E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bemaristi 320
    • May 2011
    • 238
    • Lappeenranta
    E36 mittaristo?
    Tänään kun olin menossa töihin niin mittaristo meni kokonaan aivan yhtäkkiä pimeäksi ja mikään viisari ei toiminut, mittaristo heräsi takaisin eloon noin 3minuutin päästä ja toimii normaalisti. Onko nyt tulossa jotain ennakoitavaa esim tyyppivikaa mikä tekisi tuollaista?
    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
    EX BMW E30 318i vm 88
    EX BMW E34 520i vm 89
    EX BMW E36 316i vm 91
    EX BMW E36 320i coupe vm 92
    EX BMW E34 525i M50 vm 91
    EX BMW E30 320i coupe vm 87
    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
    • MarQu
      • 5530
      • Vaasa
      Nimenomaan tyyppivika. Pahenee vain pätkiminen.
      Itse vaihdon koko mittariston uuteen kun systerin coupessa alko show. Alkuun teki harvoin mutta kun kilometrin matkan aikana tekee monta kertaa niin menee hermot.
      Veikkaisin sun mittarilukemaan noin 300+tkm
      (tietty voi toki olla jokin muukin vika esim kosketushäiriö mutta tuollasta tyyppivikaa on)
      • Bemaristi 320
        • May 2011
        • 238
        • Lappeenranta
        Jaahas. Taitaa siis mennä "uuden" mittariston ostoon vai voiko ehjätä vanhaa? Ja mittarissa 298tkm nyt eli aika kohillaan olet.
        • harvahammas
          • Mar 2013
          • 57
          • Peräseinäjok
          Ostat multa m3 mittariston, kulkee heti lujempaa kun /// taulussa
          Joutaa niitä ämmiä polkemaan illemmallakin.
          • MarQu
            • 5530
            • Vaasa
            Muistaakseni siinä oli mahis vaihtaa mittaristoon se piirilevy mutta samalla vaivalla vaihtaa koko mittariston. Kuitenkin joutuu ostamaan sen piirilevyn mukana mittariston.
            Tietty jos jostain löytyy esim pleksi rikki oleva josta vaihtaa vaan piirilevyn.
            • Bemaristi 320
              • May 2011
              • 238
              • Lappeenranta
              Jeps. Näin arvelin itsekkin. Kiitoksia avuista!
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                Minulla kun aikoinaan 92 coupesta pimeni mittaristo, niin siihen auttoi pelkän himmennyssäätimen puhdistus sisältä. En nyt muista oliko oireet samanlaiset vai pimeni kerrasta kokonaan, mutta tuo on helppo ja halpa tapa testata.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Ei syytä huoleen. Se voi kestää vielä kymmenen vuottaki sillai että pätkii välillä. Itellä teki pakkasella enemmän ja samoten kostealla säällä. Jos se kokonaan tilttaa niin vaiha sitte.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • VilleH.
                    • Jun 2012
                    • 560
                    Onko kellään antaa mitään konstia m3 listojen kiinnittämiseen en saa millään niitä kunnolla paikalleen.
                    Bmw E21 320
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      uusi ne kiinnikkeet? Vai miten et saa niitä kunnolla paikalleen?
                      BMW F30 330e 2017
                      • Catiska
                        • Aug 2013
                        • 53
                        • Lappeenranta
                        Pitäsi vilkasta raitisilmasuodattimien kunto autosta jossa ei ole ilmastointia. Tiedän että siellä on puhaltimen moottorin kahta puolen pyöreät suodattimet, mutta kuinka niihin pääsee parhaiten käsiksi?
                        E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Siis ostin uudet kylkilistat. Mutta nuo kiinnikket ei vaan jaksa pitää tuota listaa kiinni.
                          Bmw E21 320
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            onhan sulla ne kumihatut paikoillaan?
                            BMW F30 330e 2017
                              • 16581
                              Tuulilasin edestä muoviritilä irti ja rintapellin yläosasta peltinen peitelevy samoin.
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                Kuukauden päivät ollu rikki ulkolämpötilan anturi ja nyt laitoin tänään uuden. Ongelmana lähinnä se kun ajotietokone näyttää vieläkin -37 astetta. Pitääkö tuo jotenkin nollata huoltopistokkeesta?
                                e36 m60
