Välillä reippaamin kiihdyttäessä tulee vikakoodi scangaugeen p 0740? liittyy kait jotenkin laatikkoo? Autona on e46 328cia 00vm mistä vikaa kannattaisi lähteä etsimää?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Arvon tietäjät apuanne kaivataan!Potilas 330i man 00- .. Tässä kevään syksyn mittaan remppailtu ja hinkkailtu.. vaihdettu mm.. akku,ilmamassamittari,haitariputki,pakosarjat,lamb dat,venakopantiiviste +pikkusita osaa...
Viikonverran moottorinvikavalo välillä palanut välillä ei, ei merkittäviä huomioita auton käytöksessä muutakun välillä kun hidastaa risteykseen bensamittarin viisari pomppaa ylös, laskee alas ja pysähtyessä risteykseen kierrokset heittelevät. Pitemmän ajomatkan jälkeen auto saattaa sammua pysähtyessä, mutta tästä kuitenkin starttaa normaalisti ja matka jatkuu.
Nyt sitten olin lähdössä kaljakauppaan ja love of my life ei käynnisty. No kaverilta apuvirtaa ja samantien pörähtää käyntiin, (trippimittari nollaantui) moottorinvikavalo ei pala ja tuntuu kuin niuttonit olisi nousseet? pysähtyessä kierrokset tasaiset. :think Ajelin n.20km kauppaan ...No kaljaa kaupasta ja eipä se sitten käynnistynyt, taas apuvirtaa ja hörähtää het käyntiin.. Kulku hyvälaatuista ja kierrokset tasaiset.
Huomista innolla odottaen että pärähtääkö käyntii-tarviiko lähteä joulun viettoon vai otanko kaljan käteen
Kiitos ja hyvää joulua kaikille!
Originally posted by Styroxi View PostAsensin tos ahtopainemittarin bemariin ja asennuksen jälkeen paine laskee aluks hetkeksi n.1,5s vaakkumille jonka jälkeen nousee 0.2 bar max kierroksilla kun kierrättää.. Noh laitoin sit testeriin ja se näyttää 2100mbar ei taida olla normaalia? Paljonko pitäs vakiona olla?
autoon vaihdettiin gt2260v ahdin ilman sähköistä servoa.
noh, sitten ohitin ahtopaineen säätimen niin että johto irti ja säätimelle menevät letkut yhteen niin mittarilla joka imusarjassa paine nousee pumppaamalla 0.55bar mut testeri näyttää edelleen sen 2100mbar.
edit: Hmm,, voihan syynä tietysti olla vakiota isompi cooleri.. pitääpä huomenna koittaa vetää coolerin tilalle suora putki ja katsoa mitä tapahtuu..Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Onko vm.00 e46 saanut vakiovarusteena xenoneita, kun ainakin umpion linsseissä lukee bosch? Mistäs noita kannattaisi tilata ja saisi olla mahdollisimman kirkkaat. Entäs mitä katsuri tykkää jos vaihtaisi ainakin toiset valot ledeihin, tosin tais olla lyhyet nuo xenonit ja ei taida olla pitkissä hirveesti hyötyä ledeistä? :think
Pitäis hommata autoon (-03 e46 320d 110kW) moottoriöljyn tasoanturi ja marmorilla melko suolainen hinta 184e, eikä varaosaliikkeenkään (Fixus) vaihtoehdot edullisia ole: 160e (VEMO) ja 115e (HERTH+BUSS). Nyt lähinnä kiinnostaisi kuka on OEM anturin valmistaja?? Onko varaosaliikkeiden antureissa ollut kestävyysongelmia? Marmorin osa on 12617508003 (VALMISTAJA?). Onko kokemuksia kimsu-auton anturista joka pitkälle alle 100e?
Toivon pikaista kokemuspohjaista vastausta, kiitos!-03 E46 320d Touring
Originally posted by stts View PostPitäis hommata autoon (-03 e46 320d 110kW) moottoriöljyn tasoanturi ja marmorilla melko suolainen hinta 184e, eikä varaosaliikkeenkään (Fixus) vaihtoehdot edullisia ole: 160e (VEMO) ja 115e (HERTH+BUSS). Nyt lähinnä kiinnostaisi kuka on OEM anturin valmistaja?? Onko varaosaliikkeiden antureissa ollut kestävyysongelmia? Marmorin osa on 12617508003 (VALMISTAJA?). Onko kokemuksia kimsu-auton anturista joka pitkälle alle 100e?
pystyykö e46 puhaltime moottori hiiliä vaihtaa vai meneekö koko paska kerralla? Pitää kylmänä iha kauheeta sirinää nyt pakkasilla (voi yoki olla normaaliakin ennoo siitä nii moksiskaa) mut alkaa tympiä kun joskus saa sammutella puhallinta sen sata kertaa ennenku se herää. Meinaa hatuttaa ajella kun ikkunat tuppaa huurustuu
Onko bemarin webastolla pakkasrajaa? Lueskelin netistä että jonkinlainen pakkasraja ois, ja ku laitan webaston päälle nii humisee vähän aikaa ja sammuu ja saattaa vähän ajan päästä käynnistyä uuellen. Ennen kovia pakkasia webasto pysy päällä ihan normaalisti. webastosta ei oo muuta tietoa kun että sen kello on 1530.
Originally posted by MRX View Postalkaa tympiä kun joskus saa sammutella puhallinta sen sata kertaa ennenku se herää. Meinaa hatuttaa ajella kun ikkunat tuppaa huurustuu
Hiilihin en osaa sanua vastausta mutta voihan vika olla tuos lämmityslaitteen etuvastukseski.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Smiidillä Hella 78€: KLIK. Profilteilella Hella 82€: KLIK. Smiidin hinta yllättävän edullinen.
