E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Olet laittanu ilmeisesti perään Castrolin öljyt? Miksi et vain katso Castrolin sivuilta rekkarin perusteella mikä sinuun laatikkoon käy? Itse tein noin noin ja hyvin on vaihteisto rokannu, ja ei tämä mitään rakettitiedettä ole
    Näin olisi varmaan pitänyt tehdä, mutta nyt nuo seisoo tuolla ylimääräisenä, täytynee kipaista motonettiin hakemaan Castrolin Syntrans B:tä...
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Tuossa polttoaineensuodattimen vaihdossa ilmeni muutama ongelma.
      Sain irti kolme pulttia, jotka ovat heti näkyvillä, kun menee auton alle, mutta 2 pulttia, jotka ovat piruullisessa paikassa siellä ylempänä ja ahtaammassa paikassa eivät meinaa mitenkään tulla pois, olen yrittänyt kaikilla ruosteenpoistoöljyillä saada hieman liikkeelle, mutta ei
      Ovat niin ruostuneet pultit kiinni ja suodatin on ilmeisesti alkuperäinen, koska nuo polttoaineletkujen kuristimet olivat niitä "erikois" kuristimia, mitä ei saa kiinni oikein tavallisella ruuvarilla enään.
      Miten tuota lähtisi nyt vaihtamaan, onko ainoa vaihtoehto vetää suojalevyä itseensä päin ja irrottaa kuristimet ja letkut suodattimesta ja uusi tilalle vai ?
      Löytyykö motonetista sopivankokoisia kuristimia polttoaineletkuille ja uusi huohotinletku vai mikä olikaan kannattaa myös vaihtaa, onko tälläiseen kellään linkkiä laittaa, kiitos
      BMW i3 60Ah REx -14
        • 16582
        Ota se pelti kokonaan pois, yhden ko. suodattimen olen vaihtanut eikä siinä ainakaan ollut ongelmia
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          http://www.bmw330ci.net/maintenance/fuelfilter.php
          Kiitoksia tuosta linkistä.
          Täytynee yrittää parhaan mukaan saada pelti irti. Oliko huohotusletku minkä kokoista ja kuinka pitkä mahtoi olla ?
          Ja millaisia puristimia kannattaa laittaa kiinni, kun ilmeisesti normaalit kuristimet voivat vaurioittaa polttoainelerkuja....
          BMW i3 60Ah REx -14
            • 16582
            Se ei ole huohotusletku jos sitä mustaa ohutta muoviputkea tarkoitat, se on alipaineletku joka menee imusarjaan. Huohotinletkua ei olekkaan, kaikki paksummat on bensaletkuja.
            Ei puristimia eikä kuristimia vaan lemmareita tai letkunkiristimiä. Vahingoittaa letkuja ? Biltema 61-900, ruostumaton 9-13 mm. tai 61-850, 13-16 mm, 2 kpl. pussissa, punainen pahvietiketti, löytyy hyllystä mm. helsingin kaupasta ainakin sivujen mukaan jotka tosin ovat muutoksen jälkeen enemmän kuin syvältä.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Kiitoksia tarkennuksista
              Onko tuo alipaineletku minkä kokoista ja kuinka pitkää ? Kuulemma kannattaa vaihtaa silikooniseen, koska muoviset nyt ovat mitä ovat...
              Eli kumpaa kokoa siis nuo polttoaineletkut ovat, eli siis kumpia letkunkiristimiä ?
              BMW i3 60Ah REx -14
                • 16582
                Tuskin se muoviletku miksikään menee. Eikö niitä voi mitata ? Bensaletku on sisältä 8 mm, ulkomitta luult. 13, riippuu kiristimen mallista ja vähän kuun asennostakin kummatko on sopivampia.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Jeps, kiitoksia tästä
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Antti O
                    • 6947
                    • N/A
                    Ota se uusi suodatin kouraan, marssi motonettiin. Ota sieltä yleismallin bensaletkua mikä menee hyvin siihen suodattimen lähtöihin. Sitten sieltä hyllystä oikea määrä lemmareita mitkä on sopivia siihen letkuun. Ne vanhat klemmarit mitä mulla oli, joku käsittämätön muotoinen työkalu olisi pitänyt olla.. no sopivan pieni hylsy ja 1/4 räikkä, niillä sain ne auki. Joku tuumakoko taisi olla. Ne vanhat lemmarit roskiin, ja noilla uusilla uus suodatin paikalleen.
                    Varaa sitten niitä uusia lemmareita jokaista letkulähtöä kohti 2 minimissään.
                    Alipaineletkussa ei muistaakseni ole lemmaria, se on vaan työnnetty suodattimen letkulähtöön paikalleen.
                    Tällänen rakennelma se oli mulla. Hyvin on suodattanut ja ei ole bensavuotoja.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Kiitoksia paljon!
                      Kuinka pitkä lisävarsi pitäisi olla noitten kahden 8mm pultin irroittamisessa ikävästä paikasta?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                        • 10946
                        Kiitoksia paljon!
                        Ellei jatkoja ole jo valmiiksi, niin osta suosiolla joku tämän tyyppinen sarja https://www.motonet.fi/fi/tuote/7670...arja-14-3-osaa. Nuo on sellaiset jatkot, mihin saa hylsyn pienessä kulmassa kiinni, joten ei tarvitse olla täysin suoralinja.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Vaihteistoöljyksi on nyt valittu Redline D4 ATF, kun tätä kehuttiin paljon e46fanatics foorumilla kylmiin ilmastoihin.
                          Kuulemma MTL on liian paksua kylmään ilmastoon ja ei kovin kiva ajaa kylmänä...
                          Tuo lienee varmaan ihan ok valinta vai ? Onko MT-90 jollain tavoin parempi/miten eroaa ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Juppe
                            • Aug 2002
                            • 4541
                            • TURKU
                            Mä miksasin noita 50/50. Sticky shifter pin ongelma katosi samana päivänä, kun nuo sai sisään lootaan ja vaihdoista tuli todella liukkaat. Vanhat öljyt oli ihan hyvät, joku nekin oli jo kertaalleen vaihtanut. Redline menee sitten pakkasella aika jäykäksi. Lämpenee kyllä suht nopeasti, mutta eka vaihdot ovat aika tahmeita. Jos nyt olisin vaihtamassa, niin laittelisin atf:ää ehkä vielä vähemmän. Mun mielestä semmonen hammaskosketuksen ulina voimistui pikkuhiljaa tuolla sekoituksella. Talvella sitä ei kuulunut ollenkaan (öljy varmaan paksumpaa), mutta kesällä kuumalla kelillä vaihteistosta kuului semmonen pieni ujellus.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Eli miksasit D4 ja MT-90 vai MTL ?
                              Ei kehtaisi 50€ maksaa öljyistä... Jos pitäisi yksi öljy valita niin D4-ATF vai ? Yksi purkki riittänee, kun laatikkoon kuitenkin jää jonkin verran vanhaa vai?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1194
                                • Muhos
                                Kyllä siihen kaksi purkkia pitää ostaa. Muistelisin että puolitoista litraa meni, kun omaani vaihdoin. D4 ATF:ää laitoin.
