E36 kysymyksiä ja vastauksia V
joo elikkäs pitää ihmeellistä ääntää tuo m52b28, tulpan hatut on ainakin halki 6kpl että lyö niistä maihin vissiin, kytkin tomii taas
mikäs vikana tuohon ääneilyyn.
tuolta imupuolelta taitaa ääni lähtä
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Kuulostaa ihan samalta suuttimien säklätykseltä kuin itselläkin. Ei oo menoa haitannu. Liittynee jotenkin tuohon m50 imusarjamodiin, kun sen jälkeen on ääntely alkanu. Meneeköhän suutintukki jotenkin liian tiukalle :think
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostKuulostaa ihan samalta suuttimien säklätykseltä kuin itselläkin. Ei oo menoa haitannu. Liittynee jotenkin tuohon m50 imusarjamodiin, kun sen jälkeen on ääntely alkanu. Meneeköhän suutintukki jotenkin liian tiukalle :think
Kyllä Se tukki ainakin itsellä on todella tiukasti kiinni tuon modin kanssaE36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Originally posted by tommi--fi View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/13901744150/
Fuel tank breather valve. Osa numero #1
Onko tämä sähköinen venttiili? Kuuluuko pitää naksuttavaa ääntä? Ääni ainakin hiljeni kun otin johdon irti.
Alkuun epäilin vesiventtiili mutta siinä tapauksessa naputuksen taajuuden pitäisi muuttua kun lämpöjä säätää.
Ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä eikä muutu kierrosten mukaan. Ulos ei juurikaan kuulu mutta sisällä istuessa kuulee selvästi. Peittyy Muiden äänien alle jo oven avatessa.Originally posted by Pazi88 View PostKyllähän sen pitäis siellä naksutella. Tankkiin voi ruveta kertymään yli/alipainetta jos ei oo käytössä. Onhan se varmasti oikein kiinni sillä kumilla? Ei sen naksutuksen sisälle pitäs kuulua.
Täytyypä käydä jonkunlainen pusla hakemassa jos vaikka hiljenisi.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Originally posted by wsq´_ View PostTouringin takana katossa olevien kaiuttimien koko? Edessä 5.25" joten takana jonkinverran pienemmät.
Takaylätukivarren ulomman puslan vaihto paha rästi? Tarviiko purkaa tukivarsi kokonaan pois jotta saa tuon puslan vaihdettua? Tarvii ilmeisesti jonkun ulosvetimen jotta saa puslan irti/paikoilleen?
Korjauskehotus tuli tuollaisesta puslasta katsurilta..Last edited by ///Jone; 27-09-2013, 19:04.______________________
Nykyinen:
Model 3
BMW:t vuodesta 2009:
Originally posted by O-Peksi View PostEihän kuuluis vaan ylemmästä ketjunkiristimestä, jos se kannessa oleva takaiskuventtiili on viallinen ja päästää öljyt valumaan esim. yön aikana pois kannesta? Sillon kestäis ainakin hetken, että molemmat kiristimet täyttyy. Miulla on toi sama "sirahdus" kuulunu käynnistäessä jo parin vuoden ajan, eikä kiristinten ja muidenkaan jakopäänosien uusimisesta ollu mitään hyötyä. Epäilen siis omallakin kohdalla sitä takaiskuventtiiliä. Hydr. nostimet naputtaa myös hetken aikaa, joka myös viittaa siihen öljynpaineiden hitaaseen nousuun.
Onko osa nr.2? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ttached_parts/Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by |foder| View PostMissähän tämä takaiskuventtiili mahtaa sijaita?
Onko osa nr.2? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ttached_parts/-Harley Davidson Sportster - 89-
-Harley Davidson softail -89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by Eepo View Postjoudut kannen nostamaan pois että löydät sen, on kannen sisässäNyt:
E82 135i -11
Mikähän tuossa kolmekutosen ohjauksessa on kun kääntää rattaat linkkuun niin melkein joka kerta kuuluu paukahdus. Ja ohjauskin tuntuu väljältä. Koiranluut on ainaskin väljät (uudet ostettu) mutta voiko muka pelkästään niistä johtua?
Edit: jos eturenkaat on ilmassa kolahdusta ei kuuluLast edited by VilleH.; 28-09-2013, 13:44.
Originally posted by |foder| View PostToisinaan voi olla hitsaantunut kiinni vesipumpun päähän.
Itse otin vesipumppuineen viskon irti. Pöydällä sitten pullautettiin pumpusta siivet irti ja hiottiin akseliin kunnon viillot. Putkipihdeillä kunnolla kiinni ja toinen väänsi viskoa auki. Jopa tuolla tavalla meinasi loppua voima kesken ja työkalut alkoi antautumaan. Lopulta se noilla konsteilla lähti.
Onneksi oli tarkoituskin vaihtaa vesipumppu.
Muistathan vääränkätiset kierteet viskossa.sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
Originally posted by Elevator67 View Postettei kannata lähtee ostaan mitään erikois työkalua.
ei hirveitä ponnisteluja vaadi kukkarolta jotta saa viskon irti helposti
Originally posted by |foder| View PostNäin minä vähän aavistelin. Ei kyllä ruveta nostaa hattua pois pelkästään ton takia. Saa sit ihan rauhassa rallatta käynnistettäessä.-Harley Davidson Sportster - 89-
-Suzuki PV50 -86-
Originally posted by Eepo View PostOngelma voi myös olla vuotavat nostajat, tätä epäilen itse jos kylmästä käynnistäessa rallattaa muutaman sekunninNyt:
E82 135i -11
Originally posted by Ville--- View PostMikähän tuossa kolmekutosen ohjauksessa on kun kääntää rattaat linkkuun niin melkein joka kerta kuuluu paukahdus. Ja ohjauskin tuntuu väljältä. Koiranluut on ainaskin väljät (uudet ostettu) mutta voiko muka pelkästään niistä johtua?
