E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Vildemar
    • Aug 2014
    • 75
    • Forssa
    Originally posted by Malagutisti View Post
    Jees 2 kappaletta ja punaiset on ainaki mulla, ei valittamista. Mukavan jämäkät mutta ei aiheuta mitään hillittömiä värinöitä.
    Huppista, ei ole hinnalla pilattu. Ei oo tullu koskaan ettittyä että mistä löytyis halvimmat Strongflexeissä kuitenkin menee se pari päivää ja jäis veroeurot suomeen (kai?). Loput puslat onkin sitten aivan poskettoman hintaisia.
    Tottakai kyseiset puslat ovat loppuneet. Ja katsastus painaa päälle...
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Jos kiire on kova niin sitten nämä nimimerkki MPV:n vinkkaamat powerflexit .
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • Vildemar
        • Aug 2014
        • 75
        • Forssa
        No kuukausi on ajoaikaa jäljellä, joten ootellaan vielä noita halvempia.
        • Lassi.E46
          • Mar 2015
          • 17
          320 2,0 bensa vm.00
          Kannnattaako korjauttaa ruostevaurioita kyseistä mallista kun kilometrejä on jo semmonen 310 000? Sen verran tiiän että ainakin toinen ovi ja etu kaari pitäis vaihtaa ja ruostetta myös molemmanpuolen helmoissa. eli hintaa tulis korjauksille todennäkösesti 1000-2000€
          Mahtaako moottori kestää enään montaakaan kymmentä tuhatta kilsaa? :think
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            Kyllä kone kestää. Kannattavuus riippuu siitä mikä tuo auto tarkemmin on. Karvalakki neliovisen e46 saa jo tolla parilla tonnilla, joten järjen käyttö sallittua.
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • Lassi.E46
              • Mar 2015
              • 17
              Joo siis kyseessä coupe.
              • JnM3
                • Nov 2015
                • 6
                • suomi
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7178
                  • Forssa
                  Tuli vaihdettua automaattilaatikon öljyt pari viikkoa sitten.
                  Alkuun öljyn haju tuli autoon selvästi, pistin lievän sotkemisen piikkiin.
                  Nyt ei enää haise muuten öljy autoon mutta kun kone on lämmin ja pysähtyy vaikka valoihin, laatikonöljyt haisee autoon selvästi.
                  Kävin tänään auton alla eikä missään näkynyt vuotoja tai märkää. Tämän perusteella uskoisin ettei vuoda.
                  Silti selvä käry tulee sisälle kabiiniin.
                  Miten laatikon huohotus on toteutettu? Samalla tapaa kuin perän?
                  Voiko huohotuksen kautta tulla hajut? :think
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2332
                    Originally posted by MPV View Post
                    Mikä on huomattavasti halvempi? Autoracingiltä powerflexit toimituskuluineen 74 euroa, ja puslat oli kourassa alle 24h tilauksesta(matkahuollon kyydillä). Säästäähän siinä toki toista kymppiä, jos vain malttaa ootella.
                    Joensuusta sai Fixus liikkeestä hyllystä 65e hintaan.
                    • JTMD
                      • 831
                      Kellään kokemuksia Smiedmannin tarjoamasta tarvike DISA venttiilistä? Hinta sen 185€, eli halvempi tosiaan kuin orkkis (232€ -> ). Kosjaussarjat ei juuri itseä napostele tässä tapauksessa.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3144
                        Paremman saisit korjaussarjalla, muoviosat kun korvautuu metallisilla: KLIK. Koskee siis M52TU ja M54.
                        Jos haluat uuden välttämättä, ottaisin originaalin.
                        • maukka86
                          • 491
                          Itse ostin Profiteilestä Vaico-merkkisen Disa-venttiilin M52TU-koneeseen, eli siis tämän: https://profiteile.de/ventil-luftste...4-162?tid=9092
                          Löytyy myös M54 versio: https://profiteile.de/ventil-luftste...-162?tid=15452
                          Alkuperäisestä Disasta oli todennäköisesti kalvo hajalla, sillä se ei jaksanut kääntää läppää, muuta kuin sormella säätötangosta hieman avittamalla. Myös voimakas suhina kuului Disasta ja tätä kautta myös jonkunlainen imuilmavuoto aiheutui sitäkautta. Mekaanisesti Disa oli täysin kunnossa, läppä tiukasti kiinni rungossa.
                          Tilaamani Vaico-osa on toiminut hyvin. Näyttää ja tuntuu samanlaiselta kuin alkuperäinen.
                          f22 220i
                          • Niqqe
                            • Oct 2011
                            • 10
                            Käykö E46 -02 3.0i. Tuommonen sininen jäähdytysneste.
                            Ja onko vaihto näin yksinkertainen. -> nesteet ulos vesihuuhtelu alavesiletku irti. uuet sisään. Ilmausruuvin löysin eli kone käyntii ilmaruuvi auki kunnes tulee tavaraa ulos ilmausruuvista?
                            Pahoittelut sekavasta vististä.
                            Kiitos vastauksisa jo etukäteeen!
                            Terveisin uusavuton.
                            • Hege_
                              • Jan 2013
                              • 170
                              • Lappeenranta
                              Lämppäri täysille puhaltamaan lämmintä ja auto käyntiin oottelee et lämmöt normaalissa ja paisarissa nestettä.. Ni ei pitäs jäähä ilmaa. Omaan M54:seen laitoin punaset jäähytysnesteet, Ei oo ongelmia ollut, järjestelmä huuhdeltu ennen sitä. Kuskinpuolella on tyhjennys roppu sitten syylärin alakulmassa!
                              Mitenkäs Coupen hattuhyllyn irroitus? Omassa on aurinko haalistanut kankaan täytyis värjätä tummaks uudestaan.
                              E46 320i Coupé -02
                              ex E36 318ia Touring -96
                              ex E34 535ia -91
                              ex E34 525i -91
                              • JTMD
                                • 831
                                Kiitoksia vastauksista. Mulla DISA piti sellaista nakuttavaa ääntä ja testerin lukemat viittasi imuvuotoon. Imusarjan päätytulpan tiivistys ja DISA:n laitoin uudelleen kiinni laittamalla tiivisteen tuntumaan hieman tiivistesilikonia. Viat ja nakunakuäänet poistui.
                                -10 e93 325i
                                -04 e46 320i
                                -92 e31 850i 6speed
                                -92 e30 325 cab
                                -93 e36 M3
                                -91 e36 325
