E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Juh4
    • 5453
    Lue vikakoodit
    Kiitos vinkistä, tämäpä ei tullut mieleenkään
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Originally posted by Juh4 View Post
      e46 touring M54B22 tykkää sytytellä ABS:n merkkivaloa, luistoneston ja kässärin merkkivaloa. Sammuu yleensä hetkeksi ja sitten syttyy taas palamaan. Nopeusmittari ja kiekkamittari toimii kyllä normaalisti. Rouva ajoi auton pieneen lumipenkkaan jonka jälkeen viat alkoi. Onko joku liitin ottanut siipeensä, vai mitä tuo temppuilee?
      Kannattaa tarkistaa myös jarrunesteen määrä ettei oo lähellä alarajaa.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Vikakoodien luku tosiaan näyttää missä vika. Itelläkin tota tekee ja anturi pitäs vaihtaa tai putsata liitännät. Melkeen joka pesun jälkeen palaa valo mut seuraavana päivänä toimii taas. Joskus tosi kosteella kans tota tehny. En oo jaksanu tehdä asialle mitään kun toimii kuitenkin 98% ajasta. Matala akun varaustila tai muuten vaan kakka akku voi myös heittää noi.
        • timppaanen
          • Jul 2004
          • 11
          • Mustasaari
          320 vm2004
          Antaa vikakoodia p0302 cylinder 2 misfire. Puola + tulpat vaihdettu ja puolia koitettu ristiin silti 2pytty vika. Onko sytkänpääteaste puolassa vai jossain muualla?
          F31 320da Xdrive
          • Tuimasika
            • Jul 2015
            • 103
            BMW 316 E46 2000 1.9l Automaatti.
            Pitäisi moottorin alaosa pestä mahdollisen öljyvuodon löytämiseksi.
            Eli pohjapanssarin irroitus ja alaosan pesu (vähän raidetankoa korkeammalle). Mitäköhän maksaa ja missä helsingissä saisi edukkaasti teetettyä?
            Vaihdoin päivällä ilmansuodattimen ja yksi ilmansuodattimen kiristimistä tippui limboon, ja en enään löytänyt sitä (varmaan pohjapanssarissa seikkailee).
            Osanumero taitaa olla 13719071752 ja näyttää tuollaiselta;
            Onko vinkkiämistä Helsingistä saisi? Schmiedmanilla tuntui olevan loppu...
            Marmori varmaan jos ei muualta löydy? Paketti tuntuu olevan kuitenkin tiukasti kassassa ilmankin, niin varmaan uskaltaa vaatiamtonta ajoa suorittaa?
            -Jussi
            I3 94Ah REX -16
            F31 316d -13
            Ex E90 318d -06
            Ex E46 320iA Touring - 00
            Ex E36 320 Coupé -93
            Ex E36 318 Sedan -94
            Ex E46 316 Sedan -00
            Ex E36 325 Coupé -94
            Ex E39 520 Touring -98
            Ex E46 316 Compact -03
            • juha77
              • Apr 2003
              • 749
              • Vaasa
              Originally posted by juha77 View Post
              Saako touringin takaluukun ikkunaa auki manuaalisesti? Ei suostu aukeamaan napista. Myöskään takaluukku ei aukea avaimesta, mutta avausnapista aukeaa. Pitäis päästä kattospoilerin alle kun takalasin pesimen letku irronnu ja lorottaa nyt spoilerin välistä.
              Kannattaa myös tsekata onko takalasin sulake otettu irti. Touringeissa tyyppivikana takaluukun johtosarja kuluu rikki, jolloin yksi tyypillinen oire on että takalasi alkaa aukeilla itsestään. Helpoin fixi siihen on, yllätys yllätys, sulakkeen nyppääminen pois.
