E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #511
    Mikä on m-sportissa olevien subbarien sulake ja missä?
    Auto bmw 330d m-sport II
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • bmwenthusiast
      • Oct 2011
      • 84
      Originally posted by nuuki View Post
      Mistä porukka on tilannut eteen alatukivarsia e46 nelikkoon ja onko merkillä väliä? Tarviis saada oikealle alatukivarsi ja se pusla ainaki.
      Suosittelen eBayta. Haku toimii hyvin vaikka osanumerolla. Löytyy huomattavasti edullisemmin kun suomesta.
      • nuuki
        • Aug 2010
        • 42
        • N/A
        #513
        Originally posted by samppi View Post
        Pitäis etuiskarit vaihtaa, niin kysymys kuuluu:
        Pitääkö/kannattaako/järkevää myös vaihtaa jouset samalla?
        Jos jouset on kunnossa niin miksipä niitä vaihtamaan.
        • samppi
          • Feb 2014
          • 61
          Tottahan tuokin. Jos lähitulevaisuudessä säästäis yhden etupää rempan niin vielä lisäkysymys.
          Missä kilometreissä porukalla on jouset yleensä antanu periksi tai ollut vaihtokunnossa?
          • Magirus
            • 877
            • Keski-Suomi und Sawo
            #515
            Onko kellään kokemusta M43 koneelliseen vakkarin retrofittauksesta? Olen nyt siirtänyt kolaroidusta automaatti vaihteistollisesta johtosarjan ja kytkenyt yhtä johtoa lukuunottamatta. Tämä ko. KE/RU johdin juttelee tomaatin ohjausyksikön kanssa, riittääköhän jos jättää irralleen? Kytkinpolkimelle pitää tietty jossain vaiheessa asentaa mikrokytkin mutta aluksi ajattelin heittää pelkän jompin..
            O: E24 osasia
            • TseiPii
              • Apr 2012
              • 188
              • Keskellä Suomea
              #516
              Ite jos joutuusin uudelleen tekeen iskarien vaihdon niin vaihtaasin jouset samalla. Toki vakio jouset tuo lisähintaa sen satkun verran. Itellä meni aikaa niitten jousien puristuksen kans ku oli mukamas niin pitkät nuo jouset eikä puristimet oikeen tahtonu sopia (perus 2-leuka). Sitte ku löyty sopiva kohta niin lähti luistamaan. Suosittelen käyttämään puristimien molemmin puolin klemmaria niin välttyy ainaki siltä lipsumiselta. Kunnon työkaluilla purku ja kasaus on varmaan yks ku**in luikaus.
              E30 318i -85
              E30 320i -87 ex
              E36 316i -91 ex
              E36 325i -94 ex
              E46 325i -03 ex
              E46 316i -02 ex
              E61 525i -06 ex
              E46 320d -03
              E70 3.0d - 09
              E39 M5 pyhänä
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #517
                Mittasin kaikki sulakkeet hansikaslokerosta, kaikki ehjiä
                Päivällä tuli virta taakse, mutta nyt kun yritin asentaa toista subia ja varastaa ''RCA''n noista johdoista, niin hetken toimis, mut ei taaskaan tuu virtaa? missä vika? Sulakkeet kattosin tän jälkeen.:think
                Näistä kyse
                2014-08-15 18.42.19 by Juuso.K, on Flickr
                Pikaisia vastauksia kiitos
                E: Tänään laitoin vahvarin ja subin ''kuntoon'' toimis hyvin, sitten käynnistin auton ja sen jälkeen ei taaskaan tule virtaa?
                • Microman
                  • Aug 2014
                  • 1
                  Oisin ekaa bemaria ostamassa ja ainoa vaihtoehto ois 330 diesel.
                  Nyt niitä pähkinä punaisena selaillu ja etsinyt tietoa heikkouksista, kaikesta korjattavasta/huolto kohteista ym, mutta muutama auton myyjä ei tiedä muuta autostaan, kuin ja vain sen vähäisimmän, eli toimii, mutta ei enää sitä kuinka hyvin.
