E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Pikkupoika
    • Aug 2013
    • 1
    Nonniin eli tarvis vähän apua auton laittoon. Vakiokuntoinen e36 320 siis. Olen ajatellut tilata tuningkaupasta punavalkoset takavalot, kirkkaat etuvilkut, mustat munuaiset. En tiedä saanko tänne linkata mitään, mutta varmistan vain pari asiaa. Onko tuo se perus puskuri mikä kaikista noista vähän "tuunatuimmista" löytyy?.. http://www.tuningkauppa.com/BMW-E36-etupuskuri-M3. Tilaan myös sen.
    Ostin myös m6 replica vanteet. Vielä haluaisin pakoputken, vähän pörisevämmän. Kannattaa etsiä uutena vai saako jostain käytettynä, purkuautot?
    Mitä konkreettistä hyötyä on säädettävästä alusta sarjasta ja mites tuo http://www.revotec.fi/technix-coilov...arja-p-80.html ?
    Vielä yksi kysymys.. millaista "omaa" huoltoa voi autoon tehdä. Tarkotus ois pitää se hyvässä kunnossa kaikin puolin, mitä siis voi ite tehdä muuta kun pesua ja vahausta?
    • Joonas31
      • Jun 2013
      • 16
      • Himanka
      #167
      Tuo on se perus puskuri mikä löytyy melkein kaikista Ja jos enemmän ääntä haluaa niin joku avarampi takapönttö riittää
      • Elevator67
        • Jan 2009
        • 1338
        ta technix on ihan ok. ja ne hyödyt; saa just niin auton korkeuden kuin mielii.. ei tarvi tilailla uusia jousia jos vanteita /kumeja vaihtelee erilaisiin.. voi olla alle laittoman rajan mataluus kun voi leimalle nostella. jos on hyvä sarja niin voi huollattaa.. ei siis satasen jomeja
        sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
          • 16613
          #169
          Kaiken mitä tarvii.
            • 16456
            #170
            Kaiken mitä tarvii.
            Näin. Ja jos tekee sen mitä osaa. Jos ei osaa niin vois olla jees pyytää toveria avuksi tai viedä se laitettavaksi.
            • Bemarituristi
              • Dec 2010
              • 238
              Öljynvaihdon voi tehdä, jarrut voi remontoida, jarrunesteet vaihtaa, jäähdytinnesteet, polttimot tsekkailla, alustaan vaihdella jotain jos on väljää, pohjaa voi putsata+massailla ruosteen estämiseksi yms. yms.
              omien kykyjen sekä vahvuuksien mukaan on fiksuinta varmaan edetä, kannattaa googlata auton huolto hakusanalla, löytyy varmasti tekemistä.
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #172
                valojen korkeus säätö. Kumpiruuvi sääti korkeutta? Sisempi vai ulompi? Puhelimen kanssa haku ei oikein pelitä
                BMW F30 330e 2017
                  • 16613
                  #173
                  Ääni ulommalle.
                  • ///Joonas
                    • Feb 2013
                    • 187
                    • Göteborg
                    #174
                    Mikä öljy on tarkotettu e36 typ188 lukkoperään(m3, 3.0litranen kone)?
                    • ässä lavaan
                      • 1717
                      • Savo
                      #175
                      Mikä lie tullu e36cäpin kuskinlasiin ku ei laske ihan alas asti? Jättää ala-asennossa noin 5cm menemättä oven sisään ja ennen tätä liikkui hieman "nykien".
                      E91
                      Exät:
                      E36 325i -93 Cabriolet
                      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                      E36 325i -91 Sedan
                      E30 325i -85
                      • MarQu
                        • 5530
                        • Vaasa
                        #176
                        Oisko liukukiskojen muovit ottanu itteensä. Melkee helpoin on ottaa ovipahvi pois ja kattoo mihin stoppaa.
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          #177
                          Talven hommia sit ku rakennellaan uudet poppikset.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #178
                            Eikö sen voi testata? Ääni sisemmälle.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • citykarhu
                              • Apr 2011
                              • 182
                              • pirkanmaa
                              #179
                              Castrolin lukkoperäöljyä oman auton perään laitoin, sama perä siinä kun sulla.
                              ExE36 328i Coupe ///M-Sport
                              ExE39 540i Zyklon B edition
                              ExE61 535d ///M-Sport
                              Kaasuseatti, halpaa ajoo
                                • 16613
                                #180
                                Eli saf-xj, 75w-140. Tai mobil vs500.
