Originally posted by Bemarituristi
E36 kysymyksiä ja vastauksia V
Ei uudemmat vanokset pitäs ruveta ihmeemmin ääntämään missään vaiheessa, ellei sitten öljynvaihtoja tms. ole pahasti laiminlyöty. Ongelma koskee lähinnä ensimmäisiä vanoskoneita, joista puuttuu muutama osa vanoksesta verrattuna uusiin. Itselläkin ~330tkm ajettu m52b28 ja vanos ei ylimäärästä ääntä pidä.Originally posted by Bemarituristi View PostMulla koneena M52B28, ja noin 200tkm mittarissa, josta meni nytten vesipumpun siivet.
Missä vaiheessa on odottettavaa että vanos alkaa ääntämään? Mitä muita isompia juttuja tyypillisesti 200tkm kohdilla menee?
Instagram, YouTube kanava
Kuten aiemmin sanoin, polttimot on vaihdettu kertaalleen uusiin. Enkä kyllä oo törmänny erisävyisiin polttimoihin uudessa pakkauksessa.Originally posted by tommi--fi View Postjos alkuun vaihtaa kaikki uusiin ja samanlaisiin. Voihan Niissä pientä sävyeroa olla.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Pitäisi tuon ilmastoinni sähköflektin toiminta tarkistaa. Mihin syöttää virrrat suorana toimivuuden testaamiseksiBMW F30 330e 2017
Originally posted by Rumilus View PostOnkos jollain joku konsti mittariston pimeiden alueiden korjaamiseen? Mittariston puolessavälissä on tummempi läiskä, kaikki polttimot kuitenkin samantehoisia ja toimivia.Et ole yksi ongelman kanssa, tosin minulla ei varmaankaan ole niin tumma läiskä koska sen kanssa pärjää mutta tosiaan huomaa että ei ole tasasävyinen valaistus.Originally posted by Rumilus View PostKuten aiemmin sanoin, polttimot on vaihdettu kertaalleen uusiin. Enkä kyllä oo törmänny erisävyisiin polttimoihin uudessa pakkauksessa.
Kyllähän mäki oon tuon kanssa pärjänny kohta vuoden, mietiskelin vaan etä jos sen on joku joskus jotenki saanu onnistuneesti korjattua.Originally posted by jr66 View PostEt ole yksi ongelman kanssa, tosin minulla ei varmaankaan ole niin tumma läiskä koska sen kanssa pärjää mutta tosiaan huomaa että ei ole tasasävyinen valaistus.Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
Mikäköhän mahtanut mun ajotietokoneelle tulla, kun oli akku mennyt aivan finaaliin ja sen jälkeen ilmennyt että keskikulutus näyttää ajotietokoneessa 39.95, vaikka sen resettaa niin uudelleen ja uudelleen sama ?NYT
f31 320d - 15.
e30 325 M-look m50 - 83.
EX
e36 325i - 93.
e30 318i - 89.
e39 525d - 98.
Mikäs on ku se levy mikä peittää kattoluukun (mikälie nyt onkaa) niin se liikkuu ihan kunnolla et kun kiihdytän nii se menee taakse ja kun jarrutan nii se menee eteenpäin. Kun ostin ton nii pysy paikallaan mut ei enää.
Elikkä kysellään nyt vielä videon kanssa, että mikähän tuota vaivaa? Vuosimalli on -93 https://www.youtube.com/watch?v=7E3nIpk3ZYA
No onkos vikakoodit luettu?Originally posted by Joonas31 View PostElikkä kysellään nyt vielä videon kanssa, että mikähän tuota vaivaa? Vuosimalli on -93 https://www.youtube.com/watch?v=7E3nIpk3ZYA
Vikakoodit on luettu, anto nakutusanturin koodin, mutta silloin oli vikana että auto sammui kesken ajon ja vaihdoin kampuran anturin jonka jälkeen auto toimi. Sen jälkeen on vaihdettu nokan anturi, kun siitä näky johdot läpi, mutta ei ollut vaikutusta auton toimimiseenOriginally posted by Pazi88 View PostNo onkos vikakoodit luettu?
Onko sigun autossa takapäässä käsijarrulle jotain säätöä erikseen kun pomppasi leimasta kyseinen tuotos? Liian heikko käsijarru siis oli. Vai joutuukohan uusimaan käsijarru osat tuonne takapäähän kokonaan.
Onko kellään hajua että saako valmistenumeron tai vastaavallla tiedolla tilattua kuskinoven ja kontinlukkopesiä erikseen, että kävisi sama avain mikä autossa on alunperin? Vai joutuuko tyytymään kahteen eri avaimeen samassa autossa?e36 m60
