb 2004
                              • 513
                              • RHMK
                              #2384
                              Jos kerta vaihtoon nuo liukupalat menee, ei muuta kuin sokka irti ja kampeamalla nostomekanismista irti. Saattaa mennä paskaksi, saattaa olla ettei mene.
                              Vastaavasti takaisin laittaessa napsauttaa kiinni ja sokka perään, tosin sokka kannattaa laittaa valmiiksi niinikään siihen huulille, jotta se on helppo työntää sitten lopullisesti paikalleen.
                              __________________
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #2385
                                Ei kenelläkään sattuis oleen e36 iskarin ylätukilaakeria irrallaan? Tartteis tietää reijän halkasija, siis josta tolppa menee läpi sekä ylätukilaakerin korkeus.
                                Autossa ilmajouset, ja etupäätä pitäs saada vielä laskettua pikkasen ja nuo jotkut cambersäätölevyt ovat vakio ylätukilaakereita matalemmat, mutta kuinka paljon?
                                Ja käyköhän esim tämä coileille tarkoitettu versio tuohon ilmajousisettiin?
                                BC racingin cambersäätölevy ei käynyt koska keskireikä oli pienempi siinä säätölevyssä.
                                Tässä myös orkkisjousille tarkotetut säätölevyt, mutta nuo ovat orkkiskorkuiset, joten eivät myöskään madalla, ellei noita putkia noista lyhentäisi.
                                Jos keltään ei löydy tietoa niin pitänee huomenissa taas purkaa yks etutolppa ja mittailla orkkis ylätukilaakerin paksuus + tolpan paksuus siitä kohtaa mihin ylätukilaakeri/camber levy asettuu.
                                EDIT. Tämä selvis! Coili camber levyt pitäisi käydä minulle!
