E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by peltone View PostOnko E46:sessa isofix takapenkillä
Minulla tällaiset löytyy.Nyt:
E82 135i -11
Originally posted by _nixu_ View PostToki mahtuu jos on vakiokokoa ja ET myös suht lähellä vakiota :think
Matalalla autolla ajo on asennekysymys, kyllä sillä pärjää jos tahtoo
Oli kesä tai talvi..mitenhän paljon tossa h&r 55/35 setissä sitte on se todellinen madallus? Ja mitenhän helposti alkaa pohja ottamaan kiinni esim hidasteissa? Miten voi olla näin vaikea valinta tää että ottaako 35/20 vai 55/35
Rahaa ei ole kun yksiin jousiin ja tonttiin pitää päästä
Originally posted by TheJukke View Postmahtuuko perus 16" vanteet talvirenkailla pyörimään jos laittaa h&r 55/35 madalluksen? entä miten talvella ajaminen? kannattaako vaan tyytyä 35/20 madallukseen?
Originally posted by TheJukke View PostOkeimitenhän paljon tossa h&r 55/35 setissä sitte on se todellinen madallus? Ja mitenhän helposti alkaa pohja ottamaan kiinni esim hidasteissa? Miten voi olla näin vaikea valinta tää että ottaako 35/20 vai 55/35
Ajossa:
G20 330E
E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
Originally posted by Antti O View PostLaittasin vähemman madaltavan, pysyy auto monikäyttöisenä ja pääsee talvellaki normaalisti ajelemaan. Mulla on tuo -35/10 h&r vilkaise tuosta kuvia:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=82E46 328ci
Mistähän pitäs vikaa lähteä etsimään kun kuskinpuoli kolahtaa monttuun ajettaessa?
Autoon on vaihdettu kesällä tukivarret ja tämänjälkeen ajettu n.20tkm sekä alustasarja on vaihdettu. Onko nyt mahdollista että tuo kolahtelu voisi johtua että joku pultti on jäänyt löysällä esim. se millä kiristetään laakeri iskariin? Kiristysmomentti oli 50nm mutta ei varmaan mennyt ihan niin tiukalle kun en keksinyt keinoa pitää siitä kiinni ettei se pyörisi tyhjää.
Originally posted by Amigo View PostTarkotat vissiin 35/20? Itsekkin miettinyt noiden välillä, mutta en haluaisi autosta liian epämukavaa. Ei tossakaan näytä liikaa maavaraa edessä olevan, kaarien puolesta voisi kyllä madaltaa. :think Ajettavuus varmaan parani tuollakin? Siisti auto noin muutenkin
Tässä kyseinen sarja:
Onko täälä diesel kuskeilla kokemuksia polttoaineen lisäaineista? Diesel booster?
Onko kannattavaa hyötyä ruveta käyttämään? :think kuullu muutamia juttuja että hyvää ainetta jos käytetty uudesta asti, antaa hyvän suojan, vähentää karstoittumista ja suuttimet pysyy hyvänä. Käytettyyn jos rupiaa laittaan ni irrottaa kertyneet liat ja tukkii paikatomalla autolla rullattu 210tkm
Mielenkiintonen kokeilla...
e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
ex e36 325i Coupe -93
Originally posted by Rider View PostMistähän pitäs vikaa lähteä etsimään kun kuskinpuoli kolahtaa monttuun ajettaessa?Näillä mennään:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=82Ja totta, tässä eniten mietin että miten monikäyttöisenä auto sitte pysyy jos laittaa ton 55/35... Minkä kokoset vanteet sulla on nuissa kuvissa?
