E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • naxuuu
    Noni, eipä ookkaan pelkästä letkusta ilmeisesti kiinni... Bensatankin kohalla auton alla bensalammikko... Joko tankki paskana tai joku liitos siellä suunnalla? Ei saa ite autoa nostettua ylös niin pitänee jonnekkin korjaamolle viedä tutkailtavaks..
  • Spiddu
    Onkohan sitten kaikki minun omistuksessa olleet e36 rikki? Ei ole mitään kikkailuja tarvinut tankatessa.
  • JJT
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Tai vaihtoehtoisesti vetää pistoolia ulospäin että se pistoolin viimeinen uloke jää siihen kauluksen reunaan kiinni. Näin tulee itse tankattua niin voi pistoolin jättää yksinään tankkailee
    Näin.
  • toNmbbA
    Pistoolin kahva täytyy e36:ssa pitää niin että se näyttää taaksepäin, ei katko eikä pätki.
  • Kissvesala
    Pätee muihinki baijerin tuotteisiin.
  • Pazi88
    Eikait siinä, kun vaihdat vaan uudet bensaletkut konehuoneen puolelle. Ja elä laita mitään motonetin"bensa"letkuja. Haprastuu puolessa vuodessa niin pilalle että syttyy varmasti tuleen koko vehje.
    Ja mulla ainakin on täysin asemakohtaista, että katkooko pistooli vai ei.
  • naxuuu
    Mulla ilmeisesti 325i -91 vuotaa bensaa jostain edestä kun haju tulee kabinettiin asti ja auton alla eturenkaiden etupuolella märkä läntti. Eikös tuo vuotaminen voi aiheuttaa tavattoman suuren kulutuksenkin? Kävin yhdellä hiekkakentällä max. pari minuuttia leikkimässä ja mittarin mukaan hävis melkee 15 litraa ainetta Alko tekemään tänää tuota ku tankkasin ekaa kertaa tankin täyteen? Muutenkin bensa ei meinannu millää mennä suosiolla tankkiin vaan tahto katkasta sitä virtausta täydempänä kokoajan? APUA!
  • VilleH.
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Juu kiitti linkistä, mutta sanaakaan en ymmärrä
    Mutta mites ton verhoilun saa siitä pois edestä?
    avaat kattoluukkua niin että sen verhoilun reuna näkyy ja sit vaan työnnät sen pois edestä.
  • Juuso Karimo96
  • JonttuPeke
    mites e36 kattoluukun saa purettua kun se ei liiku mihinkään suuntaan kun about. 0,5cm. kun eikös se kuulu avata tiettyyn asentoon, että sen saa purettua?
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...78-Sunroof.htm
  • Juuso Karimo96
  • grab_
    Originally posted by Bandiitti View Post
    Mulla e36 pyyhkijän rele paskana ni käykö mistään muusta korimallista vai onko kaikkiin erilaiset? Kaverilla olis purussa e34 toukka niin mietein voiskohan siitä sopia kun on uus kovin suolasen hintanen.
    tuolta käytetty klik tai sitten kysele nettivaraosasta jostai purkuautosta..äkkiä joku myy vitosellakin..
  • JonttuPeke
    Mistä johtuu että kun kääntyy vasemmalle niin kuuluu oikeelta takaa sellainen kruks kruks ääni, ei ota renkaat kiinni kaariin. Voisko jousi "klonksua" kun perä on säädetty niin alas kuin saa 140mm jousella?
    Edit: Eipä mitään ottikin sisäpuolelta kiinni, eikun spaceria..
  • Bandiitti