              Sulakehan siellä oli poistettu Homma hoidettu...
              e90 330ia
              E36 328i touring
              e46 318ci facelift
              e36 325i coupe
              e30 318i
              • dolby
                • Feb 2013
                • 70
                Säädin käsijarrua kun ei oikein toiminut. Nyt toimii taas niin kuin pitääkin, paitsi että mittariston käsijarruvalo ei syty vielä ensimmäisen "napsun" jälkeen, välähtää vain. Toisella napsulla sitten syttyy. Voiko asialle tehdä jotain muuta kuin säätää uudelleen jarrua? Ei jaksaisi millään tunkkailla perää uudelleen ylös, ja mielestäni valo toimi ihan oikein silloin kun säätäessä sitäkin toki varmuuden vuoksi testasin.
                Edit. Tai no, ehkä jos varovasti kiristää vähän kerrallaan noita käsijarrukahvan muttereita niin ehkä se niin onnistuu..
                Muistaakseni ei tarvikaan syttyä vielä eka napsulla, vai muistanko väärin?
                • Järppä
                  • 1108
                  • Stadi, ladon takana.
                  Kyllä kakkos napsulla pitää syttyä, ei ekalla.
                  Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                  Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                  Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                  If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                  Top Gear review
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1879
                    • Karjaa
                    Kerkesin kiristää jo niin että syttyy ekallakin, jossain ameriikanohjeissa oli niin neuvottu. No, täytyy korjata..
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • Jka
                      • Sep 2009
                      • 216
                      • jyväskylä
                      Onko ideaa miksi imusarjan DISA venttiili ei liiku ollenkaan? Se on uusittu kertaalleen mutta Carsoft scannerilla on ajossa kokoajan Not active tilassa. Vikakoodi tulee jos liittimen ottaa irti... Myös tyhjäkäynnillä on läppä auki asennossa vaikka sen pitäis olla mun mielestä kiinni ja aueta sitten kun kierrokset nousee tarpeeks.
                      VANOS oli kans toimimaton/jumissa mutta se lähti toimimaan kun puhdisti pakonokan asentoanturin liittimen.
                      Eli vikakoodeja ei ole mutta toi DISA ei liiku.
                      E70 X5 4.8i
                      ex: E46 325Ci
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7176
                        • Forssa
                        Tilasin just omaani kiristimen hintaan 71,50e (mulle menee just se kalliimpi versio, halvempi karvan päälle 50e), tuolta sivulta: bemariosat.fi
                        Ainakin aiemmin tilaamani osat ovat olleet sinetöidyissä pusseissa, joissa bemarin logot ja oem osanumerot.
                        Nyt jännitetään minkä merkkinen kiristin saapuu.
                        Vastaan itselleni että INA:n merkkinen kiristinhän sieltä saapui.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          Kampiakselin asentoanturi, missä?
                          Onko se sähköflektin takana niinku nokantunnistin, vai jossain syvällä kaasuläppäkotelon alla:think???
                          Pajalla sano että etupäästä pitäs löytyä mutta mutta...
                          jaa niin:328i -00 touring
                          Nykyiset:e39 530i & e36 325
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • World L
                            • Apr 2011
                            • 270
                            • Kellokoski
                            Takana, osa 8:
                            E36 320i cabrio -96
                            E46 330i sedan -00
                            F31 318d -14
                            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                            • Karvakamu
                              • Jan 2016
                              • 20
                              Takaluukku
                              Osaisiko jonku auttaa E46 320d farmarii.
                              Kuuluisko tämän kaukosäätimen napista aukaista kontin lasi vai kontti kun minulla aukee lasi
                              Missä vika? Miksi kontti ei aukea eikä kontin lasi omista napeista?
                              Kun siis vika on sellanen että kontti ei aukea ollenkaan ja eikä myöskään lasi muusta kun tuosta kaukosäätimestä
                              vähän oudosti selitetty pahoittelut
                              • Antti O
                                • 6948
                                • N/A
                                Olettaisin että on ikänsä perusteella M52/TU moottori.
                                Nokan anturit on etupäässä konetta, kampiakselin asentoanturi on takapäässä.
                                #5 ja #18
