E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jonzze
    • Sep 2013
    • 77
    • Salo
    Terve! Nyt on työn allla ahtopainemittarin asennus 330d bemariin. Kysymys onkin mihin letkuun laitan haarotusliittimen?
    Ex: e46 330d farkku vm 2002
    Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
    • Lebleb123
      • Feb 2016
      • 25
      m43b19 nakuttaa!
      Elikkäs tällänen vikailmeni autossa, aikasemmin nakutti kova äänisesti 2500-3000rpm ja täys kierros alueella. Noh tätä jatku noin kuukauden jonka jälkee auto sammui itsestään ajossa kun olin vaihtamassa vaihetta, jonka jälkee käynnistin uudestaan ja alkoi nakuttamaan jumalattoman kovaa... ei vaikuttanut käyntii tai kaasutteluun yhtään mutta nakutus oli tosi kova nii oli pakko pistää auto parkkiin kun rupes pelottamaa Että että, mistähä tämä ääni mahtais tulla? itelle ei tule mitään äkkiseltään mieleen, kiitos etukättee
      • ekiN
        • Jan 2016
        • 8
        • Koski Tl
        E46 moniurahihnan kiristimet
        Pitäisi tohon omaan M54B25 vaihtaa moniurahihna, kys. yksilö mekaanisilla kiristimillä. Kysymys kuuluukin että saako kiristimiin ostettua jostain puljusta rullia erikseen, vai joutuuko kaivamaan kuvetta ja vaihtaa koko kiristimet.
        Kl-varaosan mukaan ei saa rullia, mutta esim. eBay tarjoaa irtorullia kiristimeen. Laadusta vaan ei osaa sanoa. RealOem ei myöskään tarjonnut osanumeroa, joten pitääkin kysyä neuvoa viisaammilta. (Ja kyllä, rullat on purettavissa erikseen joten ihmettelenkin jos niitä ei ostettua saa)
        Ex E46 325i M-sport Dunkelblau
        Ex E91 330xd
          • 10941
          Onhan ne purettavissa, ellei varaosaluettelosta löydy numeroa, niin niitä ei silloin suoraan myydä. Itselle kävin näin sigun auton kanssa. Missään ei myyty pelkkiä rullia, vaan olisi pitänyt ostaa osakokonaisuudet. Itse ratkaisin ongelmat ottamalla mouserin käteen ja mittaamalla rullan koon. Tämän jälkeen sitten INA:n sähköisestä varaoluettelosta etsin sopivat rullat. Alkuperäiset oli INA:n rullat. Uudet rullat oli muistaakseni 1-2mm leveämmät, mutta se ei haittaa mitään. Laakeri oli samanlevyinen, joten kiinnitys onnistui normaalisti.
          Eli jos haluat vaihtaa vain rullat niin pitäisi etsiä samankokoiset rullat ja vaihtaa ne. Itse päädyin tähän ratkaisuun, kun muuten olisin joutunut vaihtamaan molemmat kiristimet. Säästin muistaakseni ~150€ vaihtamalla vain rullat.
            • 9157
            Jep. INA:n luettelosta kaivamaan. KLIK
            • Antti O
              • 6937
              • N/A
              Oletko katsonut paljonko jäisi hintaa noille kiristimille profiteilen kautta? Uusin omaani aikanaan noita ja mielikuva että n. 50e/kiristin kaikkine rullineen. Valmistaja oli juurikin INA.
              Ei nyt ehkä ihan suoraan vastannut kysymykseesi, mutta kannattaa myös tuolta tarkastaa hinta jos päädyt kuitenkin uusimaan täydelliset kiristimet.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Ei siellä ole mitään letkuja missä imusarjan paine olisi, alipainetta löytyykin sitten vähän useammastakin letkusta.
                Laitoin omaan 330xd joskus painemittarin ahtimen toimintaa seuraamaan (piilossa kuljettajan lokerossa kojelaudan alla kun ei kehdannut näytille laittaa).
                Laitoin egr-venttiilikoteloon jarrusatulan ilmausnipan jonka porasin läpireijäksi, reikä ja kierteet egr:rään nippa kierreliimalla tai tiivisteellä kiinni. Helpoin on sellainen mittari missä anturi konehuoneen puolella ja vaan sähköjohto sisälle.
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • ekiN
                  • Jan 2016
                  • 8
                  • Koski Tl
                  Kiitos vinkistä! Taidan sittenkin päätyä hommaamaan tuolta profiteilen kautta uudet kiristimet.
                  Ex E91 330xd
                  • jonzze
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Salo
                    Mikäs ero siinä sitten on jos laittaa alipaine letkuun?
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3143
                      Aalipaineen jakotukilta löytyy varmaan käyttämättömiä lähtöjä. En osaa sanoa josko sitten vaikuttaa että siinä on aika pienet reiät, M57/67 -dokusta sivulta 50 (KLIK) selviää että pidempi lähtö on moottorin tukikumeille 0,8 mm halkaisijaltaan pohjalla ja muut 0,5 mm halkaisijaltaan. Pätee varmaan myös M57N:lle, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.
                      Tuleeko tuosta sitten alipainetta liian hitaasti mittarille vai onko parempi laittaa yllämainittu lähtö EGR-venttiilistä?
                      • jonzze
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Salo
                        missäs vika kun vasen takakulma meni tonttiin? tunkkasin ylös ku luulin että jousi olisi poikki no mutta eihän se ollut... jousi näytti ehjältä ja heti kun lähti laskemaan tunkilta niin jousi painautui suoraan pohjaan:think kyseessä ta technixin alusta.
                        • Korppine
                          • Mar 2010
                          • 263
                          • Mikkeli Village
                          Mistä kerpeleestä löydän diiseliin tuplaulostulot. DPF:tön laitos kyseessä niin ei voi normeja laittaa..
                          kuvan tyyliset msport puskuriin
                          Ensimmäinen kommentti on "tee itse".
                          St. Michel Ghetto
                          E46 320dA -02
                          Ex: 528iA Goes Stonegrün
                          • baku
                            • Jun 2006
                            • 347
                            • Kausala
                            Alipaine tulee siihen tukkiin alipainepumpulta.
                            F20 116d
                            E63 645
                            E28 528
                            F30 320d x-drive
                            F31 335d x-drive
                            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                            KTM 1290 Super Adventure
                            K1200S
                            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3143
                              Prkl, ahtopainettahan siinä haluttiin...
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7078
                                • Forssa
                                Tilasin just omaani kiristimen hintaan 71,50e (mulle menee just se kalliimpi versio, halvempi karvan päälle 50e), tuolta sivulta: bemariosat.fi
                                Ainakin aiemmin tilaamani osat ovat olleet sinetöidyissä pusseissa, joissa bemarin logot ja oem osanumerot.
                                Nyt jännitetään minkä merkkinen kiristin saapuu.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
