Originally posted by -Hekaaa
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Originally posted by Supa View PostTodennäkäkösesti keskikohta hukassa. Jos kerran on inpa niin katso näyttääkö nollaa kun ratti suorassa? Jos ei niin kalibrointi ja on taas tyytyväinen.
Originally posted by -Hekaaa View PostPitääpäs katsella ku vesisade loppuu ulkoa, ratti on tosiaan vinossa niin saattaako siihe olla vaikutusta ku se keskikohta on tosiaan sitten ilmeisesti hukassa. kalibroinnilla meinaat mitä?
Fiksuinta on toki korjata niin että ratti osoittaa suoraan mutta voit toki kalibroida sen tohonkin kohtaan, sitten vaan pitää tehdä uudestaan kun säädät ratin keskelle.
Kalibrointi siis tarkoittaa vaan asentoanturin nollakohdan määritystä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostAsentoanturin pitää tietää missä kohtaa renkaat osoittaa suoraan. Jos kulmien säätö on nyt mennyt pieleen ja ratti vinossa niin heittää tuosta kyllä herjaa kun luulee että autolla ajetaan kokoajan ympyrää vaikka abs antureista voisi päätellä muuta.
Originally posted by Bemssi View PostOtsikon mukaisesta autosta irroitin laturin ja hihnapyörä ja laturin laakerit pitäisi vaihtaa. No laturin sain purettua, mutta laturin hihnapyörää en saa irti. Millähän pitäisi lähteä? keskipulttiko irti vaan?E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Originally posted by _odin View PostMoro! Olikos noissa e46 automaattilaatikoissa mahdollisuutta nollata muistia tai mitään? Potilaana olis e46 330xd facelift
Nyt on kytkin ja vauhtis vaihdettu.
Noh kun oli akun napa irti niin eipäs toimi radio, Navigaattori toimii mutta ei mene radioon. Navi on se isompi näytöllinen.:think
Äkkiä neuvoja.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
E46 -01 touringiin tarvii uudet BMW merkit, eteen sekä taakse. Mitkä noi milli lukemat virallisesti on?
Nyt tarviis äkkiä neuvoja kun auto on levällään ja pitäs saada kasaan viikonlopun aikana. Eli miten kun olette vaihtaneet noita huohotukset letkuja tuohon e46 328i niin kannattaako öljytikku käyttää irti vai miten olette puhdistelleet sen pienen pätkän?
Minkälaisia polttimoita muut on vaihellu alkuperäisxenoneihin ku vanhat on pimentyneet :think mietein vaan että kannattaako näisä säästellä hirveesti ku tuntuu löytyvän laidasta laitaan valikoimaa. tarvike polttimoita saa melkee 20e kipalemut on niisä varmaa eroki 100e philipseihi
e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
ex e36 325i Coupe -93
Originally posted by Nikke- View PostMinkälaisia polttimoita muut on vaihellu alkuperäisxenoneihin ku vanhat on pimentyneet :think mietein vaan että kannattaako näisä säästellä hirveesti ku tuntuu löytyvän laidasta laitaan valikoimaa. tarvike polttimoita saa melkee 20e kipalemut on niisä varmaa eroki 100e philipseihi
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
