Onko kellään kokemusta M43 koneelliseen vakkarin retrofittauksesta? Olen nyt siirtänyt kolaroidusta automaatti vaihteistollisesta johtosarjan ja kytkenyt yhtä johtoa lukuunottamatta. Tämä ko. KE/RU johdin juttelee tomaatin ohjausyksikön kanssa, riittääköhän jos jättää irralleen? Kytkinpolkimelle pitää tietty jossain vaiheessa asentaa mikrokytkin mutta aluksi ajattelin heittää pelkän jompin..
Pitääkö/kannattaako/järkevää myös vaihtaa jouset samalla?
Ite jos joutuusin uudelleen tekeen iskarien vaihdon niin vaihtaasin jouset samalla. Toki vakio jouset tuo lisähintaa sen satkun verran. Itellä meni aikaa niitten jousien puristuksen kans ku oli mukamas niin pitkät nuo jouset eikä puristimet oikeen tahtonu sopia (perus 2-leuka). Sitte ku löyty sopiva kohta niin lähti luistamaan. Suosittelen käyttämään puristimien molemmin puolin klemmaria niin välttyy ainaki siltä lipsumiselta. Kunnon työkaluilla purku ja kasaus on varmaan yks ku**in luikaus.
E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
Mikä on m-sportissa olevien subbarien sulake ja missä?
Auto bmw 330d m-sport II
Mittasin kaikki sulakkeet hansikaslokerosta, kaikki ehjiä
Päivällä tuli virta taakse, mutta nyt kun yritin asentaa toista subia ja varastaa ''RCA''n noista johdoista, niin hetken toimis, mut ei taaskaan tuu virtaa? missä vika? Sulakkeet kattosin tän jälkeen.:think
Oisin ekaa bemaria ostamassa ja ainoa vaihtoehto ois 330 diesel.
Nyt niitä pähkinä punaisena selaillu ja etsinyt tietoa heikkouksista, kaikesta korjattavasta/huolto kohteista ym, mutta muutama auton myyjä ei tiedä muuta autostaan, kuin ja vain sen vähäisimmän, eli toimii, mutta ei enää sitä kuinka hyvin.
Vaihdoin vilkkuviiksen kun bc-nappi ei toiminut.
Mutta nyt syttyy itsestään hetken kuluttua lyhyet ja parkit.
Kun laittaa virrat päälle syttyy pitkät
ja ne palaa koko ajan virtojen päällä ollessa.
Hyviä ohjeita saa laittaa puhelimen välityksellä
0405888725
Valkeakoskella olen.
-Kari
Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
E: Tänään laitoin vahvarin ja subin ''kuntoon'' toimis hyvin, sitten käynnistin auton ja sen jälkeen ei taaskaan tule virtaa?
Mistä heräte otettu? Voi vaikuttaa asiaan. Itse jouduin ottamaan omassa sigun autossa harman/kardon vahvistimelle tulevalle herätteestä, takavaloilta ei toiminut auto käynnissä.
Mistähän mahtais johtua että vetää auton lasit huuruun näillä kesäkeleillä samantien ku laittaa käyntiin :think ongelma kyllä häviää hetikö laittaa viilennyksen päälle se nappula josa hiutaleen kuva muuten vetää kyllä aivan tukkoon, muttako kelit viilenee ja talvi aikaan muutenki niin ei mitään ongelmaa.
e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
ex e36 325i Coupe -93
Itsellä mennyt silloin huuruun, kun ollut kostea ilma ulkona. Viilennyksellä saanut pois Ei kait siinä sen kummempaa syytä?
0405888725
-Kari
Avasin viiksen ja kasasin uusiksi nyt toimii.
Koitin ensin ottaa herätteen takavaloilta mutta ei toiminut, Tällä hetkellä on ihan suoraan akulta ja katkaisin välissä...
Ongelmana on se, että taakse tuohon subin johtoon ei tule virtaa kun välillä?:think
