E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • BiltemaMotorWork
    Originally posted by jartsa95 View Post
    ei ole katkaisijassa vika kun kävin ostamassa käytetyn ja toimi kaikki valot siinä autossa josta irroitin..
    Syttyykö edes parkkivalot eteen? Sieltä saattaa olla johto poikki jostain tai sitten siinä liittimessä vikaa mikä tulee umpioihin. Yleismittari saattaa auttaa asiaan.
  • jartsa95
  • kmn
    Se itte lukkopesä pitää uusia. Vanhana tahtoo pyöriä tyhjää, jos avainta ei oo työnnetty kunnolla perille asti.
    Tarkalleen ottaen lukkopesän patruunan vaihto riittää. Kannattaa kokeilla myös toisella avaimella. Patruunan saa tilattua marmoritiskiltä ennakkomaksua vastaan rekkariotteella. Kannattaa tosiaan hoitaa pois alta suht nopeasti, ettei käy niin, että virtalukko jumii jompaan kumpaan asentoon. Nimin. kokemusta on.
    Itse ostin uuden patruunan ja avaimen silloiseen toukkaan. Jälkikäteen huomasin, että olisi toiminut pelkästään uudella avaimellakin, mutta vaihdoin silti myös patruunan.
    EDIT: Sitten ennen kuin kysytään, että miten patruuna vaihtuu, niin siitäkin löytyy hyvää stooria täältä ja pari videoo YouTube:sta myös
  • Pazi88
  • Dark angel
    Virtalukko
    Aiheesta löyty muutama topikki jo mutten löytänyt pikaisesti vastausta omaan kysymykseeni. Eli mikä osa virtalukkoa pitää uusia kun joskus avain pyörii tyhjää eikä mitään tapahdu. Tosin nätisti kun kääntele niin sitten toimii normaalisti. Onko pian tulossa tilanne että avain jää pyörimään vain lukkoon eikä mitään enää tapahdu ilman remonttia. Jos sillä on väliä niin auto e36 coupé -95 325.
  • Bandiitti
    Mikä mahtaa olla vika ku laitat e36 virrat päälle ni alkaa pyyhkijät käymää heti 2 nopeudel vaikkei edes viiksee koskis ja 1 nopeus ei edes toimi ja 3 toimii.
  • Mokoma
    mistähän mahtaa johtua että ajovalot kun laittaa päälle niin kaikki muut valot syttyy mutta keulan ajovalot eivät? :think e36 316..
    niin ja etu valoille ei tule edes virtaa,sulakkeet yms tarkastettu
    valokatkaisija kaputt.
  • jartsa95
    Originally posted by Silvister View Post
    Okei kiitos. Mietin vain näyttääkö musta diffoosori typerältä kun auton on värikoodiltaan dunkelblau.
    Yleisesti ottaen ainakin ne oikeat M3 diffut ovat mustia. Mutta jos epäilyttää niin kannattanee käyttää ainakin paikallaan ennenkuin rupee maalaamaan.
  • Silvister
    Voinko siis ostaa m3 look diffuusorin ja iskeä kiinni vakio puskuriin niin saisin tuplaulostulo äänenvaimentimen? Tarviiko noita maalata vai ei?
    Voit ostaa. Ei tarvitse maalata jos ei halua.
  • Silvister
  • JJT
    Meneekö 325 vakio äänenvaimennin edes 320 ilman m-sport takapuskuria? Mahtuuko se siitä levennyksestä?
    Eipä vaikuta vaimentimen sopivuuteen puskuri. Niitä alaosia/diffuusoreja on 1 ja 2 ulostulolle.
  • Silvister
    Originally posted by TFV View Post
    Seuraavalle tarvitsijalle täältä ilmiseksi.
    320i vai 325i vaimennin ? Jos 325i ja ehjä eikä ajettu 10 v. suolapaskassa niin haen huomenna, jos 320i niin ei kiinnosta. 0503046073 txt. että kumpi.
