E36 kysymyksiä ja vastauksia V
    • 16577
    Originally posted by Bemarituristi View Post
    Missä vaiheessa on odottettavaa että vanos alkaa ääntämään? Mitä muita isompia juttuja tyypillisesti 200tkm kohdilla menee?
    Äh... virhe.
    • Pazi88
      • 11218
      Mulla koneena M52B28, ja noin 200tkm mittarissa, josta meni nytten vesipumpun siivet.
      Ei uudemmat vanokset pitäs ruveta ihmeemmin ääntämään missään vaiheessa, ellei sitten öljynvaihtoja tms. ole pahasti laiminlyöty. Ongelma koskee lähinnä ensimmäisiä vanoskoneita, joista puuttuu muutama osa vanoksesta verrattuna uusiin. Itselläkin ~330tkm ajettu m52b28 ja vanos ei ylimäärästä ääntä pidä.
      Instagram, YouTube kanava
      • Rumilus
        • Jan 2010
        • 366
        • Tuusula
        Originally posted by tommi--fi View Post
        jos alkuun vaihtaa kaikki uusiin ja samanlaisiin. Voihan Niissä pientä sävyeroa olla.
        Kuten aiemmin sanoin, polttimot on vaihdettu kertaalleen uusiin. Enkä kyllä oo törmänny erisävyisiin polttimoihin uudessa pakkauksessa.
        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Pitäisi tuon ilmastoinni sähköflektin toiminta tarkistaa. Mihin syöttää virrrat suorana toimivuuden testaamiseksi
          BMW F30 330e 2017
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            keula ylös ja puhaltimen liittimeen? Ainakin omassa tuo liitin suoraan alaspäin. Releen kantaan?
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              juu ajattelin että vain rikkoutuneet vaihdettu.
                • 16577
                Onkos jollain joku konsti mittariston pimeiden alueiden korjaamiseen? Mittariston puolessavälissä on tummempi läiskä, kaikki polttimot kuitenkin samantehoisia ja toimivia.
                Et ole yksi ongelman kanssa, tosin minulla ei varmaankaan ole niin tumma läiskä koska sen kanssa pärjää mutta tosiaan huomaa että ei ole tasasävyinen valaistus.
                • Rumilus
                  • Jan 2010
                  • 366
                  • Tuusula
                  Kyllähän mäki oon tuon kanssa pärjänny kohta vuoden, mietiskelin vaan etä jos sen on joku joskus jotenki saanu onnistuneesti korjattua.
                  • Bimmerniko
                    • 105
                    • Lappeenranta
                    Mikäköhän mahtanut mun ajotietokoneelle tulla, kun oli akku mennyt aivan finaaliin ja sen jälkeen ilmennyt että keskikulutus näyttää ajotietokoneessa 39.95, vaikka sen resettaa niin uudelleen ja uudelleen sama ?
                    NYT
                    f31 320d - 15.
                    e30 325 M-look m50 - 83.
                    EX
                    e36 325i - 93.
                    e30 318i - 89.
                    e39 525d - 98.
                    • nieminennn
                      • Jan 2013
                      • 44
                      • Porvoo
                      Mikäs on ku se levy mikä peittää kattoluukun (mikälie nyt onkaa) niin se liikkuu ihan kunnolla et kun kiihdytän nii se menee taakse ja kun jarrutan nii se menee eteenpäin. Kun ostin ton nii pysy paikallaan mut ei enää.
                      • Hartzza
                        • Dec 2003
                        • 24
                        Saako vikakoodeja yms. luettua -94 mallisesta e36 ELM327 bluetooth lukijalla? vai millanen johto täytyy hommailla?
                        E61 530D LCI
                        • Joonas31
                          • Jun 2013
                          • 16
                          • Himanka
                          Elikkä kysellään nyt vielä videon kanssa, että mikähän tuota vaivaa? Vuosimalli on -93 https://www.youtube.com/watch?v=7E3nIpk3ZYA
                          • Pazi88
                            • 11218
                            No onkos vikakoodit luettu?
                            • Joonas31
                              • Jun 2013
                              • 16
                              • Himanka
                              Vikakoodit on luettu, anto nakutusanturin koodin, mutta silloin oli vikana että auto sammui kesken ajon ja vaihdoin kampuran anturin jonka jälkeen auto toimi. Sen jälkeen on vaihdettu nokan anturi, kun siitä näky johdot läpi, mutta ei ollut vaikutusta auton toimimiseen
                              • wsq´_
                                • Jan 2008
                                • 458
                                • Lohja
                                Onko sigun autossa takapäässä käsijarrulle jotain säätöä erikseen kun pomppasi leimasta kyseinen tuotos? Liian heikko käsijarru siis oli. Vai joutuukohan uusimaan käsijarru osat tuonne takapäähän kokonaan.
                                Onko kellään hajua että saako valmistenumeron tai vastaavallla tiedolla tilattua kuskinoven ja kontinlukkopesiä erikseen, että kävisi sama avain mikä autossa on alunperin? Vai joutuuko tyytymään kahteen eri avaimeen samassa autossa?
                                e36 m60
