E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Alipainesysteemi ilmapumpun venttiilille.Originally posted by Hebbu ///M3 View PostMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ostin eteen erillissarjan, johon sisältyy 5.25 keskiääni kaiuttimet, kaksi jakosuodinta, sekä diskantit oviin.
Kysymys kuuluu että miten tuo jakosuodin kytketään, kun en ennen ole sellaista kytkenyt.
Soittimeenhan tulee iso-liitin adapteri joka menee auton alkuperäiseen soittimen liittimeen.
Toisesta isoliittimestä lähtee siis kaiutin signaalit, 2 johtoa per nurkka, eli:
2 johtoa oikea taka
2 johtoa vasen taka
2 johtoa OIKEA ETU
2 johtoa VASEN ETU
kuuluuko mun vetää tosta isoliittimen vasen ja oikea etukaiuttimen johdot jakosuotimelle molemmille puolille, ja sitten jakosuotimelta johdotus keskiäänille sekä oveen diskanteille?
Missähän mahtaa sijaita auton alkuperäinen jakosuodin, jos vain vaihtaisi komponentit.
Kallista ja kallista, purkaamolta kaikki puuttuvat piuhat about 30€...Originally posted by Jondezi View PostKiitoksia eikö siis tuohon defan vastukseen käy muuta kuin juuri nuo defan kalliit johtosarjat?Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Ihan liikkeestä ostettuna johdot maksoi viime syksynä 19€ emmä sit tiedä sainko jonkun super alen kun firman autoja käytetään tuolla huollossa mistä ostin.Originally posted by ///Make View PostKallista ja kallista, purkaamolta kaikki puuttuvat piuhat about 30€...
Edit anteeksi parivuotta takaperinBMW F30 330e 2017
Ok.Originally posted by Spiddu View PostIhan liikkeestä ostettuna johdot maksoi viime syksynä 19€ emmä sit tiedä sainko jonkun super alen kun firman autoja käytetään tuolla huollossa mistä ostin.
No, kuitenkin. Eivät ole hinnan kiroissa
Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Nyt kun tässä puran, niin ei taida olla jakosuodinta tässä mallissa, vaan oveen sekä keskiäänille menee sama johto liittimeltä asti.Originally posted by Bemarituristi View PostOstin eteen erillissarjan, johon sisältyy 5.25 keskiääni kaiuttimet, kaksi jakosuodinta, sekä diskantit oviin.
2 johtoa oikea taka
2 johtoa vasen taka
2 johtoa OIKEA ETU
2 johtoa VASEN ETU
On ne kyllä tavan pulliaiselle, tai ainakin minulle ollut aina helvetin kalliita mitä kysynyt uutena. Joten olen aina kääntynyt paikallisen purkaamon puoleen ja hakenut sieltä piuhat.Originally posted by Spiddu View PostIhan liikkeestä ostettuna johdot maksoi viime syksynä 19€ emmä sit tiedä sainko jonkun super alen kun firman autoja käytetään tuolla huollossa mistä ostin.
Edit anteeksi parivuotta takaperinLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E36 m50b25 padalla tyhjäkäynti välillä meinaa sammua, pysyy siis 600rpm nätisti ja yht äkkiä kierrokset putoaa ja meinaa sammua, kerran itse asiassa sammuikin. Toistuu about 30 sec välein. Imuvuodot käyty läpi. Mikä mahtaisi laitosta vaivata? Sisäpuhallin myös kettuilee... 2 ja 3 asennolla ilma tulee yhtä kovaa mutta 1 ja 4 asennoilla puhallusteho muuttuu.
Tyhjäkäynnin säädin putsaukseen ainakin jos ei ole jo tehty.Originally posted by mutias View PostE36 m50b25 padalla tyhjäkäynti välillä meinaa sammua, pysyy siis 600rpm nätisti ja yht äkkiä kierrokset putoaa ja meinaa sammua, kerran itse asiassa sammuikin. Toistuu about 30 sec välein. Imuvuodot käyty läpi. Mikä mahtaisi laitosta vaivata? Sisäpuhallin myös kettuilee... 2 ja 3 asennolla ilma tulee yhtä kovaa mutta 1 ja 4 asennoilla puhallusteho muuttuu.
Lämppärin etuvastus lienee rikki. Uusimalla paranee.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Missäs nyt mättää.. 325 ei ensin lähtenyt käyntiin ja vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja sen jälkeen lähti käyntiin mutta käy todella huonosti ja tyhjäkäynti kokonaan hukassa.. Voiskos toi nokkaakselin asentotunnistin olla vaihdon tarpeessa?
myykää !
ei kellään sattus olee toimivaa moottoria, joka on yhteensopiva 325 (e36) vm -94, manuaali kanssa. itelläni oma motti sano ittesä irti ja halvemmaksi tulee varmaan ostaa kokonaan uusi moottori.. ja siis mielellään hyvin huolletun moottorin ottaisin vastaan
viestiä saa laittaa vaikka suoraan numeroon 0440566144.
Kauppatorin puolelle ostoilmoitus...Originally posted by larsonq View Postei kellään sattus olee toimivaa moottoria, joka on yhteensopiva 325 (e36) vm -94, manuaali kanssa. itelläni oma motti sano ittesä irti ja halvemmaksi tulee varmaan ostaa kokonaan uusi moottori.. ja siis mielellään hyvin huolletun moottorin ottaisin vastaan
Juu, tervetuloa toki. Saattaa hukkua tänne kyselytulvaan ostoilmoitukset niin tekee sen sinne minne kuuluukin niin on paremmat mahdollisuudet löytää tarvitsemansa osa.Originally posted by larsonq View Postasia selvä oon uus käyttäjä ni en osaa kunnolla viel mestan sääntöi
Sotkamo Connection
