E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Antti O
    • 6949
    • N/A
    #196
    Jos tehostimessa ei lue korkissa mitään, niin kannattaa katsoa minkä väristä se vanha öljy on. CHF on kellertävää väriltään ja atf kirkkaan punaista.
    Noita ei missään nimessä saa sekoittaa!
    Vaihtelin omaani desin ruiskulla, viikon välein veti sen 2-3 desiä säiliöstä pois ja täytti uutta öljyä tilalle. Näin se hiljalleen vaihtui ja nyt siellä on kirkkaan keltaista chf. Minulla siis oli vihreä tarra CHF 11S only korkissa. (Cold climate version, Ruotsiauto).
    • stoikka
      • Jan 2014
      • 38
      Jäähdytinnesteen määrä
      Onko nesteelle muuta anturia kuin koho säilössä. Sytyttääkö mitään valoa esim mittaristoon? :think
      135
      • Lundersson
        • Dec 2009
        • 251
        • Kerava
        #198
        Ei ole. Kohossa on magneetti ja anturi paisarin pohjassa joka sytyttää varoitusvalon mittaristoon.
        Tähän liittyen - onko joku törmännyt läpikuultavaan säiliöön näihin e46. Vanhemmissa vehkeissä todella kätevä kun nesteen pinnan näkee kuumanakin.
        Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
        ex 325 e30, 316ti e46
        • JoMo
          • Sep 2014
          • 2
          Moro.
          Voitteko auttaa tyhmää tässä asiassa.
          Eli mitä kaikkea joutuu mahdollisesti purkamaan saadakseen BMW E46 330D -00 että saa kytkimen ja kaksoismassan pöydälle kun ne pitäisi vaihtaa?
          Kiitoksia vastauksista..
          • Malagutisti
            • Aug 2010
            • 211
            • Kurikka/Tre
            #200
            Pohjapanssarit, pakoputki, pakoputken lämpösuojat ja kardaani. Sitten saakin vaihteiston irti (tietty kepin ympärys pitää kabiinista avata). Sitten onkin kytkin-vauhtipyöräkompleksi naaman edessä.
            BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
            BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
            E46 320d purettua palikkaa tarjolla
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Olikos jollain valmistajalla touringiin samanlaisia ledivaloja kuin coupeen on saanut? Eli siis missä jarruvalo / vilkku on toteutettu ledillä. :think Jos ei löydy niin pitää tilata uudet punavalkoiset.
              Edit: en tarkoita noilla ledivaloilla niitä harakiri lexus pingpong tyylisiä valoja vaan sellaisia mitkä olisi ulkoisesti alkuperäisen näköiset.
              • e36coupe
                • 724
                • Nokia
                #202
                Mikäs vois olla vikana, kun E46 sedanissa parkkitutka kiukuttelee? Kokeiltu kahta johtosarjaa, joista kummatkin vaikuttaa ehjiltä. Kokeiltu kahta eri PDC ohjain boksia. Kokeiltu vaihtaa antureita ristiin. Sama ongelma vaan pysyy. Pakki päällä piipittelee siis vaikka takana ei mitään olekaan. Vikakoodia ei anna enää, mutta inpalla tarkastellessa yksi anturi muka havaitsee jotain ja se hälyttää. Statusta kun seuraa niin tuon yhden anturin arvo seilaa 39 ja 100 cm välillä jatkuvasti. Anturia vaihtamalla tilanne ei muutu.
                Kerran inpa antoi PDC koodin 36 control light off.
                Visioita mitä seuraavaksi koittais?
                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                Työn alla: E21 320/6
                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                • anakar
                  • Jun 2013
                  • 13
                  • hki
                  #203
                  e46 touring da -04 hihna poikki
                  Moi,
                  Tänään alkoin ulinaa kuulumaan moottoritieajon jälkeen. Pysähdyksen jälkeen kovempi ulina, ohjaustehostin tippui pois pelistä ja akkuvalo syttyi. Koneen tutkiskelun jälkeen huomattu että hihna (moniura?) poikki. Hihna revitty pois ja jotain silppua rulliin jäi. Auto lähtee käyntiin, akkuvalo palaa, tehostin on pois, suoraan ei anna vikakoodeja. Autolla ajettu 225tkm.
