E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Noniin tuli nyt tuo nelikutonen haettua pihaan. Muutama kyssäri siitä:
    Minkälaisia viritelmiä porukka on tehnyt mankkojen suhteen?
    Itselläni navilukija on MKIV mutta näyttöpäätteenä tosiaan vaan tuo nuolinavi. Ja tosiaan 6dc vaihtaja kanssa takapoksissa.
    Varustelistassa taitaa lukee navigation system business. Niin miten tuohon saisi hommailtua jonkunlaisen AUXin? Autohan ei vielä facelifti ole. 02 loppuvuodesta rullaillut tehtaalta vissiinkin.
    Vaihtoehtona ei sitten ole mikään rätisevä fm lähetin
    Vikakoodeista senverta, että mikäs tää Recirculating Air Sensor Operation? taaikka toisella nimellä auc sensor on? Siitä tuli koodia. Ilmeisesti vaikuttaa jotenkin automaattiasennon toimivuuteen ilmanvaihdossa?
    Ja sitten vielä ajotietokoneen viiksen BC napista. Ei toimi. Juotoksissa jotain napin päässä? Pystyykö uudelleen juottelemaan vai onko suosiolla vain uusi viiksi?
    -Topi
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Antti O
      • 6963
      • N/A
      #227
      AUC on saastetunnistimella varustettu automaattinen sisäkiertojärjestelmä. Jos käytät AUTO asennossa sitä, auto ite päättää millon kytkee sisäkierron päälle. Esimerkiksi jos se tunnistaa ilmasta ilmansaasteita. Katso syylärin läheltä onko auc palikan töpseli paikallaan, onko koko palikka tallessa?
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #228
        Mistä voi johtua, että E46:sen kuskin puolen takavalot palavat himmeämpänä kuin toisella puolella? :think Lisäksi välillä sen puolen valot ovat käyneet pimeänä, mutta hetken päästä taas toimineet. Kerran alkoi palamaan kun käytin polttimoa irti ja laitoin takasin. Tsekattu kontin luukkuun menevä johtosarja - ei ole mikään johto poikki :think Polttimoillekin menevä johtosarja Ok - sitä korjattu aiemmin.
        BMW E46 318d 10/04
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          #229
          Itsellä oli umpionpohjaan menevä maa johto huonossavkonyaktissa. Toiselle puolelle oli joku jo aiemmin korjannut maan. Samat oireet oli mullakin silloin
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #230
            Että huonossa missä? kunnossako? vasemmalla takana ne johdot lähtee sinne muovipaneelin sisälle eikä niitä oikein saa pitkältä matkalta tsekattua...juotettu tosiaan vasemmalle takavalolle uudet johdot n. 20 cm matkalta. Ilmeisesti pitäis purkaa kontin puolelta jotain sivupaneeleja, jotta pääsee niin johtoihin käsiksi kunnolla? Vai meneekö ne jossain peltien sisällä ettei onnistu...
            Löytyykö tähän jollain tarkempaa tietoa?
            BMW E46 318d 10/04
            • MRX
              • Jan 2014
              • 108
              #231
              Joo kunnossa ei saatana puhelimella jotai kirjottaa nii näillä sormilla tuloo aina siansaksaa.. Mut siis itellä oli joku fiksu muksu vetäny maapiuhan poikki ja tinannu suoraa siihe pohjaan.. Ja nehä paneelit purkaa eestä hyvin äkkiä että pääsee näkemää miltä näyttää
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Palaako myös vasen takasisävalo himmeästi? Jos näin, suosittelen tutkailemaan maadoituspisteen X151. Takakontissa verhoilujen alla lähellä vasemmanpuoleista kaapeliläpivientiä.
                • ruupanen
                  • 5176
                  Bensatankinluukun kanssa on ollut tänätalvena niin paljon haasteita saaha auki, että onnistuukos kuinka helposti poistaa keskuslukituksen ohjaus kyseiseltä luukulta kokonaan pois? Purkaa vain kontin verhoilun ja poistaa vaijerin? Eikö se silloin ole koko ajan auki, eikä mene lukko asentoon ollenkaan?
                  Meinas nimittäin loppua jo neidiltä bensa keskelle ei mitään -30 asteen pakkasessa, koska luukkua ei saanut kirveelläkään auki, niin nyt pitäs keksiä joku ratkaisu talven ajalle.
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    Kellään kokemuksia tarvike konepelleistä miten istuu mistä tilasit? Orkinaalin metsästys käy hermoille
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      #235
                      Foorumilla ainakin purkuauto samoin nettivaraosassa?
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #236
                        Eikös siellä ole joku lukkomekanismi? Mulla se oli jo ostettaessa aikaisempi omistaja poistanut. Välillä silti jäässä ja PITA avata..
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          #237
                          En ole kiinnittänyt huomiota. Kiitos kuitenkin jo tiedosta, täytyy tutkailla noita johtoja viimeistään kevään myötä kun lämpötila pysyy plussalla.
                          BMW E46 318d 10/04
                          • Meizzel1
                            • Apr 2009
                            • 247
                            • JKL
                            #238
                            Minkämoinen homma vaihtaa kampiakselin asentotunnistin m54 mottiin? Ilmeisesti jossain koneen takaosassa?
                            Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
                            E91 320i Alpinweiss III
                            EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
                            E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
                            E36 320i Taxi Schwarz joku?
                            E36 318i Touring Hellrot
                            • Antti O
                              • 6963
                              • N/A
                              #239
                              • Jakettaja
                                • Apr 2013
                                • 222
                                • Paimio
                                #240
                                Originally posted by Jakettaja View Post
                                Osaakos joku viisas kertoa mikä on vikana vm-98 323:n vakkarissa, kun ratin nappuloista mittaristoon syttyy valo mutta ei jätä nopeutta päälle.
                                Anyone?
                                Yes, Money can't buy happiness,
                                But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                                Nykyinen: BMW e61 525i
                                Ex: BMW 323i e46 -98
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
