Terve! Nyt on työn allla ahtopainemittarin asennus 330d bemariin. Kysymys onkin mihin letkuun laitan haarotusliittimen?
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
m43b19 nakuttaa!
Elikkäs tällänen vikailmeni autossa, aikasemmin nakutti kova äänisesti 2500-3000rpm ja täys kierros alueella. Noh tätä jatku noin kuukauden jonka jälkee auto sammui itsestään ajossa kun olin vaihtamassa vaihetta, jonka jälkee käynnistin uudestaan ja alkoi nakuttamaan jumalattoman kovaa... ei vaikuttanut käyntii tai kaasutteluun yhtään mutta nakutus oli tosi kova nii oli pakko pistää auto parkkiin kun rupes pelottamaa
Että että, mistähä tämä ääni mahtais tulla? itelle ei tule mitään äkkiseltään mieleen, kiitos etukättee
E46 moniurahihnan kiristimet
Pitäisi tohon omaan M54B25 vaihtaa moniurahihna, kys. yksilö mekaanisilla kiristimillä. Kysymys kuuluukin että saako kiristimiin ostettua jostain puljusta rullia erikseen, vai joutuuko kaivamaan kuvetta ja vaihtaa koko kiristimet.
Kl-varaosan mukaan ei saa rullia, mutta esim. eBay tarjoaa irtorullia kiristimeen. Laadusta vaan ei osaa sanoa. RealOem ei myöskään tarjonnut osanumeroa, joten pitääkin kysyä neuvoa viisaammilta. (Ja kyllä, rullat on purettavissa erikseen joten ihmettelenkin jos niitä ei ostettua saa)Ex E46 325i M-sport Dunkelblau
Ex E91 330xd
Onhan ne purettavissa, ellei varaosaluettelosta löydy numeroa, niin niitä ei silloin suoraan myydä. Itselle kävin näin sigun auton kanssa. Missään ei myyty pelkkiä rullia, vaan olisi pitänyt ostaa osakokonaisuudet. Itse ratkaisin ongelmat ottamalla mouserin käteen ja mittaamalla rullan koon. Tämän jälkeen sitten INA:n sähköisestä varaoluettelosta etsin sopivat rullat. Alkuperäiset oli INA:n rullat. Uudet rullat oli muistaakseni 1-2mm leveämmät, mutta se ei haittaa mitään. Laakeri oli samanlevyinen, joten kiinnitys onnistui normaalisti.Originally posted by ekiN View PostPitäisi tohon omaan M54B25 vaihtaa moniurahihna, kys. yksilö mekaanisilla kiristimillä. Kysymys kuuluukin että saako kiristimiin ostettua jostain puljusta rullia erikseen, vai joutuuko kaivamaan kuvetta ja vaihtaa koko kiristimet.
Eli jos haluat vaihtaa vain rullat niin pitäisi etsiä samankokoiset rullat ja vaihtaa ne. Itse päädyin tähän ratkaisuun, kun muuten olisin joutunut vaihtamaan molemmat kiristimet. Säästin muistaakseni ~150€ vaihtamalla vain rullat.e39 540iA E85
Oletko katsonut paljonko jäisi hintaa noille kiristimille profiteilen kautta? Uusin omaani aikanaan noita ja mielikuva että n. 50e/kiristin kaikkine rullineen. Valmistaja oli juurikin INA.Originally posted by ekiN View PostPitäisi tohon omaan M54B25 vaihtaa moniurahihna, kys. yksilö mekaanisilla kiristimillä. Kysymys kuuluukin että saako kiristimiin ostettua jostain puljusta rullia erikseen, vai joutuuko kaivamaan kuvetta ja vaihtaa koko kiristimet.
Ei nyt ehkä ihan suoraan vastannut kysymykseesi, mutta kannattaa myös tuolta tarkastaa hinta jos päädyt kuitenkin uusimaan täydelliset kiristimet.
Ei siellä ole mitään letkuja missä imusarjan paine olisi, alipainetta löytyykin sitten vähän useammastakin letkusta.Originally posted by jonzze View PostTerve! Nyt on työn allla ahtopainemittarin asennus 330d bemariin. Kysymys onkin mihin letkuun laitan haarotusliittimen?