                  Tässä ois yksi bongaus, jos jollakulla muulla tietoa pirssistä, saa avautua ;-)
                  http://www.nettiauto.com/bmw/330/6634596
                  THX!
                  • Petteri80
                    • Sep 2004
                    • 578
                    THX!
                    Jahas, vanha tuttu nick käytössä
                    Kori on tuttu, mutta moottorityyppi ei niinkään kuten luurissa oli puhetta. Mut tässä nyt muutamia linkkejä alkuun:
                    NETTIAUTO:
                    -Nettiauto tiedustelu thread
                    -Nettiautosta bongailtua
                    VARAOSIA:
                    -BMW varaosapuljuja
                    -OEM -osat saksasta
                    TYYPPIVIKOJA:
                    -E46 kysymyksiä / vastauksia
                    -"330d ostamassa"
                    MUUTA:
                    -Bentley E46 korjausmanuaali
                    -BMW auton valmistetiedot, varusteet, ym.
                    Siinä nyt jotain nopeasti poimittuja.
                    Tää foorumi on niin laaja et varmasti löydät täältä vastaukset kysymyksiisi
                    Eikun laatuautoa metsästämään..
                    • karppov
                      • Oct 2012
                      • 65
                      • Valkeakoski
                      #520
                      Vaihdoin vilkkuviiksen kun bc-nappi ei toiminut.
                      Mutta nyt syttyy itsestään hetken kuluttua lyhyet ja parkit.
                      Kun laittaa virrat päälle syttyy pitkät
                      ja ne palaa koko ajan virtojen päällä ollessa.
                      Hyviä ohjeita saa laittaa puhelimen välityksellä
                      0405888725
                      Valkeakoskella olen.
                      -Kari
                      Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                      • Hasaba
                        • Jun 2009
                        • 194
                        • Äänekoski
                        #521
                        Näistä kyse
                        Mistä heräte otettu? Voi vaikuttaa asiaan. Itse jouduin ottamaan omassa sigun autossa harman/kardon vahvistimelle tulevalle herätteestä, takavaloilta ei toiminut auto käynnissä.
                        E39 525ia M-sport -01
                        e21 315 -83 (Prokkis)
                        Audi a4 1.8t avant -05(EX)
                        e91 320d -06 Barrique rot (EX)
                        e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
                        e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
                        e36 318i -96 Toukka(EX)
                        e46 316i -99(EX)
                        e39 520i -97(EX)
                        e36 316i -98(EX)
                        !Autotrailerin vuokrausta!
                        • Nikke-
                          • Mar 2014
                          • 101
                          • Toholampi
                          #522
                          Mistähän mahtais johtua että vetää auton lasit huuruun näillä kesäkeleillä samantien ku laittaa käyntiin :think ongelma kyllä häviää hetikö laittaa viilennyksen päälle se nappula josa hiutaleen kuva muuten vetää kyllä aivan tukkoon, muttako kelit viilenee ja talvi aikaan muutenki niin ei mitään ongelmaa.
                          e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                          ex e36 325i Coupe -93
                          • huppu
                            • Jul 2010
                            • 423
                            • Rovaniemi
                            #523
                            Itsellä mennyt silloin huuruun, kun ollut kostea ilma ulkona. Viilennyksellä saanut pois Ei kait siinä sen kummempaa syytä?
                            BMW E46 318d 10/04
                            • karppov
                              • Oct 2012
                              • 65
                              • Valkeakoski
                              #524
                              0405888725
                              -Kari
                              Avasin viiksen ja kasasin uusiksi nyt toimii.
                              • Juuso Karimo96
                                • Mar 2013
                                • 292
                                • Salo
                                #525
                                Koitin ensin ottaa herätteen takavaloilta mutta ei toiminut, Tällä hetkellä on ihan suoraan akulta ja katkaisin välissä...
                                Ongelmana on se, että taakse tuohon subin johtoon ei tule virtaa kun välillä?:think