                  Eli kuvauksen perusteella, onko kyseessä moniurahihna? Voiko muuta olla mahdollisesti rikki? Onko minkälainen homma vaihtaa? Uskaltaako ajaa pajalle vai kannattaako hinauttaa?
                  Auto nyt parkkihallissa, joten jos apukäsiä löytyy, niin hihnanvaihdon voinee suorittaa myös paikan päällä, korvausta vastaan.
                  Kiitti!
                  -antti
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3144
                    Ei uskalla, hinaukseen. Siellä on samalla hihnalla nääs jäähdytysvesipumppu.
                    -04 vuosimalli, vaan mikä oli valmistusvuosi ja -kuukausi? Moottorikoko, 320d vai 330d? Oletan vastauksessa että 330d.
                    Ohjaimet ja kiristinrullat vaihtoon, todennäköisesti jomman kumman laakeri tai molempien laakerit on finaalissa jos on alkuperäiset, eli käytännössä kaikki täältä: KLIK. Samalla vaivalla myös ilmastoinnin kompuran moniurahihna ja kiristin: KLIK. HUOM! Tarkista autosta katsomalla onko kompuran hinassa kiristinrulla vai ei. ETK (BMWFans.info, RealOEM.com tai virallinen ETK) ei välttämättä sano totuutta.
                    Jos kampuran moniurahinan vetorulla eli vibration damper on alkuperäinen, olisi suurta viisautta vähintään tarkistaa se ettei dampperin kumiosat vetele viimeisiään. Jos kaiken muun vaihtaa eikä tarkista tätä niin saattaa harmittaa jossain vaiheessa. Dampperi täällä, pultit vaihtoon koska ovat venypultteja: KLIK.
                    Näitä rullia, ohjaimia ja dampperia saa value line -osina myös: KLIK.
                    Kun olet purkanut flektin pois tieltä, kannattaa myös miettiä milloin päätermostaatti on viimeksi vaihdettu, josko olisi myös sen aika.
                    • pouri
                      • Feb 2007
                      • 370
                      • 06 area
                      #205
                      edit, vastaus tuli jo yllä.
                      Diesel, fuel of satin man
                      • anakar
                        • Jun 2013
                        • 13
                        • hki
                        #206
                        Kiitos vastauksesta!
                        Joo, 2004 marraskuu. Moottorikoko 320d.
                        Kuinka hyvin pätee vastaus ja kohdat 2-litraseen?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          Pätee täysin, osanumerot tietty muuttuu. Kompuran moniurahihnan kiristimen olemassaolo syytä tarkistaa edelleen katsomalla.
                          Dampperin osanumero eri, vain yhdellä pultilla (kuningaspultti sanan varsinaisessa merkityksessä kun kiristysmomentti 100 Nm + 60° + 60° + 30°). TIS:ssä ei sanota (KLIK) että pitäisi pultti vaihtaa eli ei liene venypultti mutta itse vaihtaisin kyllä.
                          • Hege_
                            • Jan 2013
                            • 170
                            • Lappeenranta
                            #208
                            Beisanin tuplavanos tiivisteet tilattu Onkos nyt jotain vinekkäjä vanosremppaan? Onko tarpeellista vaihtaa 1kk vanha venttiilikopantiiviste (OEM) ? M54B22 Kyseessä.
                            E46 320i Coupé -02
                            ex E36 318ia Touring -96
                            ex E34 535ia -91
                            ex E34 525i -91
                            • Amigo
                              • Dec 2012
                              • 167
                              Vanoksen sisällä olevan vastakierrepultin hankkisin varuiksi, ei maksa juuri mitään. Itsellä oli niin jumissa että pääsi katkeemaan vaikka väänsin oikeaan suuntaan. Eipä siinä ihmeitä kun rauhassa tekee, tuskin noin uutta tiivistettä tarvitsee vaihtaa.
                              E46 328ci
                              • Antti O
                                • 6949
                                • N/A
                                #210
                                Laadukas 1/4" momenttiavain kannattaa varata hommaan.