Laitoin omaan 330xd joskus painemittarin ahtimen toimintaa seuraamaan (piilossa kuljettajan lokerossa kojelaudan alla kun ei kehdannut näytille laittaa).
Laitoin egr-venttiilikoteloon jarrusatulan ilmausnipan jonka porasin läpireijäksi, reikä ja kierteet egr:rään nippa kierreliimalla tai tiivisteellä kiinni. Helpoin on sellainen mittari missä anturi konehuoneen puolella ja vaan sähköjohto sisälle.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Kiitos vinkistä! Taidan sittenkin päätyä hommaamaan tuolta profiteilen kautta uudet kiristimet.Originally posted by Antti O View PostOletko katsonut paljonko jäisi hintaa noille kiristimille profiteilen kautta? Uusin omaani aikanaan noita ja mielikuva että n. 50e/kiristin kaikkine rullineen. Valmistaja oli juurikin INA.
Ex E91 330xd
Mikäs ero siinä sitten on jos laittaa alipaine letkuun?Originally posted by Esal View PostEi siellä ole mitään letkuja missä imusarjan paine olisi, alipainetta löytyykin sitten vähän useammastakin letkusta.
Laitoin egr-venttiilikoteloon jarrusatulan ilmausnipan jonka porasin läpireijäksi, reikä ja kierteet egr:rään nippa kierreliimalla tai tiivisteellä kiinni. Helpoin on sellainen mittari missä anturi konehuoneen puolella ja vaan sähköjohto sisälle.Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
Aalipaineen jakotukilta löytyy varmaan käyttämättömiä lähtöjä. En osaa sanoa josko sitten vaikuttaa että siinä on aika pienet reiät, M57/67 -dokusta sivulta 50 (KLIK) selviää että pidempi lähtö on moottorin tukikumeille 0,8 mm halkaisijaltaan pohjalla ja muut 0,5 mm halkaisijaltaan. Pätee varmaan myös M57N:lle, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.Originally posted by jonzze View PostMikäs ero siinä sitten on jos laittaa alipaine letkuun?
Tuleeko tuosta sitten alipainetta liian hitaasti mittarille vai onko parempi laittaa yllämainittu lähtö EGR-venttiilistä?
missäs vika kun vasen takakulma meni tonttiin? tunkkasin ylös ku luulin että jousi olisi poikki no mutta eihän se ollut... jousi näytti ehjältä ja heti kun lähti laskemaan tunkilta niin jousi painautui suoraan pohjaan:think kyseessä ta technixin alusta.Ex: e46 330d farkku vm 2002
Mistä kerpeleestä löydän diiseliin tuplaulostulot. DPF:tön laitos kyseessä niin ei voi normeja laittaa..
kuvan tyyliset msport puskuriin
Ensimmäinen kommentti on "tee itse".
Alipaine tulee siihen tukkiin alipainepumpulta.Originally posted by MNi View PostAalipaineen jakotukilta löytyy varmaan käyttämättömiä lähtöjä. En osaa sanoa josko sitten vaikuttaa että siinä on aika pienet reiät, M57/67 -dokusta sivulta 50 (KLIK) selviää että pidempi lähtö on moottorin tukikumeille 0,8 mm halkaisijaltaan pohjalla ja muut 0,5 mm halkaisijaltaan. Pätee varmaan myös M57N:lle, mutta tästä ei ole varmaa tietoa.
Tuleeko tuosta sitten alipainetta liian hitaasti mittarille vai onko parempi laittaa yllämainittu lähtö EGR-venttiilistä?F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
KTM 1290 Super Adventure
K1200S
ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
Tilasin just omaani kiristimen hintaan 71,50e (mulle menee just se kalliimpi versio, halvempi karvan päälle 50e), tuolta sivulta: bemariosat.fiOriginally posted by ekiN View PostKiitos vinkistä! Taidan sittenkin päätyä hommaamaan tuolta profiteilen kautta uudet kiristimet.
Ainakin aiemmin tilaamani osat ovat olleet sinetöidyissä pusseissa, joissa bemarin logot ja oem osanumerot.
Nyt jännitetään minkä merkkinen kiristin saapuu.Nyt:
E82 135i -11
