E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • mmie
    • Feb 2012
    • 545
    #286
    Originally posted by majgul View Post
    Mikä se tällainen osa on?
    GM5 module, viisaammat kertonee voiko sen oireilu aiheuttaa kuvaamasia vikoja.
    ex e36 325
    ex e46 328
    e92 335i FBO
    Ducati 900S ie
    KTM 640
    Suzuki GT550
    Honda CBR600
    • Benari26
      • Mar 2020
      • 4
      • Heinola
      #287
      M52b25 ei kierrä
      Elikkäs ostin vähän aikaa sitten bemarin jossa m52b25 moottori ei kiertänyt loppuun asti mutta myyjä vakuuteli että sama ongelma ollut ennenkin mutta puolien vaihdolla siitä selvitty. Elikkäs ongelma on se että kiertää vain 5t asti jolloin "rajoitin" tulee vastaan ja seilaa 5-6t kierroksen väliä jonkinlainen mappi ilmeisesti tuossa ohjainboksissa rajotinta nostettu 7t ja jotain muuta voisiko tuo boksi aiheuttaa tälläisen? Puolat ja tulpat kokeiltu vaihtaa
      Tuossa vielä youtube linkki videoon missä samanlainen ongelma
      • Urpo_rotta
        • 5494
        • Pirkkala
        #288
        https://youtu.be/k7N_Ya0Do4s
        Tutkisin kampiakselin asentotunnistimen ja jos vika esiintyy vain ajossa, niin myös bensapumpun
        Mistä mapista puhut? Anturista?
        Kysy jos tarvetta
          Käykö muuten tasaisesti? En ole vielä kyllä nähnyt, että puola vika aiheuttaisi pelkästää sen ettei kierrä rajoittimelle, yleensä aiheuttaa kyllä paljon muita ongelmia käyntiin vaikka vielä kiertäisikin rajoittimelle. Kuten tuossa todettiin, niin kampiakselin anturi voisi tuollaista tehdä ja bensapumppukin. Toimiiko ajossa ja onko tehot tallella? Onko siellä siis softa laitettu vakio ecuun vai joku boksi laitettu johtojen väliin?
          • shaaka
            • Dec 2013
            • 59
            BMW e46 330xd jarrusatulan korjaussarja
            Moro.
            Tuli pienoinen ongelma vastaan. Olin vaihtamassa BMW e46 330xd, vm2000, etujarrusatulan korjaussarjaa ja tuossa nykyisessä jarrumännän kumissa oli rautalanka tms, mikä jäykisti kumin toisen päädyn kun taas uusissa ei ole.
            En ole nyt auton luona ja tuostakin on jo viikko aikaa, mutta muistaakseni siinnä ei myöskään ollut uraa, johon tollanen lerppu kumi ottaisi kiinni.
            Onko antaa vinkkejä?
            • MPV
              • 1206
              • Muhos
              #291
              Originally posted by shaaka View Post
              Moro.
              Ettei vaan olis väärä osa?
              • shaaka
                • Dec 2013
                • 59
                Käyty kl-varaosat ja motonet läpi, kumpikaan ei tarjoa sellaisia, missä olisi tuo rautalanka tms sisällä.
                Annoin siis tiskillä molemmissa paikoissa verrokiksi tuon nykyisen.
                  • 9231
                  Mahtaako siihen olla vaihdettu jotkut muut kuin orkkis-satulat?
                  Eikös se ole tuon näköinen orkkis korjaussarjassa.
                  • shaaka
                    • Dec 2013
                    • 59
                    En kyl tähän hätään osaa edes sanoa, ostin jokatapauksessa noi kl-varaosat korjaussarjat, missä tuli männätkin mukana. Jännä, etten mistään löytänyt vastaavanlaista uutena ja vähän epäröin et saako tuota lerpukkaa edes pysymään mitenkään kiinni...
                    • shaaka
                      • Dec 2013
                      • 59
                      Mikäli tuo lähimpänä kameraa on jämäkkä, eli rautalanka tms kulkee sen sisällä, niin ollaan muistikuvan mukaan aika lähellä ainakin.
                      *edit* Tarkoitin siis, tuon tyylinen on mikä oli kiinni ennen purkamista, kl-varaosien korjaussarja on sellainen tavan kuminen lerpukka.
                      • shaaka
                        • Dec 2013
                        • 59
                        Ei jostain syystä kuvan liittäminen toiminut, niin tuossa on linkki uus vrt vanhaan.
                        Muunlaisia mulle ei tarjottu, vaikka vein tiskille verrokiksi.
                          • 9231
                          Onko tuossa tilalle annetussa tai sen pakkauksessa mitään osanumeroita/valmistajaa merkattu?
                          • shaaka
                            • Dec 2013
                            • 59
                            D41037C taitaa olla. Alkaa epäilyttää, että joku on aikanaan vaihtanut jarrut tai tms.
                              • 9231
                              Jos tuo pitää paikkansa, niin ei taida sopia.
                              https://www.autodoc.fi/autofren-seinsa/7875698
                              Tuossa orkkisnumerolla vastaavuudet.
                              https://www.autodoc.fi/search?keyword=%0934116750151%09
                              • shaaka
                                • Dec 2013
                                • 59
                                Tässä tuntee ittensä aivan kädettömäksi, tajusin vasta nyt vertailla tuolta realoem.com:sta tuotenumeroita ja löysin sitä kautta myös schiedmannilta ilmeisesti vastaavat kuin mitkä linkkasit, eli:
                                Noissahan näyttäisi olevan tosiaan jäykät noi ulkonemat / päädyt?
